Desulfatácia PB Akku
- Bastlfanda
Problém nastane, když některá jednotka nereaguje na signál o odstavení vozu (impuls z centrálu) a neuspí se sama, jenže při odpojení napájení ji shut-down obvod nuceně hibernuje - její klidovej odběr po odpojení baterky nezměříte, protože i při mžikovým přerušení = odpojení třeba kostřicího kabelu má v napájení vinou právě toho odběru takovej pokles napětí, že se nucene hibernuje a po novým spojení obvodu stejně naměříte kulový = už se neprobudí, protože čeká na povel z centrálu nebo od spínačky. Klidovej odběr je potřeba měřit tak, aby se vůbec nerozpojil proudovej obvod a to ani přepínačem rozsahů měřáku...
A kutilmile - nelituju tě
- Bastlfanda
Je to trafo vhodný? (LS-A2546-PT, E154515, 430-4005A, class F/155°C) - naměřený Vout naměřený obyč. multimetrem je 17VAC
Můžu místo KY708/KY132 použít KY189/1N4007? (ta 189 by měla bejt rychlejší, což snad neva, ale aby nevadilo i to vyšší napětí, ale to by fíčko "pustit" nemělo, ne? Příp. jestli nebude víc hřát, ap. ...)
Pojistku 0,5A nebo tam můžou bejt i větší špičky? (myslim i pro silnější autobaterky)
Díky
- Bastlfanda
- Bastlfanda
Zatim jsem to zkoušel jen na malý (1,2Ah) hodně zasulfátovaný, ale furt "dožívající" "testbaterky" (zatim pro jistotu jen částečně vybitý - na těch cca 12V) a krmilo jí to proudem 0,35-0,4A (po odpojení sítě žárovka pohasla do oranžova a žrala 0,06A - připomíná mi to dost nápadně chování tý nabíječky "OPP Brno..." - nenabíjí ona taky takhle "pulzně"?), po deseti minutách mělo trafo tak 60°C, ale jinak vše ok, napětí optimální (naprázdno 17V"AC", u DC mi multimetr "cykluje" v desetinách V)dokonce mi přijde, že baterka začíná vařit až u těch 15V (u tý OPP je to zřetelný už od cca 14,5V), takže zatim fajn, jen si řikam, jestli to "odnese" jen ta 125mA pojistka, když se mi to náhodou povede zkratovat a jestli na to můžu bez obav připojit i vybitou třeba 100Ah baterku .... Před chvilkou jsem dovybil 7,2Ah baterku na 10,7V a po připojení na nabíječku do ní šlo 0,49A (jas žárovky "obvyklej" a na trafu se po pár minutách dá pořád udržet ruka, takže to bude asi ok) ... při vybíjení jsem se dopočítal cca 3,5Ah (bezmála 2hod. s 21W žárovkou a to jsem začínal s trošku samovybitou baterkou - měla 12,48V před připojením zátěže), tak jsem zvědavej, jestli se díky týhle nabíječce dostanu třeba k 5Ah ... bastlení zdar
- czatlantis
Vím že na škole jsme brali něco ohledně měření různých průběhů klasickým ručičkovým, kde se to dalo přepočítat, ale to už jednak moc nevím jak se dělalo a taky u toho digitálního nevím jestli se to dá použít...
- Bastlfanda
- czatlantis
- Bastlfanda
- czatlantis
- Bastlfanda
