Germaniový zesíček
lubos1961
#451 Příspěvek od lubos1961 »
Tímto odporem na vývodu 6 určuješ celkové zesílení a zmenšováním tohoto odporu pod tuto doporučovanou hodnotu bude celkové zesílení dále stoupat, ale také rychle přibývat šum který začne být v reprodukci jako prní obtěžující.
#452 Příspěvek od sinclair »
Přesně tak, navíc se ho nelze zbavit ani umělým snížením Rg.
Ze spotřebkového prefabrikátu HiFi zesilovač bude jen těžko. Jistěže ho lze donutit, s nezbytnou mírou stability, pracovat rovně třeba do 20kHz, ale k čemu to bude při výkonu 5W dobré, mi není jasné.
S výkonem o 3dB větším, už lze pracovat i s míň citlivými soustavami.
Čarovat s předdefinovaným prefabrikátem, je možné jen hodně omezeně.
Mek7
#453 Příspěvek od Mek7 »
sinclair, a nestaci 5W vykon na take to obycajne pocuvanie pri domacej hlasitosti? Nejdeme s tym burat priecky ani vysklievat okna, ani ozvucovat stadion :D
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat :)
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
#454 Příspěvek od sinclair »
Pokud nevadí zkreslení několik procent, při reprodukci nahrávky s dynamikou třeba jen 6dB, tak potom ano.
Věřím tomu, že u mnohých mp3 bude těch několik procent úplně fuk :D
#455 Příspěvek od Hubert_79 »
Mek7 píše:Nejdeme s tym burat priecky ani vysklievat okna, ani ozvucovat stadion :D
Nejde o bourání příček nebo zvučení stadionu. Postav si to a poslechni si na tom nějakou kvalitní nahrávku z CD a pak totéž třeba přes zesilovač, co umí i 100W na kanál. Rozdíl neuslyší jen hluchý.
Mek7
#456 Příspěvek od Mek7 »
Jasne, asi preto si ludia na doma stavaju zosiky o desiatkach az stovkach wattov... znamena to, ze kvalitny a zaroven nizkovykonovy (bez tazkych a drahych traf a koncovych tranzistorov) neexistuje? Nevyznam sa, pytam sa zo zvedavosti :wink:
#457 Příspěvek od Hubert_79 »
To já nevím, jestli existuje, či nikoli - domů jsem si nic takového nepořizoval a poslouchám přes 13 kg těžký, třicet let starý zesilovač Sony řady ES. Stejné bedny (a ve stejném prostoru) mi pár let rozehrával receiver Denon s třetinovým výkonem a dlužno dodat, že rozdíl je nemalý. Slabší se v dynamičtějších pasážích jakoby zahltil a zvuk působil tak nějak neklidně. Silnější to dá s prstem v nose a zvuk je pořád krásně přehledný a pevný.
#458 Příspěvek od sinclair »
Ale jistěže existují.
MBA810, GC510+GC520 a podobné mezi 2-5W, jsou jenom pod dolní hranicí použitelnosti. Myšleno je: pro kvalitní bytovou reprodukci soustavami, co mají průměrnou citlivost okolo 89-90dB/W/m.
Pokud si někdo postaví soustavy o 3dB, nebo dokonce o 6dB citlivější, může v některých případech tak slabý zesilovač stačit.
S velmi citlivými soustavami, musí mít málo výkonný zesilovač ty ostatní parametry stejně dobré, jako ten 10x výkonnější.
Hlavně zkreslení, odstup rušivých napětí, symetrii limitace, vnitřní odpor, rychlost.
A to často nebývá pravda, plně to platí i pro MBA810.
Naposledy upravil(a) sinclair dne 26 zář 2020, 23:51, celkem upraveno 1 x.
#459 Příspěvek od Hubert_79 »
Dostaneš s takovým zesilovačem odstup S/N nad 100 dB?
#460 Příspěvek od sinclair »
Ne, to je prakticky vyloučeno.
Teoreticky možná, ve Faradayově kleci. Akorát nevím, co za materiál ke stavbě takového zesilovače použít :D
Duvsan
#461 Příspěvek od Duvsan »
MBA810 poznám z cievkača B730, zatiaľ s prehľadom stačil. Býval v starých TV a tiež stačil. Nie každý počúva na úrovni, že to hrá i na ulicu.
Nechcete mi niekto vysvetliť tú diódu D3?
danhard
#462 Příspěvek od danhard »
D3 je součást předpětí koncového stupně, stejně jako D5, D6, D7.
#463 Příspěvek od sinclair »
Co je tohle za nový směr uvažování?
Že výkonnější zesilovače jsou dobré jen k většímu kraválu? :D
Máš Duvsane vůbec ponětí o tom, co je dynamický rozsah, co akustický tlak a co je odstup?
Že tady píšeš cosi o poslechu na ulici? Uviděls v údaji SNR čísílko 100dB a už je to podle tebe hukot až na ulici? :D
Nebylo by lepší, založit samostatné vlákno o spotřebkovém švábu a tam ho s Václavem rozebrat až do bezvědomí?
Toto vlákno se jmenuje jinak a šváby sem z podstaty nepatří.
danhard
#464 Příspěvek od danhard »
Stačí se podívat osciloskopem, kdy dochází při reálné muzice k omezování špiček a to je reálná maximální kvalitní poslechová hlasitost.
5W je málo, 50W by mohlo uspokojit, 500W potřebuje jen magor, který na koncertu metalu stojí v první řadě :lol:
5W špičkově odpovídá tak 1W střední poslechové hlasitosti, tj. asi 90dB s rozumnou reprobednou.
Akustický šum nevnímáš pod asi 20dB, odstup S/N stačí kolem -80dB :)
50W zesilovač s 10W poslechovou hlasitostí 100dB a odstupem -90dB je samozřejmě lepší a když je to zesilovač v B-čku, třeba Dexan, s odběrem 5W v klidu, tak to uspokojí i ekology :lol:
#465 Příspěvek od sinclair »
Václave, nezkusíš načrtnout bambusový komplementár, jak by sis ho představoval Ty? Bambusový, žádný káefka.
Ze zahraničí mám příkladů dost, umím si vymyslet i vlastní, ale vážně mě zajímá, jak bys tohle řešil Ty.
Máš po ruce dejme tomu AD161/162, GC510/520, GC509, 103NU71, GT322 namísto 0C170, nebo SFT306, 307, 308.
Ty poslední tři jsou pnp, 20V, 100mA, 150mW, 3MHz, 7MHz a 13MHz.
A řekněme, že změnou emitoráků u AD161/162 třeba na 6R8 a přidáním 0,45MHz dvojice AD143, AD149 či 0C28, by z toho byl 30V/2Ω kvazoš pro ty, co jim kvazoš nevadí.
