Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 3
Zamčeno
#481 Příspěvek od rnbw »
Canon MF4010 plna vody, ked som ju naklonil, tak tiekla voda prudom.
Zobral som aj nejaku dosku z notebooku - len kvoli tomu, ze v nej bol procesor. Vyzerala OK, VGA intergrovana Intel - tak som ju zapojil na stole a ona funguje 8O Nabootoval som Linux z USB disku... Je z Acer Extensa 5220/5620.
warp
#482 Příspěvek od warp »
rnbw: Ta deska se určitě může hodit, tutéž jsem použil k opravě EXT54xx (s ATI grafikou) kde odešla. Pasuje i do tohoto šasi. U těhto řad NTB je však největším problémem praskání pantů/horního krytu - zkrátka střeva jsou ale obaly většinou rozlámané !
#483 Příspěvek od rnbw »
Aha, preto ju asi vyhodili. Skusim ju predat, mozno sa niekomu bude hodit.
foxrider
#484 Příspěvek od foxrider »
Tohle měli u nás "v akci" :lol: Funguje a je krásně tichý. Sice u něj nebyly kabely na SATA zařízení - jen na IDE, ale redukcí mám dost...
(145.66 KiB) Staženo 44 x
(197.41 KiB) Staženo 63 x
(145.06 KiB) Staženo 38 x
Hydrawerk
#485 Příspěvek od Hydrawerk »
Navštívil jsem zase tohle místo. https://photos.app.goo.gl/Qg6z6LKuVPmeR7C43
Přijde mi, že už tam úřadoval nějaký sběratel. Byl to někdo zdejší? Ledničky a ten divný laboratorní přístroj (eh, je to centrifuga Janetzki K23) tam furt jsou, takže náklaďák z Asekolu tam tutově ještě nebyl.
(182.93 KiB) Staženo 76 x
(240.09 KiB) Staženo 49 x
(194.3 KiB) Staženo 41 x
(213.22 KiB) Staženo 72 x
#486 Příspěvek od rnbw »
UPS HP T1000 XR (sinus), video Sony SLV-E480 a 90W adapter k DELL notebooku (akurat mi jeden chyba - sice je vytrhnuty kabel, ale to sa vyriesi).
#487 Příspěvek od konosuke »
no, ještě zatím nic ale čekám až lidi budou vyhazovat nevhodné dárky, to se pak najde ledacos...
#488 Příspěvek od sinclair »
Rozčilujou mě novější napájecí trafoadaptéry, vůbec nejdou bez újmy na kráse otevřít. Dřív to asi lepili, šlo to opatrným pomačkáním přes lepenku ve svěráku, ale ty novější už jsou asi nějak vf svařený, vypadá to jako z jednoho kusu a zaboha to nechce povolit.
Mám tu krásný velký střídavý adaptér Panasonic 24V/600mA s ulomeným káblíkem a po půlhodině všelikého mordování jsem to vzdal.
Ne, pod štítkem ani jinde šrouby schovaný fakt nejsou :D
#489 Příspěvek od rnbw »
Tieto tenke DELLy sa tiez otvaraju blbo, v jednom rohu mi to prasklo mimo lepeneho spoja. Niektore su super, po jednej rane kladivom praskne cely lepeny spoj a nic ine sa neposkodi.
fredis
#490 Příspěvek od fredis »
Šrouby jsou drahý...
#491 Příspěvek od rnbw »
Asi nie su, ked sa objavuju casto na lacnych cinskych zdrojoch.
hafca
#492 Příspěvek od hafca »
Téměř všechno je svařené ultrazvukem. V jedné nejmenované továrně na hračky jsem tyhle svářečky měl mimo jiné na starosti. A když je dobře nastavená a seřízený držák proti titanovému protikusu, pak to drží opravdu fest.
Rozebírám to tak, že upnu do svěráku a stahuji dokud v tom nelupne. Potom ještě z protilehlé strany a pak už to jde buď úplně lehce nebo s minimálním násilím. Pro bojácné, nikdy se mi nestalo, že by se nějak poškodil vnitřek.
#493 Příspěvek od rnbw »
Da sa tym ultrazvukom varit "za rohom"? Notebookove (a ine velke) adaptery maju casto na jednom kryte drazku, na druhom "pero" a to je do seba zalepene.
hafca
#494 Příspěvek od hafca »
Záleží na formě. U těch hraček to bylo tak, že po pasu přijel spodní díl do kterého se posadily obě strany ke svaření a svářečka měla nástavec ve tvaru horního dílu. Pak už byl potřeba velký tlak a výkon ultrazvukého generátoru. Svařovalo to i velmi divné tvary. Je to asi nejrychlejší spojování, bylo slyšet jen hvízdnutí jak se třely ty dva díly o sebe a do sekundy bylo hotovo.
#495 Příspěvek od EKKAR »
Musím hafču podpořit - měl jsem tu čest jen s jednou UZ svářečkou, ale pokud se nastavil správně přítlak (a že nebyl malej potvrzuje několik úrazů, kdy tam obsluha přes varování strčila prsty - sice tam bylo dvoujstranný spouštění, ale výrobce nepoužil tlačítka odolný proti smáčknutí kolenem - a holky brigádnice byly velice vynalézavý, aby mohly v jedný ruce držet mobil nebo jídlo nebo cokoliv jinýho a zároveň měly kolínka tak malý, že jima dokázaly stlačit velkoplošnou hlavici uvnitř vyvýšenýho kovovýho rantlu - což mělo jít jen rukama) tak to drželo jak helvítská víra. Po asi půlvteřinovým zapištění byly díly svařený dohromady. Jednalo se o polykarbonátový madlo zámku na pátý (zadní) dveře feliny, do kterýho se zavařovaly "domečky"na upevňovací šrouby.
Zajímavý bylo, pokud si někdo ze zvědavosti během toho svařovacího pulsu sáhnul holou rukou z boku nebo shora na to "kladivo", který přenášelo kmity na materiál. Prst položenej na horní plochu "kladiva" při tom impulsu doslova ujel stranou jako po mejdle a dotek na boční stranu vyvolával na ploše kůže přiložený ke "kladivu" zranění vysoce podobný spálenině...
Zamčeno
