Trafo - dva primáry - zjištění začátku a konce vinutí
Sendyx
#46 Příspěvek od Sendyx »
Tahle "úloha" se tu už snad řešila mnohokrát...
beny66ka
#47 Příspěvek od beny66ka »
Sendyx píše:Tahle "úloha" se tu už snad řešila mnohokrát...
Prosím dej jednoznačný a jasný odkaz a tip!!
Děkuji
#48 Příspěvek od EKKAR »
Kvicala_r píše:... Kdo psal, že tohle je jen rada pro jednoho tazatele s malým rozdílem napětí mezi vinutími a 50Hz?
Kdo?
beny66ka jako zakládající dotaz vlákna píše:Mám trafo se dvěma primáry - 2x115V.
Chci ho použít na 230V.
Není ale zřejmé kde jsou začátky a konce vinutí abych je správně spojil.
Jak je zjistit bez výbuchu? :heat:
Dík za tipy!
To jen jako ukázka toho, kdo jak pozorně čte a k jakýmu tématu odpovídá ... Fskutku. Krom toho tím přivedením nízkýho AC napětí na sekundár jde (prakticky naprázdno) změřit i ten impulsní trafec s vysokým ΔU/Δt.
Sendyx
#49 Příspěvek od Sendyx »
beny66ka píše:
Děkuji
Sorry, zkus zde funkci hledat, nebo ujo googla, já už nemám moc času na plané kecy. Postup jsem před lety vlastnoručně nejméně 3x datloval na různá fóra.
Kvicala_r
#50 Příspěvek od Kvicala_r »
Karle, problém s psaným textem máš asi ty. Křemík nastínil možný problém kladení vinutí a jejich vzájemnému propojení, aby potenciál mezi vrstvama byl minimální. Já beru, že tohle je dobrá připomínka k tématu. Jak určit spojení jednoho začátku s jedním koncem padlo hned na začátku, ale spojení konkrétního začátku s konkrétním koncem to neřeší. A vůbec nemám v úmyslu se dohadovat v těch Tvých zbytečných připomínkách.
Sendyx
#51 Příspěvek od Sendyx »
Ten problém kapacit může trápit málokoho - mezi dvěmi primáry to stejně musí vydržet skoro cokoliv, a spíš se řeší průsak do sekundárů. Pak závisí na konkrétním uspořádání sekcí, která ze dvou možností vyjde lépe.
Kremik
#52 Příspěvek od Kremik »
Sendyx píše:mezi dvěmi primáry to stejně musí vydržet skoro cokoliv
No, mělo by. Ale trafa kucháme z čehokoli, že, a u některých kousků vůbec nemusí být myšleno na nějaké napěťové namáhání. Klasika - polovina vinutí, odbočka, a bez jakékoli izolace druhá půlka. Nepočítá se, že by vinutí někdo rozdělil. Vodiče ze středu vinutí jsou ve společné bužírce, zapájené někam do společného bodu.
Ovšem trafo může dolovat kdokoli. Dráty ustřihne, bužírka spadne, a hned máme dvě samostatná vinutí! Už jsem se s tím setkal.
Sendyx
#53 Příspěvek od Sendyx »
Ano, taková trafa taky znám, ale obvykle jsou tak pofiderní, že se jako síťová stejně použít nedají.
