Divný chování PC myši
PotPalo
#46 Příspěvek od PotPalo »
Mám kvalitnú obojstrannú lepiacu pásku 3M ktorá tieto nožičky drží dobre. Tiež sa dajú objednať nové ako samolepiace, keby tieto nešli nalepiť.
workhard
#47 Příspěvek od workhard »
Já je tam vůbec nemám a nic se neděje.
#48 Příspěvek od EKKAR »
Celeron píše:Zkusil jsem jeden teflon sloupnout a máš pravdu, je tam zapuštěnej Philips. Akorát že se teflony loupou z oboustranky a ta zůstává přilepená k plastu krysy. Po přimáčknutí zpět teflon na oboustrance už nedrží. Bude to asi slušná pakárna vystříhat oboustranky nový, jsou tam čtyři a každá jinej tvar.
nprosto na férovku ty kluzáky nalepím na jednu stranu oboustranky (papír na druhý nechám) a opatrně je obstříhnu manželce odcizenýma manikúrovýma nůžtičkama ... pak už jen špičkou lámacího aranžéráku odloupnu ten krycí silikónovej papír z druhý strany oboustranky a kluzáček nalepuju kam je potřeba ...
#49 Příspěvek od Celeron »
workhard píše:Já je tam vůbec nemám a nic se neděje.
Na laserce? A bylo tam něco a jak vysoký? Tak si zkus myš po stranách podložit třeba 2 mm podložkou. Už to stačí na rozhození optiky (asi ohnisková vzdálenost) a myš blbne. Aspoň moje Geniuska GM 50009P.
workhard
#50 Příspěvek od workhard »
Nic neblbne, funguje to úplně normálně, Logitech myš.
RayeR
#51 Příspěvek od RayeR »
Vejska tech teflonu je 0.nic ale hur to bez nich jezdi. Na moji MS mysi sem je kvuli cisteni odlepoval uz asi 10x a porad drzi celkem dobre, myslim ze tam neni oboustranka ale naky lep. S kondem do mysi to neprehanej, USB zarizeni by nemela mit v sobe naky megakapacitor-velky narazovy proud. Pro funkci normalni mysi musi stacit nakych 20-50uF...
#52 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já mám u myši daleko větší problém s tvrdýma tlačítkama, klouby dostávají zabrat, než s nějakým teflonem. Na té Genius u noťasu ani není a nebyl.
RayeR
#53 Příspěvek od RayeR »
ZdenekHQ píše:Já mám u myši daleko větší problém s tvrdýma tlačítkama, klouby dostávají zabrat, než s nějakým teflonem. Na té Genius u noťasu ani není a nebyl.
To se da jemne postelovat napruzenim perka v mikrospinaci (je to nimracka) nebo jejich vymenou...
#54 Příspěvek od EKKAR »
Na co štelovat mikrospínače, když stačí koupit si hlodafce, kterej má ty mikrospínače umístěný jinak = dál od kraje těla krysy, takže tlačítko ho obsluhuje delší pákou = má sice delší, ale o to měkčí chod? A taky je dobrý občas i optickou krysu rozebrat a vypucovat, už jsem se setkal s optikou, kde se nedaly tlačítka pořádně mačkat proto, že nosič těch tlačítkovejch placek byl blbě vylisovanej = měl přetoky po stranách a ve výřezu horního krytu prostě drhnul ... chvilka práce se skalpelem a jehlovým pilníčkem to napravila, ale daleko jednodušší je si hlodafce při nákupu vyzkoušet ... a případně ho neváhat vrátit.
#55 Příspěvek od Celeron »
Koupil jsem zcela novou USB optickou krysu. Svítí červeně. Na všech PC co jsem ji zkoušel maká perfektně. Jen na tom srá_či, kde blbla předešlá laserovka, občas, když je krysák odpojen od mý ruky, tak šipka na displeji kmitá asi tak 3 Hz mezi dvěma body vzdálenýma od sebe cca 2-3 mm. Ale jen někdy. Pokud je to kurzor/svislice při psaní zde do fóra tak to nedělá. Ještě je něco vyhnilýho uvnitř PC. Kašlu na to, zatím se kmitání dá přežít.
Jo a podložku jsem zkoušel měnit. Ať je to černej neoprén nebo bílej papír nebo korkový lino, je to stále stejný.
To jsou paradoxy. V dílně mám na stole, kde je občas i docela bordel asi 25 let starou krysu Mitsumi ECM-S5002. Je to ještě dvoutlačítková kuličkovka s posuvníkem. Čistil jsem ji jen párkrát, tlačítka stále původní.
#56 Příspěvek od EKKAR »
To kmitání u fungl novýho hlodafce zcela tutově určuje závadu na mámoprkno - a nejspíš právě do napájecí větve. Neváhal bych a povyměňoval všecko elektrolytický, na co bych na mámoprkně dosáhnul - nebo bych aspoň na vhodný místa paralelně k napájecím sběrnicím popřipojoval další filtrační kapacity - 100uF/10V ke každý USB zásuvce minimálně. Já vím, vypadá to bestiálně, ale funguje to ...
#57 Příspěvek od p32 »
Jak už jsem psal, ale teď asi jen - vyměnit hlavní desku. Pokud možno za takovou, kde bude pasovat CPU a paměti. Na opravu je to už na dlouho.
#58 Příspěvek od EKKAR »
No, v dnešní době bych radši vyměnil ty elyty, sehnat cenově dostupný mámoprkno do takovýho komplu, jakej nejspíš používá Jirka bude asi docela honička - jako nový už to asi nepude, použitý zas není garantem stavu. Ta výměna elytů dá podle prostředí, v jakým se bude dál používat, dalších cca 5 let životnosti navíc ...
#59 Příspěvek od xsc »
I kdyby se ta deska sehnala, tak stejně nebudou pasovat wokna...
#60 Příspěvek od rnbw »
Slusne elyty vydrzia >20 rokov.
