Druh a hodnota tlumivky
Sendyx
#46 Příspěvek od Sendyx »
A potenciometry s vyvedeným středem máš, Majere? :D
ferdislav
#47 Příspěvek od ferdislav »
Samozrejme ze mam kulovy : )
Ale to prijde, musim metodicky,cast po casti, aspon uz vis jake tu bude asi dalsi tema ; )
pajosek2
#48 Příspěvek od pajosek2 »
EKKAR píše:Buď ferit, nebo tzv. "železoprach" = v podstatě lepidlem resp. nějakou vytvrditelnou pojivou látkou slepenej prach feromagnetickýho materiálu, čímž se vytváří mezi jeho zrnkama tzv. "rozptýlená magnetická mezera" ...
Ekkare a co permaloy? Tenhle materiál už vyšel z módy nebo se nedá použít nějakého důvodu?Má přece hodně vysokou permeabilitu a kvůli rozměrům u velkých indukčností je vhodné ho použít. Nebo se pletu?
danhard
#49 Příspěvek od danhard »
Co je na těch fotkách na začátku vlákna ?
Udělej si tam syntetickou indukčnost (s triodou, ať je to stylový) :lol:
danhard
#50 Příspěvek od danhard »
Sendyx píše:A potenciometry s vyvedeným středem máš, Majere? :D
Sendy, ono by to mělo chodit dobře i s poťákama bez středu, jen je ta "0" hůře definovaná, ale dá se to dostředit externím odporem. Trochu se to pak vzájemně ovlivňuje.
JiriTom
#51 Příspěvek od JiriTom »
Ať už to udělá syntetikou, nebo cívkami, nebo jinak, pro basu jsou důležité především ty kmitočty ekvalizéru ! (viz. obrázek) Různí hráči ale preferují různé kmitočty. To, co nejvíc ovlivňuje zvuk basové kytary, si myslím ty kmitočty na obrázku splňují... :)
Na vinutí indukčností bych se osobně vykašlal, udělal bych syntetiku s OZ a hlavně vypočítal kmitočty na přibližné hodnoty jako na schématu a když tak si s tím pohrát... Pokud to ale musí být s elektronkou a cívkami, tak hezké laborování... :)
danhard
#52 Příspěvek od danhard »
Ten LC obvod je v rezonanci na těch uvedených frekvencích a je to víceméně oktávový filtr, podle toho také Q toho rezonančního obvodu.
Takže u těch cívek jaksi záleží i na odporu.
JiriTom
#53 Příspěvek od JiriTom »
Trochu O.T.: jednomu kytaristovi (ne basista) jsem upravoval krabičku (myslím PODxxx) a ten měl Messa Boogie DC5. Když jsme krabičku zkoušeli, mákl jsem mu na ekvalizér na DC5. Vypadalo to, že je zralý na infarkt...
Měl tam nastavený šílený "pahrb" (už si přesně nepamatuji tvar) a s jedním tahem jsem pohnul... :) Starou polohu jsem si pamatoval, ale i tak byl z toho vedle. Zvuk se tím pohnutím prakticky nezměnil, byl to metalista... :)
danhard
#54 Příspěvek od danhard »
Mám tu jádra RM6, Al 400, materiál N48 s kostřičkama a armaturou.
Když si ty špulky spočítáš, tak Ti je navinu. Nejtečí drát mám asi 0,07mm, možná i 0,05 :)
Třeba jak je to na té Mesa Boogie DC5, elektrolyty v LC obvodu a žádný střední kontakt na poťáku, hnus a dělají z toho voodoo :)
Obrázek
Indukčnosti na toroidech.
Obrázek
#55 Příspěvek od ZdenekHQ »
Byl jsem optimista. Teď už nejsem. Inu kdo chce kam...
JiriTom
#56 Příspěvek od JiriTom »
danhard píše:Třeba jak je to na té Mesa Boogie DC5, elektrolyty v LC obvodu
Možná že právě ty elyty tomu dodávají ten typický "brutální" mesa zvuk ? :)
danhard
#57 Příspěvek od danhard »
Právě ta nedokonalost tomu dělá nenapodobitelný sound :D
Ale mě spíš jde o to, že kapacita těch malých elektrolytů se značně mění s časem.
#58 Příspěvek od ZdenekHQ »
Účel je to, aby novinář mohl po pár letech schnutí elytů napsat, že kapela konečně předvedla "stylovou otevřenost, instrumentální zralost a podmanivý zvuk".
Sendyx
#59 Příspěvek od Sendyx »
Některé takové cívkové ekvalizéry používají tantalové elyty, a to je teprv ten správný zvuk :) .
ferdislav
#60 Příspěvek od ferdislav »
Ahoj díky za příspěvky
Schema a foto je fender studio bass pokud se nepletu
vím že by to šlo pomocí oz nebo tr, ale to není uplně ono, chci zachovat kompletní osazení elektronkama
navíc se takle něco přiučím, musím počítat, zkoušet, měřit, což mi skládačka s oz nedá.
Odpor cívek nějaký zhruba vím, jestli ho dosáhnu ukáže praxe
Danharde díky za nabídku, vážím si jí, ale musím to zkusit sám, kdyby se nevedlo napíšu ti a dyžtak se domluvíme.
nevím jestli jsou v mese ellyty, mnohdy bývají ve schematech chyby, ale to není důležité, stejně použiju svitky
zvuk mesy je v něčem jiném, ne v ekvalizéru, preamp hraje dobře i bez něj
s těmi potenciometry mě taky na zkoušku napadly rezistory propojit dráhu, nebo si je na upravit jinak, možná něco i najdu v použitých, uvidím jak se to bude chovat
jinak nemám žádné audiofilské představy že je tohle zapojení zázrak, jen mne to prostě baví, něco už jsem postavil a tohle mne zaujalo tak to jdu zkusit.
Děkuji všem za přínosné informace a rady!
Zpět na „Součástky“
