Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora? (zamčeno)
Zamčeno
#496 Příspěvek od Hill »
Mnoho rozprostřených krátkovlnných rozsahů. Za předpokladu, že jsou v pořádku kontakty karuselu, není mnoho modernějších přijímačů, které by totéž zvládaly nebo aspoň srovnatelně dobře.
Jistě, na druhou stranu to asi ocení málokdo. Spíše jde o nostalgii, sběratelský kousek, který kdysi umožňoval poslech Svobodné Evropy, protože přes všechny snahy se nedařilo zarušit úplně všechny frekvence, na kterých tato stanice vysílala.
Přesto tuto možnost mnozí nikdy nevyužili: spousta zákazníků, co si toto rádio koupili, nikdy neotočila karuselem a poslouchala jen vysílání na středních vlnách...
#497 Příspěvek od EKKAR »
A v modernější době možnost po doplnění BFO a drobným doladění schopnost příjmu i KV amatérskejch pásem a dalších provozů...
buddyns
#498 Příspěvek od buddyns »
EKKAR píše:A v modernější době možnost po doplnění BFO a drobným doladění schopnost příjmu i KV amatérskejch pásem
Oooo, :o je na to někde návod ???
#499 Příspěvek od EKKAR »
Hledej, Ujec Gůůgl rád pomůže - já vím, že jsem těch VEFek postupně několika takovým KV-příjmu chtivým lidem od dalších, co je chtěli vyházet, sehnal asi 5 nebo 6 kusů. Sám jsem to nestavěl - nemám potřebu.
#500 Příspěvek od Hill »
Nejen strejda Gůgl, už se to řešilo i u nás, jen využít funkci Hledat na fóru. Na zadání výrazu BFO VEF a zašrtnutí "Hledej všechna slova" to vyhodí dvě docela výživná vlákna s užitečnými odkazy.
Hele:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ht=bfo+vef
buddyns
#501 Příspěvek od buddyns »
Ok, chápu to dobře že ten oscilátor generuje sinus o frekvenci 430-490Khz, ?
Takže to nemusím bastlit když mám doma generátor AM/FM sinus ?
#502 Příspěvek od Hill »
Než mu správně nastavíš jak vhodnou frekvenci, tak úroveň (ta je pro injekci do mezifrekvence dost podstatná včetně způsobu navázání signálu), asi ti to dá chvilku laborování.
Z hlediska stability je lepší BFO vestavěný dovnitř přijímače.
Ale zkus to s externím.
buddyns
#503 Příspěvek od buddyns »
Takže chápu to dobře, že stačí nastavit mezifrekvenci na 465 kHz připojit na anténu a ladit na VEFce ?
VEF 206 má tady tu 465 kHz ...
#504 Příspěvek od Artaban001 »
Já se chystám na stavbu BFO s NE602. Mám tu totiž jedno rádio, který má továrně vyvedenou mefu na cinch konektor - Tak proč si s tím nepohrát. A věřím, že na příjem SSB, nebo DRM mě bude stačit jeden a ten samý osc. Jen ho jinak naladit.
Hydrawerk
#505 Příspěvek od Hydrawerk »
Hele, nevím, tyhle ruská rádia mě nikdy moc nezaujala. Karuselový přepínač už bude asi vychozený.
Navíc máme v kuchyni pěkný přijímač Olympia ATS-803A. Ani ten už není žádný moderní kousek. Byl vyroben v Indii a zakoupek někdy snad roku 1991. Ladicí kolečko se pokazilo už ke konci 90. let. Ale jsou tam ještě tlačítka UP a DOWN.
Já bych ten VEF asi taky nechal u popelnice. Leda že bych věděl, komu ho věnovat. Analogové tunery se mi nikdy moc nelíbily.
#506 Příspěvek od ok1hga »
Hydrawerk píše:Já bych ten VEF asi taky nechal u popelnice. Leda že bych věděl, komu ho věnovat. Analogové tunery se mi nikdy moc nelíbily.
jenže Olympii jsem u popelnic ještě žádnou ležet neviděl . . .
Hydrawerk
#507 Příspěvek od Hydrawerk »
Ostatně zdá se, že dneska už ty lidi nosí všecko do ekodvora. Popelnice kontroluju pravidelně, a už tam dlouho nic nebylo. Ale vynahrazuju si to opravováním úsporek ze smeťáku v supermarketu. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 5&start=45
#508 Příspěvek od EKKAR »
Hydrawerk píše:Hele, nevím, tyhle ruská rádia mě nikdy moc nezaujala. Karuselový přepínač už bude asi vychozený...
Ten karusel ve VEFkách je doslova "military look" = přežije doslova i atomovej výbuch, pokud to není blíž jak kilometr... Když ošetříš jeho sulfátem zčernalý postříbřený kontakty nějakým sprejem na jejich očištění, je to technika schopná přežít doslova 100 let.
Daleko horším problémem tam jsou po těch cca 30-40 létech od vyrobení vyschlý elyty nebo neodborným zásahem rozladěný špuličky v tom karuselu, případně korozí od vyteklýho salmiaku sežraný pružinový kontakty v bateriovým boxu (6x "D cell" čili "velkej buřt"). Veeeelikým plusem těchhle rádií je minimální odběr proudu z baterií - při normální hlasitosti má VEFka odběr 15 - 18mA při 9V napájení, což dovolovalo "kuchyňskej" provoz na jednu sadu monočlánků až po dobu půl roku, než se úplně vyšťavily.
Bohužel to taky bylo často příčinou zkázy celý VEFky - díky malýmu odběru se u ní dalo jen těžko poznat, že baterky "už to mají za sebou", protože rádio hrálo skoro normálně i když už baterky doslova tekly jak Dunaj. Následně salmiak sežral pružiny sloužící jako kontakt pro záporný póly monočlánků. Hodně lidí po téhle nehodě VEFku vyhodilo.
Do takto poškozených VEFek jsem pak vestavoval síťovej napáječ ze zvonkovýho trafáčku Jesan (90,- tehdejších Kčs), 4 diod KY132/80 do můstku, kondíku 1000uF/16V a stabilizátoru z trandu KU611 se zenerkou 9 - 10V (4NZ70 nebo 5NZ70, ) v bázi - pak rádio hrálo bez omezení baterkama až do Halelujá...
helios
#509 Příspěvek od helios »
Ja som VEF osadil 9,6V akumulátorom, ktorý nabíjajú 3solárne články. Jednoduché a bezúdržbové. :)
pentoda92
#510 Příspěvek od pentoda92 »
Ahoj,
jsem naprostý začátečník a rád bych se vypravil na nějaký sběrný dvůr. Mohl by mi prosím někdo poradit, jak nejlépe přesvědčit zaměstnance, aby mi dovolili pár součástek odnést?
Čtu tady, že tito lidé jsou na alkohol. Jak jim to ale říci? Jaké jsou Vaše zkušenosti s takovým vyjednáváním?
Děkuji
Zamčeno
