Nabíječka z PC zdroje
Jistě, ať si každý vybere svou cestu.
Zase takové polopravdy.
Trafo zdroje se nepřesytí, protože řídicí obvod má svoje dorazy. Maximálně se nepodaří dosáhnout požadovaného zvýšeného napětí.
S připojením na akumulátor možná zdroj původně nepočítal, ale to je tak všechno. Prostě zareaguje podle potřeby a začne dodávat proud nebo bude čekat, až napětí Aku klesne a potom začne dodávat proud. Není důvod ke kouři.
Pravda je, že zdroj má naběhán neznámý počet hodin, což jeho spolehlivost jistě nezvyšuje. Ale při poruše je tu stále obrovská kapacita akumulátoru, která pobere případné přebytky napětí, než zdroj naposledy vypustí dým.
Nevím, proč bychom měli končit debatu.
Edit: Jelikož se vlákno jmenuje Nabíječka z PC zdroje, předpokládám, že zdroj bude upraven na nabíječku. Tj. bude mít regulátor proudu i napětí. A pochopitelně nebudou například překročena dovolená napětí součástek jako diody či kondenzátory.
