Tady uz se dostavame na moje uzemi, tak srry, kdyz se rozkecam.
Neco jako volne, plovouci, nebo dokonce analogove vstupy na tehle strane vubec neni. Mezi Thuderbolt dockem a notebookem je natazena PCIe sbernice, ktera je zabalena prave do TB protokolu a pripojuje se USB-C konektorem. Tohle se objevilo pred par lety, kdy tlak na velikost, hmotnost a vizual notebooku stvoril ultrabooky, ktere nemaji LAN, VGA, a vetsinu tech dalsich portu, na ktere jsme byli driv zvykli. Co si budem, 90% uzivatelu je stejne nepouzivalo a nepotrebovalo. Ale zbytek jo, no a ti si dokoupi tu "chybejici polovnu" notasu v externi krabici, coz je prave thunderbolt dock, cimz ziskaji sitovku, graficky vystupy, audio zarizeni (Realtek chip stoji asi dolar, takze je snazsi dat do docku druhy a pak se na sbernici objevi proste nove USB audio zarizeni). Do takovyho docku je mozne pripojit treba 8k display, nebo tri 4k@60Hz, a takove bitraty spolu s dalsimi zarizenimi obslouzit, to vyzaduje 40Gbps. Navic pribyla moznost powerdelivery, takze ve smeru dock->notebook muze navic tect napajeni az 140W rika specifikace, myslim. Nebylo ale treba vymyslet novy protokol, sbernici ani kabely, protoze uz tu vsechno bylo, a tak (hooodne zkracene) vznikl TB. Kvuli preslechum a take delayi na PCIe je omezena delka pripojovaciho kabelu (typicky max 70cm, i to je uprimne receno slusny vykon). Tohle se tyka hlavne Intel platformy, konkurencni AMD si ruznyma vychytavkama jako komprese signalu a podobne vystaci s 8x pomalejsim a mnohem levnejsim USB protokolem.
Ale tohle vsechno se zdejsi situaci souvisi jen okrajove, popisuju to aby byla zrejma komunikace ve smeru dock-notebook. No a v docku sedi nejaky nuzny audiocip, s minimalni filtraci, protoze audio cast je tam obvykle fakt do poctu a je to vlastne uplne normalni USB zvukovka ala ruzna sluchatka do USB a podobna bizuterie za stovku. Vyvoj dosel dost daleko na to, aby i takovyhle cip bohate stacil na pousteni mp3 nebo streamovanych radii a nebyva uzkym hrdlem kvality (zvuku), to jde typicky spis na vrub bedynek za 150,- co si k tomu uzivatele dokoupi v trznici. Co ale na frak dostava, jak vidime tady, jsou ruzny filtrace a osetreni analogove casti mezi audiocipem a zesilovacem v bedynkach, coz je ta cast, ve ktery se jak jste si uz mohli vsimnout vubec nevyznam.
Ovsem pokud se da vyresit trivialnim galvanickym oddelovacem za 150,- je to pro me samozrejme porad lepsi varianta, nez novy bedynky za 1-2.000,- ktery budou nakonec mozna brucet taky. No a to jsem tu prave poptaval hned na zacatku, nejaky filtr nebo neco, protoze ac neni audiotechnika moje silna stranka, za ty roky uz clovek neco slysel a tak vim, ze ruznyma zarizenima v signalovy ceste se zajistuje kvalita bezne. Na chvili jsem myslel, ze kdyz mam vybaveni a material ze bude nejsnazsi neco malyho stavet, objevil se tu tip na ty odpory, coz me zmatlo ale uz jste mi vcelku vysvetlili, jak/proc to funguje, ale proste ten oddelovac co linknul EKKAR vypada jako nejschudnejsi cesta, takze ho objednavam.
edit pro Hill: Budes urcite nekde blizko s tou posledni poznamkou, ale moznost to prenest o kus dal proste nemam. Je to cely vestaveny do myho pracovniho mista, kde je monitor na teleskopickym rameni, kabelovy sachty, vic pocitacu, 3D tiskarna, LAN rozvody....Vsechny ty kabely jsou vyvazany a natahany ruznyma kanalama, delal jsem to po castech par let a vyndat a vymotat z toho jenom tuhle cast by znamenalo dost prace ktery bych se rad vyhnul, pokud bude zbyti.
Starsi verze docku mela evidentne lip udelanou filtraci nebo neco, byla taky volne polozena na stole dal od ruznych vedeni 230V, proto se tohle zacalo nejspis objevovat az ted, s novym dockem co je prisroubovany na VESA a skutecne tam hodne tech kabelu vcetne tohohle bidaka k repro beha tema sachtama (spis "sachtama", jsou to ruzne spiraly, prichytky a pod, zas to neni zadna serverovna) tam a zpet podel sebe a tam se tedy pocitam asi bude nekde brat to zlo.
