Třídění a uskladnění součástek
#46 Příspěvek od samec »
Nevýhodou spoločných zásobníkov je, že sa nedá jednoducho vysypať obsah jednej priehradky. Dá sa vysypať len všetko naraz, alebo vyberať po jednej súčiatke.
ZVUK2000
#47 Příspěvek od ZVUK2000 »
Já mám dost součástek přestože jsou v zásobnících ještě "nasačkované" :D
termit256
#48 Příspěvek od termit256 »
Jestli osoba/y blizka zere rada sladkosti, kupujte tohle. https://www.zbozi.cz/vyrobek/ferrero-rocher-200-g/
Maji to rady a krabicky se daji pouzit na soucastky kterych se nasysli tolik, ze do malych suplicku nevlezou. Je hned pekne videt co v tom je. Vyrabi se to dlouho a porad ve stejne velikosti, takze jich casem muzes v pohode nasbirat vetsi mnozstvi.
#49 Příspěvek od Michal22 »
Když už tady Termit načal koupi nějakého výrobku za účelem druhotného využití obalu :D , tak dávám tip na dobré krabičky pro spojovací materiál a pod:
Saláty Nowaco.
Výhodou je to, že víčko drží zaklapnuté, je to průhledné, a díky hranatému tvaru to nezabere zbytečné místo (proti kulatým).
A díky tvaru víčka se to dá docela dobře stohovat.
Mám v tom šrouby, hřebíky a hmoždinky, když jdu na fušku, tak si jen příslušné krabičky hodím do monterbedny.
termit256
#50 Příspěvek od termit256 »
No, pokud se ti do nekoho tu zelenou slichtu podari nacpat... :-)
alxa
#51 Příspěvek od alxa »
Na některé součástky používám https://www.hadex.cz/o328-krabicka-na-s ... ast-3300v/
termit256
#52 Příspěvek od termit256 »
Nevyhody vsech tech krabicek se spolecnym deklem poznas, az do doho nekdy nechte drbnes, vypadne ti to z ruky apod. (coz se drive nebo pozdeji zakonite stane) a vsechno se vysype na jednu hromadku. Na smd jsem zkousel kdeco a nakonec skoncil u tohoto https://www.ebay.com/itm/352240540556?epid=15012095498
#53 Příspěvek od Celeron »
Tak to jsem tušil, že budu označen za kokota. Neboť "Každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán". :(
Achab
#54 Příspěvek od Achab »
Ke skříňkám Mars - výrobu převzal TOKOZ Žďár nad Sázavou. Vyrábí pouze základní typovou řadu, viz Tokoz - zásuvkové organizéry.
U skříněk na e-shopech označených Mars není jisté, zda jde o doprodej původních, nebo Tokoz za napálenou cenu. Ještě před zánikem Mars přešel na "ekonomické provedení," což znamená hlavně slabší stěny šuplíků. Taky "důraz na kvalitu vnějšího vzhledu" (připouští se horší nástřik vnitřních ploch).
Nedávno jsem kupoval dvě přímo od Tokozu. Síla stěny šuplíků: malý 1 mm, střední 1,5 mm, velký 2 mm. Původní ke srovnání jsem měl pouze střední - stěna 2 mm (nové -25%). Přepážky malých šuplíků jsou menší, aby tlakem nedeformovaly stěny. Tím pádem moc nedrží v drážkách, jen tak, aby nevypadly. Ale kvalita laku je vyhovující i zevnitř, zběžným pohledem není vidět rozdíl.
#55 Příspěvek od Michal22 »
Achab - já měl s přepážkami problém už dřív, držely v drážkách jen díky otřepu, který tam zbyl po lisování.
Tak jsem je začal tuplovat tavným lepidlem, stačí malá kapka na horní část zasunuté přepážky.
eleferner
#56 Příspěvek od eleferner »
A kua, tak to mne nepotesilo, ja mam v Mars skrinkach skoro vsechno, doma i v praci.
Do jejich suplicku taky pouzivam origo prepazky, ale uz dlouha leta je ke dnu lepim pruhlednou paskou. Jinak se bezne stavalo, ze behem manipulace i THT soucastky dokazaly pod prepazkou "podlezt" a pomichat se. Kdyz potrebuji do jednoho suplicku ulozit hodne ruznych typu, tak jsem si koupil male (6x4 cm) zip sacky. Na kazdy lihovkou napisu typ soucastky a nekdy i nejdulezitejsi parametry. Uz jsem jich na to spotreboval minimalne 200 ks. Do suplicku se hezky vlezou, akorat je blbe, ze nejsou ESD. Uz jsem se nekolikrat po takto malych ESD saccich dival, ale byly jen na zakazku.
judeware
#57 Příspěvek od judeware »
Jsem nekuřák, proto používám MARSky. :D Z kapacitních důvodů jsem začal (ač nelyžuju) dávat součástky i do "špindlů" (viz foto č. 1&2), původně určených pro 25/50ks médií. Víko se vyrobí ze základny odříznutím čepu a jeho konec poslouží pro zaslepení vzniklého otvoru ve víku. Na ilustračním foto je válec s cca šesti sty krystalůch (váha ukázala 624g netto). K trimrům netřeba komentáře.
Když toho začne být mnoho, přijdou ke slovu sdružené vaničky od čajů KOMBE (foto č. 3), vložené do původního papírového obalu. Přírodažel nevydrží příliš velké zatížení. :oops:
Oproti fotkám toho mám asi 30× tolik.
[3] Diskrétní prvky ve vaničkách KOMBE
[2] Trimry ve špindlu
[1] Krystaly ve špindlu
miroja
#58 Příspěvek od miroja »
Ja sa tiez snazim davat roznym obalom napriklad z potravin (rastlinne maslo, natierky..) sancu na druhy zivot. Ale zasadne vyberam co najviac hranate, pretoze okruhle, elipticke zaberaju vela hlucheho miesta.
#59 Příspěvek od samec »
Takto roztriedené na zberný dvor to nemusíš až tak pracne baliť, na to stačia igelitové sáčky.
Pri množstvách, ktoré môžeš prehadzovať lopatou, je takéto hromadné ukladanie podľa typu súčiastky k bastleniu, či opravám absolútne nepoužiteľné. Ak nemáš dostatok priehradok, tak je lepšie triediť podľa hodnoty, než podľa typu. Nájsť napríklad rezistor s 10k hodnotou v kope rezistorov trvá aj pol hodiny. Nájsť rezistor v krabici s rôznymi 10k súčiastkami trvá niekoľko sekúnd. V jednej priehradke tak môžeš prakticky skladovať 10kΩ rezistory rôzných watáži, 10nF kondenzátory rôzneho tyu na rôzne napätia líšiace sa z toho dôvodu veľkosťou (aj farbou), 10000mA poistky sklenené aj automobilové, 10000mV zenerky a k tomu ešte nejaký konkrétny tranzistor, prípadne aj integrovaný obvod. To všetko v tej jednej priehradke rozlíšiš veľmi jednoducho a rýchlo letmým pohľadom.
judeware
#60 Příspěvek od judeware »
Drahý samče, mladoinženýre.
Vlastním tři MARSky, tj. 180 zásuvek (=až 540 položek). Ale všechno má svůj řád. Nejprve se vypájené věci hází bez třídění do pizzy (krabice od kotoučů na součástky SMD) rozměru typ. 35×35×6[cm]. Má to tu výhodu, že když nastane řev, je možno všechno velmi rychle "uklidit". Pak se třídí dle druhu (to jsou ty vaničky KOMBE®). :) A nakonec se za dlouhých zimních večerů :lol: rozhazují do MARSek dle hodnot. Ovšem např. cihlových odporů se tam stejně mnoho nevejde, ty zůstávají ve dvou špindlech (na 50 DVD), případně v jedné nízké pizze. To samé platí pro výkonové stab., tranz., kvádrové C (na velké elektrolyty mám barel SYNTHA-6), velké diody a můstky. Mišík, Mišík, Mišík. :thanks:
A stejně už jsem zralý na malou evidenci, jelikož místa je málo a věcí hodně. Hádám, že v tom nejsem sám.
Zpět na „Součástky“
