Trafo - dva primáry - zjištění začátku a konce vinutí
beny66ka
#1 Příspěvek od beny66ka »
Mám trafo se dvěma primáry - 2x115V.
Chci ho použít na 230V.
Není ale zřejmé kde jsou začátky a konce vinutí abych je správně spojil.
Jak je zjistit bez výbuchu? :heat:
Dík za tipy!
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
Zkušebně zapoj přes 40W žárovku a exploze ti žádná nehrozí.Dál už asi víš jak postupovat.
Kremik
#3 Příspěvek od Kremik »
Nebo zapoj sekundár (na malé AC) a primáry budeš jen spojovat a měřit, nebo -
nejjednodušeji to jde s analogovým ohmmetrem:
Vinutí spojíš do série a změříš odpor. Pak přehodíš hroty a změříš odpor znovu. Pokud rafička poleze znatelně pomaleji, máš to dobře. Pokud poleze stejně rychle jako při prvním měření, máš to blbě.
Naposledy upravil(a) Kremik dne 07 kvě 2019, 18:54, celkem upraveno 1 x.
beny66ka
#4 Příspěvek od beny66ka »
Jasně, ale možná by to šlo zjistit indukcí. Na jednom vinutí připojím a odpojím napětí (malé) a na druhém čekám na impuls, ale nevím jakou polaritu na druhém vinutí čekat.
Dikobraz
#5 Příspěvek od Dikobraz »
Stačí měřit ohmicky, pak máš šanci 50 na 50.
Kremik
#6 Příspěvek od Kremik »
Tam, kde bys měl tečky, bude polarita shodná.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kdysi jako kluk na ruským trafu s jádrem C jsem špatně spojil 110V primáry, každej byl na jedné straně. Po připojení na síť ze stolu vyskočily kombinačky a přilepily se na trafo. Fakt jsem neměl chuť hledat příčinu, ale bylo to špatně... :)
Kremik
#8 Příspěvek od Kremik »
Na "céčku" to není tak kritické, stanou se z něj dva magneticky paralelní elektromagnety. Na EI by hned letěl jistič, pokud by primár "nezapojistkoval" dříve :D
Bernard
#9 Příspěvek od Bernard »
Situace v C a EI jádru se moc lišit nebude. Když každá polovička vinutí vyvolá v jádru stejnou velikost toku opačného směru, je výsledkem nulový tok, tedy i nulová indukčnost takto propojených vinutí.
#10 Příspěvek od samec »
Bernard píše:Situace v C a EI jádru se moc lišit nebude. Když každá polovička vinutí vyvolá v jádru stejnou velikost toku opačného směru, je výsledkem nulový tok, tedy i nulová indukčnost takto propojených vinutí.
Lenže pri C je to na inom mieste.
tomasjedno
#11 Příspěvek od tomasjedno »
@Bernard:
V prvním přiblížení ano. Ale v druhém přiblížení, s uvážením toho, že vzájemná vazba obou cívek je u C jádra o něco slabší, než u EI (zvlášť když jsou vinuté na sobě), tak to v praktickém důsledku znamená u C jádra poněkud méně katastrofický průběh experimentu.
Kremik
#12 Příspěvek od Kremik »
U EI se vzájemné působení vyruší, u C se z trafa stane elektromagnet s otevřeným jádrem. To je rozdíl velký.
tomasjedno
#13 Příspěvek od tomasjedno »
Vycházíš zřejmě z představy, že magnetické pole neleze tam, kde už nějaké je :D
Zkus si vzít dva podkovové magnety a přiložit je k sobě. Hned získáš představu, jestli se navzájem ovlivňují.
dred
#14 Příspěvek od dred »
S tým dvojcievkovým primárom ste si to už vôbec niekedy vyskúšali ? Pri nesprávnom zapojení Jedna cievka vyvoláva v druhej presne opačne polarizované napätie voči napájaniu - výsledkom je v podstate SKRAT.
Ja som tak "nesprávne" pripojil vinutia cez autotrafo a ampérmeter prudko stúpal už pri minimálnom napätí. Pri správnom sa ručička takmer nepohla...
tomasjedno
#15 Příspěvek od tomasjedno »
Dobré ráno!
Debata už se dávno stočila na téma, jak moc tvrdý ten “zkrat” bude.
