Stránka 4 z 8
Napsal: 27 pro 2018, 15:56
od danhard
Termitův dotaz zněl ale na akumulátor 650mAh/7.2V, u kapacitátoru se neudávají mAh, ale Columby :D
Napsal: 27 pro 2018, 16:37
od tomasjedno
Ne, termitův dotaz na gůgl zněl 650mAh/7.2V a na to mu gůgl správně odpověděl, že (v soustavě SI) je to 325 F - a termit se tomu divil, tak mu to Břéťa zkusil vysvětlit.
Napsal: 27 pro 2018, 16:41
od termit256
Ja se tomu nedivil, jen jsem konstatoval ze tam neni napsano jak k tomu dosel. Ja to nekontroloval.
Napsal: 27 pro 2018, 19:59
od tomasjedno
Taky proč by to tam psali? Když tam napíšeš 100 V/10 A, taky se dozvíš 10 Ω a není co řešit :D
Napsal: 27 pro 2018, 21:22
od danhard
tomasjedno píše: a na to mu gůgl správně odpověděl, že (v soustavě SI) je to 325 F
Tak to se taky podívej, jestli je jednotka náboje Coulomb taky v soustavě SI :)
A ampérhodina Ah, nebo miliampérhodina mAh, je v soustavě SI ? a na co se běžně používá ?
tomasjedno píše:Taky proč by to tam psali? Když tam napíšeš 100 V/10 A, taky se dozvíš 10 Ω a není co řešit :D
A když je na diodě 1V při 1A, tak má ta dioda odpor 1Ω podle vztahu R= U/I ? :roll:
Napsal: 27 pro 2018, 22:14
od masar
danhard píše:...A když je na diodě 1V při 1A, tak má ta dioda odpor 1Ω podle vztahu R= U/I ? :roll:
V tom bodě ano.
Trochu se narovnej, seš jako had, samá úsečka... :wink:
Napsal: 27 pro 2018, 22:45
od tomasjedno
danhard píše:A když je na diodě 1V při 1A, tak má ta dioda odpor 1Ω podle vztahu R= U/I ? :roll:
Já nepíšu nic o žádném vztahu R=U/I, ani o žádném konkrétním odporu nebo diodě. Jen o tom, že platí 100 V / 10 A = 100/10 * V/A = 10 Ω.
danhard píše:Tak to se taky podívej, jestli je jednotka náboje Coulomb taky v soustavě SI :)
Je.
danhard píše:A ampérhodina Ah, nebo miliampérhodina mAh, je v soustavě SI ?
Poznámka v soustavě SI se týkala výsledku, tj. 325 F.
danhard píše:a na co se běžně používá ?
Oblast použití nemá vliv na platnost či neplatnost matematické formule. Rovnost
650 mAh/7,2 V = 325 F platí jak v kravíně, tak v NASA. :D
Napsal: 28 pro 2018, 00:30
od danhard
tomasjedno píše:
To asi těžko, mAh je technická jednotka na vyjádření kapacity elektrochemických zdrojů, Farad je jednotka pro vyjádření kapacity kondezátorů.
Napsal: 28 pro 2018, 07:56
od danhard
masar píše:
V tom bodě ano.
Na zásuvce mám napsáno 230V/10A, podle zdejších odborníků je to vždy 23Ω.
Jak se to změří ? Ohmetrem :lol:
Mám do ní připojenou zátěž, je na ní napětí 230V, teče tam proud 10A, ale není tam napsáno 23Ω, ale 277uF.
Asi to bude nějaký superkapacitor :idea:
Napsal: 28 pro 2018, 08:39
od p32
No, seš superkapacita s odporem k práci. :lol:
Napsal: 28 pro 2018, 09:32
od masar
danhard píše:Na zásuvce mám napsáno 230V/10A, podle zdejších odborníků je to vždy 23Ω...
To není podle zdejších odborníků, ale podle tvé hloupé dedukce, vycházející z nemocného ega.
Poradím ti: když chceš někomu pomoci radou, nedělej z něho blbce. Blbci se totiž radit nedá (vlastně dá, ale nemá to ten efekt).
:wink:
Napsal: 28 pro 2018, 09:41
od danhard
Ano, zde se radit nedá, nemá to žádný efekt :D
Zápis 650mAh/7.2V je charakteristické označení zdroje, elektrochemického akumulátoru a ne žádná rovnice pro výpočet kapacity kondenzátoru.
Výklad zdejších "odborníků" je při nejmenším zavádějící.
Jaký je význam použitých jednotek se dozvíte v každém datasheetu baterií, akumulátorů.
https://engineering.tamu.edu/media/4247 ... 650ncr.pdf
ps. Stejně dobře je zápis 7.2V/650mAh a znamená to stejný zdroj.
Google ale na to má také hned odpověď, je to 0,00307692308 m2 kg s-4 A-2 :D
Hlavně že je to každému jasné :lol:
Napsal: 28 pro 2018, 09:45
od masar
Trochu tě pohladím: Nejsi blbec. A co teď s tím?
:wink:
Napsal: 28 pro 2018, 10:31
od tomasjedno
danhard píše:Zápis 650mAh/7.2V je charakteristické označení zdroje, elektrochemického akumulátoru a ne žádná rovnice pro výpočet kapacity kondenzátoru.
To se pleteš. Zápis 650 mAh/7,2 V má (podle kontextu) nejméně dva významy:
- označení základních parametrů elektrochemického zdroje
- matematický výraz (který lze dále upravovat, např. převést do jednotek SI).
Google pochopitelně termitovi nabídl informace k oběma možnostem, protože mu termit kontext neuvedl.
P.S. ale máš pravdu, že rovnice pro výpočet čehokoli to opravdu, ale opravdu není. Postrádá znak = :D
Napsal: 28 pro 2018, 10:49
od danhard
tomasjedno píše:- označení základních parametrů elektrochemického zdroje
Jenže mAh je technická jednotka používaná pro kapacitu elektrochemických zdrojů a má fyzikální rozměr mA*h, stejně jako v přepočtu náboj, ale pro označení to není to totéž :)
Pro elektrochemické zdroje zase nemá význam kapacita ve Faradech.
Zrovnatak odpor v Ohmech, nebo kapacita ve Faradech jsou vlastnosti konkrétních prvků a dokonce se ve vztazích a přepočtech počítá jen s lineární vlastností.
O všem ostatním můžeš tak maximálně říct, že se to za těch podmínek chová jako 100R odpor, nebo 10F kondenzátor, ale ne, že to má tu vlastnost :roll:
