Přelomový rozsudek?
Mysteri
#46 Příspěvek od Mysteri »
Mám Fiestu 2005. Keď málo prší, tak páčku dám do prvej hornej polohy, zotrem, páčku dám dole a keď opäť potrebujem zotrieť, páčka opäť do prvej polohy a tým je už naprogramovaný cyklus. Pri väčšej rýchlosti si to samozrejme upravím, skrátim cyklus. Takto podobne to má podľa mňa väčšina normálnych vozidiel. Neodvracia to pozornosť od premávky. Tie LCD ovládania sú terajšia módna vlna na ťahanie prachov z istej skupiny ľudí. Najmä tie LCD namiesto celej palubovky. Dúfam, že sa to časom vyselektuje a dopadne to rovnako, ako Quadrofonia v rokoch 70" a 3D u TVP... Čas ukáže...
#47 Příspěvek od Michal22 »
Veškerý problém dotykových ovládání je v tom, že SW tlačítka nejsou definována tvarem. I ty hloupé telefony s klasickou klávesnici měly na pětce výstupek, který umožnil orientaci na klávesnici bez nutného podívání. Autorádia mívají na tlacitkach předvoleb taky různé výstupky. Ale dotykáč nemá nikdy nic, tak na něj musí člověk čumět...
Mysteri
#48 Příspěvek od Mysteri »
Problém je v závistlosti na displejoch. Ja to vidím na našej učňovskej mládeži, ktorá sa zasiera medzi skiňkami v šatny, leštia palcom telefóny a mlčia. Keď sú prinútení zdvihnúť oči do horizontálnej polohy, tak sú ako zombie, nevedia kde sú, čo majú robiť, čo sa po nich chce. Z 10 mladých, ktorí nastúpili k nám do práce, jeden komunikuje normálne, ako človek, druhý vie, čo má robiť na príkaz, ale komunikuje tak divno, pomaly, a zbytok, 8 kusov chodia ako zo sci-fi blbého USA filmu....
Kremik
#49 Příspěvek od Kremik »
Tak říkáte paměťový cyklovač, jo? Aha, a já si myslel, že je nějaký vadný, když pokaždé má ten interval jinak. Budu muset vyzkoušet :-) Na druhém autě mám prstýnek, po té, co jsem si na něj zvyknul taky pohoda (chvíli mi trvalo, než jsem si zapamatoval kterým směrem se přidává a kterým ubírá). Nějak podvědomně, teď, když o tom píšu, to nevím :D
robo
#50 Příspěvek od robo »
Kremik: ten prstýnek, mám taky stejný problém zapamatovat si kterým směrem je pomalu a rychle. Nějaký čas si to pamatuji ale zrovna teď to zas nevím. Autem často nejezdím.
termit256
#51 Příspěvek od termit256 »
No vidis a to je jeden blbej prstynek. Osobne to mam podobne, mi se plete i zapinani a prepinani rychlosti steracu. V terennim fordu mam rychlejsi sterace packou nahoru, ve VW dolu. (nebo naopak, fakt nevim :-) ) Kdyz stridam auta, je to parada... Destovy senzor je jen k vzteku a kdyz si nepamatuju smer zapinani steracu, tak ovladani cyklovacu uz tim tuplem ne.
Kdybych to mel na dotykaci, tak jen jednim tuknutim prstem na ukazatel nastavim rychlost bez zkouseni a tipovani.
Ale prohrabavat nejakym menu bych se k tomu fakt nechtel, muselo by se to zobrazit po zapnuti steracu packou a zustat na displeji do jejich vypnuti. Nevim jak je to v te tesle udelane, nejel jsem v tom aute.
Michal22: Ty tvarem definovana tlacitka maji vyznam pokud je jich tak deset. Podivej se na fotku ovladaciho panelu CNC stroje co jsem tu dal o dve stranky zpet. Pri podobnem poctu cudliku na palubni desce by ti nejake tvary byly prd platne a byl bys za dotykac vdecnej. :-) Ale jak uz jsem psal, nic by se nemelo prehanet.
Yarda1
#52 Příspěvek od Yarda1 »
Jen tak mezi řečí: Když jsem zbastlil cyklovač do starého wartburga, sehnal jsem si starý potenciometr s vypínačem "tahem zapni, stiskem vypni" a cyklovač zapojil, že se zapínal když klávesa ovládání na palubní desce byla vypnutá, když se klávesa zapnula, stěrače stíraly bez cyklování bez ohledu na to, jestli cyklovač byl nebo nebyl zapnutý. A k instalaci cyklovače jsem využil díru v palubce původně připravenou k montáži rádia.
Teď jezdím s renaultem thalií co má cyklovač s jedním pevně nastaveným intervalem, taky to jde.
Co se týká instalace dotykových displejů do aut, taky si myslím, že je to 3.14čovina a štelování řidičem za jízdy by mělo být v zákonech postavené na roveň moblování.
EDIT:
Tenhle článek je zajímavý:
https://neviditelnypes.lidovky.cz/cirku ... cirkus_nef
Naposledy upravil(a) Yarda1 dne 03 srp 2020, 09:43, celkem upraveno 1 x.
termit256
#53 Příspěvek od termit256 »
Ted jsem prijel autem a nasel jsem uplne zbytecne hw ovladace ktere jsem snad nikdy nepouzil.
Treba jako:
Tlacitka na zapnuti klimy na maximum a vypnuti vetraku - je rychlejsi otocit enkoderem regulace otacek vetraku doleva nebo doprava nez hledat prislusne cudliky
Tlacitko na synchronizaci nastavovani teploty u ridice a spolujezdce - naco???
Nastaveni adaptivnich tlumicu - neni mez tim zadny patrny rozdil a stejne se stupen nastaveni zobrazuje na displeji, takze ne nej musim cumet.
Vypnuti automatickeho zabrzdeni kdyz stojim v kopci - proc bych mel chtit tuhle funkci vypinat?
Regulace podsviceni palubni desky - nastavim jednou a pak uz do toho nehrabu
Enkoder na rucni ladeni radia - no comment
Kdyz nekdo neni schopnej ovladat dotykac za jizdy, at to proste nedela nebo si takove auto nekupuje. Jsme snad svepravni lidi.
MiraSt
#54 Příspěvek od MiraSt »
A to nikdo nezmínil navigaci (vestavěnou). To je ošetřené jak abych se díval na navigaci a současně na cestu?
termit256
#55 Příspěvek od termit256 »
A co tachometr, ukazatel stavu paliva atd...
Ty neodvadi pozornost?
Je to cele nesmysl. Ridic mej jet tak, aby zvladl ridit a basta. Kdyz nekdo pri jizde nezvlada obsluhovat dotykac, tak to delat nema. Uplne stejne jako kdyz macka nejake cudliky. Ze ma starsi generace problem s novymi technologiemi je obecne znamy fakt, tak tomu proste musi prizpusobit styl jizdy
#56 Příspěvek od Celeron »
Už jste někdy dostali od polišů flastr za zařízení omezující výhled v zorném úhlu řidiče? Tak bacha na různý krámy na přísavce na předním skle, jako je kamera, navigace, mobil...
Zase jedna blbost, mě třeba omezuje ve výhledu šmidlání stěračů, při dlouhý cestě v dešti mě to přímo sejří.
termit256
#57 Příspěvek od termit256 »
Myslim ze s tema navigacema taky fizli delaji zbytecny opruz. Ja mam ve sportovnejsim osobaku predni sklo pod tak velkym uhlem, ze mi tovarni zrcatko zasahuje pri vyhledu do poloviny vysky celniho skla. To nikomu nevadi, ale navigace na palubni desce dodavky je problem :-)
#58 Příspěvek od Hubert_79 »
Tak co, za prošlý obvaz v lékárničce už prudit nemohou, tak si holt našli tohle, no. Jsou potřeba čárky za přestupky, víc bych za tím nehledal.
#59 Příspěvek od p32 »
MiraSt píše:A to nikdo nezmínil navigaci (vestavěnou). To je ošetřené jak abych se díval na navigaci a současně na cestu?
A proč? Kdo se potřebuje stále dívat na navigaci a na cestu zároveň? Když už tu navigaci potřebuji, tak mi stejně všechno odkecá. No a kdo to nezvládne, tak si má zastavit, podívat se a jet dál. :lol:
#60 Příspěvek od rnbw »
Obcas sa hodi pozriet aj na mapu, kde navigacia vyznaci cestu. Ked je zlozitejsia krizovatka, tak to podla hlasovych pokynov nemusi byt jasne. Napriklad vyjazd z dialnice, ktory sa rozvetvuje. Tam by si zastavit urcite nechcel.
