Vkládání zajímavých obrázků II.
Zamčeno
PotPalo
#451 Příspěvek od PotPalo »
Je jedno čím sa fotí. Keď fotí z blízka čokoľvek, je to zkreslené, zaokrúhlené. Treba ísť ďalej od objektu, a použiť zoom, aby to bolo lepšie.
#452 Příspěvek od ok1hga »
dělá se tak obrovskej měsíc . . .
. . . a je potřeba mít něco daleko na horizontu, aby byl s čím porovnávat
termit256
#453 Příspěvek od termit256 »
Dam ti tip na prakticky neomezeny zdroj podobne zajimavych fotek :-)
dobrman
#454 Příspěvek od dobrman »
Jedna ukradená z FB...
nádherná práce! :D :D
#455 Příspěvek od rnbw »
Asi tam bol povodne otocny vypinac.
forbidden
#456 Příspěvek od forbidden »
Rozpůlený součástky, zajímavej je ten uhlíkovej odpor, nevěděl jsem, že se dělaly takto.
ZVUK2000
#457 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ten více otáčkový trimr bych nepoznal :o
#458 Příspěvek od Celeron »
Zajímavý, ale některý součástky musel před půlením něčím vevnitř zastříknout, jinak by to tak pěkně nezabrousil. Třeba zrovna ty víceotáčkový trimry jsou vevnitř dutý.
#459 Příspěvek od EKKAR »
Tipoval bych to na nějakou zalejvací pryskyřici, nejspíš něco resinovýho, co na součástku nalil a následně ještě před vytvrzením ve vakuovým "zvonu" vysál vzduch, čímž zaplnil vnitřní dutiny tím polymerem ...
Lukas-Peca
#460 Příspěvek od Lukas-Peca »
EKKAR píše:Tipoval bych to na nějakou zalejvací pryskyřici, nejspíš něco resinovýho
Resin = pryskyřice :)
#461 Příspěvek od EKKAR »
Nikoliv, resin je jeden konkrétní druh látek, ze kterejch se pryskyřice dalším postupem syntetizujou. Dalšíma jsou třeba kresol(y), (form)aldehyd(y), polyester(y)... Benzín taky není jen jeden, ale jsou různý frakce a různě "těžký" základy. Prostě slovo "resin" je stejně obecný, jako "epoxid" nebo "akrylát" - ale rozhodně neznamená jen a výhradně pryskyřici
tomasjedno
#462 Příspěvek od tomasjedno »
Když už jsme v takových detailech, tak
EKKAR píše: na součástku nalil a následně ještě před vytvrzením ve vakuovým "zvonu" vysál vzduch, čímž zaplnil vnitřní dutiny tím polymerem ...
ty dutiny se zaplní až po opětovném natlakování toho zvonu :D
#463 Příspěvek od EKKAR »
Tak to bych se s tebou hádal - protože jsem viděl podobnou zalejvací komoru a ta se po nalití natužený kompozice uzavřela a připojila na podtlak - a po vybublání se nechala trvale pod působením vývěvy dokud pryskyřice neztvrdla. Tlak se dovnitř napouštěl až před vyjmutím ztvrdlýho zálivu. Ono záleží na tý zalejvací hmotě, jestli je nebo není dost zasákavá - podle toho se taky vakuuje ...
PotPalo
#464 Příspěvek od PotPalo »
Prečo tak zložito. Napríklad ten viacotáčkový potenciometer stačilo zbrúsiť z jednej strany, aby sa otvoril, zaliať epoxidom, a po vytvrdnutí zbrúsiť až do polovice.
tomasjedno
#465 Příspěvek od tomasjedno »
EKKAR píše:Tak to bych se s tebou hádal
To se klidně hádej, ale do dutin tu hmotu jinak než tlakem nedostaneš. Viz třeba zde.
Při impregnaci hustě vinutého vinutí se dává přednost vakuové impregnaci v autoklávu, která se často kombinuje po zrušení vakua s přetlakem.
Zamčeno
Zpět na „Na vyzkoušení“
