Stránka 4 z 12
Napsal: 21 zář 2018, 11:16
od konosuke
Sinclaire, vohřeju si polívku a rozšířím obzory, ANP908 (dvoustopá) má stejný geom.rozměr jako ANP935 (čtyřstopá) ? no že by se provizorně vložila do páskový dráhy B4 k provizornímu přehrání starých záznamů ? jo indukčnosti (mH) se líší dost výrazně, asi 3x vyšší má ANP908
Napsal: 21 zář 2018, 11:39
od ronoda
Na obě hlavy se používal stejný výlisek, takže rozměrově jsou naprosto stejné.
Napsal: 21 zář 2018, 12:30
od jade
Ještě jsem zapomněl napsat, že jsou všechny pásky nahrané 4,76 cm/sec, pokud to má na něco vliv, třeba na výběr vhodného magnetofonu.
Napsal: 21 zář 2018, 12:35
od elektrosvit
Z možností výběru vypadávají B41 a B44, ty mají jen rychlost 9,57 cm/s.
Napsal: 21 zář 2018, 13:27
od sinclair
Ano, ANP908 používá stejný "hrneček", jako ANP935 a jsou vzájemně mechanicky záměnné. To je ten pravý důvod /snadná dočasná záměna v třírychlostní B4 či B444/, proč to tady píšu.
Zpaměti už nevím, jaký přesný označení mají půlstopý snímací hlavy, použitý v obou strojích Studioecho, ale univerzální ANP908 to nejsou.
Edit: Tak jsou, AOS192 má jako uni hlavy pro záznam i snímání použitý ANP908.
9,53.
Napsal: 21 zář 2018, 17:46
od konosuke
jo tak půlstopý 4.75 cm/s, zbývá československý Sonet duo a Tesla Uran, Pluto (u toho posledního čtverka občas kolísá) nebo poloprofi značky Sony, ReVoX, Teac, Akai...někde v rozhlasovém studiu mohou mít, domů si málokdo pořídil - ekonomika provozu
jo literatura (Nečásek, Janeček, Rambousek) ještě uvádí ANP946 - univerzální půlstopá
o ruskejch 1/2 stopých magičích Astra, Jauza, Romantik...psát nebudu, nikdo neviděl ani z rychlíku, nedovážely se no možná turisticky soukromě jo v omezeném rozsahu
Napsal: 21 zář 2018, 22:00
od Habesan
Crifodo píše:Kvalita VHS pohřbí jakékoliv přepisy z filmů, hlavně ty úzké formáty, které jsou samy o sobě už handicapované.
Honí hluchej slepýho a je rád, že vidí ho.
Napsal: 22 zář 2018, 19:27
od jade
Nepůjčil by někdo v Brně dvoustopý magič s rychlostí "4" k překopírování několika pásků? Nejlépe na víkend, aby byl dostatek času na práci.
Případně bych vyměnil za RFT Smaragd BG20, motor namazán, už se točí, jen řemen jaksi špatně nabíhá a má snahu spadnout. Chybí řemínek, vyrovnávající tah hlavního řemenu. Elky nežhaví, dále nezkoumáno.
Díky!
Edit: Je zvláštní, že starší přístroje mají mnohem hodnotněji působící plasty, plastový vršek Smaragdu vypadá mnohem luxusněji, než plasty Tesly 444 Lux
Napsal: 22 zář 2018, 20:50
od konosuke
situaci řeší reportážní Uher report 4000 půlstopý 2-4-9-19 cm/s byl u nás celkem rozšířený v rozhlase, TV a oblíbený pro velmi dobré vlastnosti, nástupem jakostních audio kazet jeho sláva pohasla, cestoval do bazarů a sběratelům-restaurátorům či k fonoamatérům
(jeho přibližnou lidovou kopii byl Tesla Uran)
Napsal: 24 zář 2018, 17:49
od jade
Mám tomu rozumět tak, že mi nabízíš k zapůjčení Uher report 4000?
Napsal: 24 zář 2018, 18:57
od konosuke
soráč kámo teda ale ne, jenom jako info o možnosti přehrání, o mašině Nagra Kudelského psát nebudu, to je audio mercedes
Napsal: 24 zář 2018, 19:05
od Hill
Lidi, co tu pořád řešíte?
Půlstopý záznam ze Sonetů musí jít přehrát čtvrtstopou hlavou (stopa A, žlutá, krají, 1-4, podle toho, jak to který výrobce v kterém přístroji značil).
Jistě, bude trochu slabší a podle okolností i děravější, ale bude.
Dolní stopu nelze použít: samozřejmě, že na ní je záznam pozpátku, pokud tam vůbec je.
Jestli byla hlava Sonetu rozštělovaná už při záznamu, ani půlstopou hlavou to nepřečteš správně, to už je lepší ta čtvrtstopá. Mimoto půlstopá hlava je dvaapůlkrát náročnější na nastavení kolmosti štěrbiny, než čtvrtstopá.
Nezbývá ti, než si hrát s výškou a kolmostí hlavy tak dlouho, až ten záznam najdeš, a kolmost hledej tak dlouho, až nebude zahuhlaný.
Habesan píše:Crifodo píše:Kvalita VHS pohřbí jakékoliv přepisy z filmů, hlavně ty úzké formáty, které jsou samy o sobě už handicapované.
Pánové, ani nevíte, jakou jste mi udělali radost, že nemusím být první, kdo to sem napíše. O mých pokusech přepisu N8 a S8 tkaniček do bot jsem tu jinde už napsal dost, dokonce i té slepé uličce přes VHS, nakonec jsem to svěřil firmě, která mi je naskenovala. A je to úplně jiná třída. Škoda jen, že za ty roky opakovaných pokusů o kvalitnější přepis utrpěly ty filmy zbytečně mnoho nových škrábanců... jenže dřív se ty inzerované přepidy dělaly přes matnici nebo přes plátno. Taky k ničemu.
Napsal: 24 zář 2018, 22:59
od konosuke
Jade koukej, Tesla B70, B700 mono (4+9) měla volné místo v páskový dráze na třetí hlavu no tak vložením dvoustopé ANP908...postavíš lidovou kopii Technics RS1500
Napsal: 25 zář 2018, 05:55
od Hill
I to jsem jednou dělal, nejpracnější bylo vymyslet jak, a následně překopat přepínač režimů na dva otočné (byly to nějaké WK533...), protože víc izostatů se tam další nevešlo. Jen dnes nevím, kde je tomu stroji konec, ostatně jako všemu, co jsme stavěli v hifiklubu.
Ale tato diskuse má být o tom, jak přehrát půlstopě nahrané pásky, u nichž není známo, jak správně mají uložené stopy. Tak bych se toho držel.
Napsal: 25 zář 2018, 07:55
od Crifodo
Hill píše: tato diskuse má být o tom, jak přehrát půlstopě nahrané pásky, u nichž není známo, jak správně mají uložené stopy.
Ani jestli jsou opravdu půlstopé.
