Elektrický vařič - dlouhý ohřev
Vše co se týká silnoproudu.
Achab
#46 Příspěvek od Achab »
U starších sporáků pamatuju plotnu s plynule regulovatelným termostatem pouze u jednoho typu GS Fiko-Končar. Plotna 1000W/Ø180mm, odpružený kryt termostatu ve středu doléhal přímo na dno hrnce. Plotna byla určená k zamezení připálení potravin při pomalejším ohřevu. Při nastavení na maximum se na ní dalo bez problémů vařit - hřála stejně, jako běžná plotna 1000W s omezovačem teploty. Další plotny u tohoto typu byly 2000W/Ø180, 1000W/Ø145 a 600W/Ø110mm.
@ZdenekHQ: taky mám nádrž 100l - Darling Mikro. Ale i menší nádrž s vakem má po výpadku rezervu, nějaký ten litr na vaření určitě.
Kremik
#47 Příspěvek od Kremik »
Achab píše:Ale i menší nádrž s vakem má po výpadku rezervu, nějaký ten litr na vaření určitě.
Pokud se po výpadku proudu automaticky uzavře záchod, tak možná :D
Achab
#48 Příspěvek od Achab »
Před výpadkem je nádržka plná, pak si musí uživatel rozmyslet, jestli chce splachovat nebo vařit. U nás jsou výpadky minimální a většinou do několika minut. Plánované delší odstávky 1-2× ročně oznámí E-On 2-3 týdny předem, takže to nikoho nemůže zaskočit.
#49 Příspěvek od Celeron »
Vidíš to moc optimisticky. Co takhle výpadky způsobený přírodou? Minulý týden jich bylo tolik, že se Čezáci poměrně dost zapotili. :)
#50 Příspěvek od ZdenekHQ »
Byly časy, kdy byly běžný obecní studny s pumpou. Tady taky jedna byla a chodil jsem tam dřív pro vodu, protože byla výrazně lepší než ta moje ze studny. Než jsem natáhl vodovod. Taky byly obecní hydranty. Obojí u nás jaksi zmizelo... :?
#51 Příspěvek od Celeron »
Obecní studny u nás jsou, tedy pokud nejsou vyschlý zamčený na řetěz kvůli nepřizpůsobilejm, který neplatěj vodný a stočný a elektriku. Ale není to nic platný, jezděj si pro vodu s károu na hřbitov, tam je funkční vodovod na mnoha místech. Akorát nevím, jestli to je pitná z městskýho rozvodu a nebo jen užitková ze studny v zahradnictví vedle hřbitova. Nezkoušel jsem ji pít, kdoví až kam se časem dostanou zbytky z rozkladu spoluobčanů. :)
#52 Příspěvek od ZdenekHQ »
Hřbitovním studním se u nás říkalo, že ta voda "teče mrtvýmu z ucha". No, to asi nebude dobrej zdroj vody, člověk by musel vědět, kudy teče ten pramen.
Achab
#53 Příspěvek od Achab »
Obecní studny jsou u nás pouze na užitkovou vodu. Většina soukromých taky nevyhovuje, převážně kvůli výskytu fekálních baktérií z netěsnících žump apod. Ale pilo se z nich od nepaměti a nikdo neonemocněl, i když byly často pár metrů od hnojiště. Voda z obecního vodovodu je bakteriologicky v normě, ale zase tam bude chemie spláchlá z polí.
#54 Příspěvek od ZdenekHQ »
Chemii by měli nějak hlídat. My jsme napíchnutí na Březovské vodovody, chuťově je to jedna z nejlepších "vodovodních" vod, co jsem pil, bez chloru a podivných příchutí. Třeba v Jedovnicích jsem si dal whisky s ledem, oni si sami dělali led z místního vodovodu. To smrdělo tak chlorem, že jsem to musel vylovit...
lesana87
#55 Příspěvek od lesana87 »
Slovy klasika: " Nějaká dezinfekce tam být musí. Aspoň chlor nebo tak něco, voda nejsou rajčata." :D
#56 Příspěvek od ZdenekHQ »
Záleží na množství. Tam asi mají problém.
Tady se dělá cca jednou za týden, pak je to trošku cítit chlorem. Jinak myslím používají UV.
Voda naštěstí není masová konzerva.
serviceman
#57 Příspěvek od serviceman »
Kupodivu se to obejde bez dezinfekce, viz Mladá Boleslav.
Achab
#58 Příspěvek od Achab »
Umělé chemické látky, i když v přípustné normě, jsou z hlediska dlouhodobých zdravotních rizik horší, než výskyt látek biologického původu v nepodstatném množství. Kolikrát jsou ve studni chcíplí slimáci nebo myši a nikomu se nic nestane. Kdysi nebylo problém ani to hnojiště, ovšem dnes jsou žumpy plné pracích prášků a jiných chemických látek.
Naposledy upravil(a) Achab dne 27 říj 2018, 15:15, celkem upraveno 1 x.
lesana87
#59 Příspěvek od lesana87 »
ZdenekHQ píše:Voda naštěstí není masová konzerva.
To máš pravdu, v konzervě obvykle nebývá E. coli. :)
#60 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud je průtok a dobrá voda, není potřeba nic. Jenže dlouhý trubky jsou potvory a může tam něco vykvést. Takže prevence nejčastěji chlorem.
Nakonec taková Legionella musí být zážitek. Ale to je problém teplé vody...
