Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 3
Zamčeno
pocitujlasku
#526 Příspěvek od pocitujlasku »
rnbw píše:hlavne USB kabel s divnym konektorom.
Posli foto toho konektora, podla google fotiek to vyzera na konektor, ktory som videl v navigaciach, diktafonoch... a bol celkom bezny.
No vidis, a tak si sa bal
#527 Příspěvek od rnbw »
Nikdy som ho doteraz nevidel. Na navigaciach som videl jedine mini USB. Niektore fotaky mali podobne konektory - napr. Olympus, ale ten ma 12 pinov.
(97.88 KiB) Staženo 64 x
warp
#528 Příspěvek od warp »
rnbw: kolik pinů má (5+7), pak je to asi univerzální USB+MM port, jde tam vrazit i MINI-USB (lichoběžník) ve funkci USB (nabíjení). Měl jsem to na nějakém "WIN-founu". Zapojení je:
PS:ještě při větším detailu tvého obrázku - tady to vypadá na 4+?, i takový jsem viděl u hóódně starých foťáků (Nikon/Kodak ?), tj. MINI-USB typ B 4-pin.
(84.21 KiB) Staženo 30 x
Naposledy upravil(a) warp dne 03 led 2018, 15:54, celkem upraveno 1 x.
#529 Příspěvek od rnbw »
Ma to 8 pinov. Asi po dva paralelne. Kabel som praveze nahodou zohnal.
Habesan
#530 Příspěvek od Habesan »
Když jsem se tě ptal, kolik bys za ten DocuPen chtěl, doufal jsem, že uvedeš nějakou hodně nízkou cenu, a já ho koupím.
Kdybych měl nějakou částku nabídnout, byla by ještě menší.
A to už bys ho asi nechtěl prodat...
(Nemusí mít platnou revizi.)
#531 Příspěvek od rnbw »
Musim ho rozobrat, lebo bateria je naozaj v prdeli. Takze zadarmo to fakt nebude.
Lukas-Peca
#532 Příspěvek od Lukas-Peca »
Dnes jsem chtěl vyzkoušet disky WD200 a WD800JB, co jsem před asi třemi měsíci našel na SD uvnitř nějakého počítače. Počítač neběžel, po zapnutí se jen roztočily disky. Po zapojení do mého počítače ale oba cvakaly. Zkoušel jsem je zmrazit, po připojení na zdroj jen vrčely. Jak mráz trochu povolil, roztočily se, ale vydávaly velice divné zvuky. Tak jsem je nechal ohřát a pak jsem si všiml, že z větracího otvoru na jednom z nich jdou bubliny s vodou. Tak jsem je rozebral a byla v nich spousta vody, která díky roztočené plotně na všem udělala dokonale jemnou rosu. V tom 20GB disku byla hlava jen z jedné strany plotny. Druhá hlava chyběla, ale ramínko tam bylo.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#533 Příspěvek od PeteBurns »
rnbw, ze ta hanba nefackuje :roll: Potom ze preco sa clovek vsade hanbi za to, ze je slovak, ked je to samy hamizny neprajny sebecky lakomec :evil:
#534 Příspěvek od Celeron »
Lukas-Peca píše:Dnes jsem chtěl vyzkoušet disky WD200
Já ho asi mám ale je nefunkční vůbec se nenajde, takže elektronika. Mám se kouknout co to je přesně za typ? Ale jsem nachcípanej, tak nevím, kdy půjdu do skladu kde se válí v regálu, je to asi kilák.
Lukas-Peca
#535 Příspěvek od Lukas-Peca »
Zrovna u tohoto disku se mi nakonec povedlo různými pokusy elektroniku odpálit.
#536 Příspěvek od Celeron »
Tak nic, vykuchám ho na magnety. :wink:
warp
#537 Příspěvek od warp »
Lukas-Peca: To, že je u 20GB řešeno takto, je dáno většinou OEM požadavky odběratele disků (např. HP) pro svoje výrobky. Nevím jaký je rok výroby, ale vznikal v době běžné výroby 40GB a byl upraven z tohoto modelu ubráním 1 hlavy, tj. čtením jen z jedné strany plotny. Dělalo se to tehdy hlavně kvůli ceně, případně z repasů, i elektronika bývala stejná, jen upraveno v jejím FW. Zkrátka bylo levnější vyrábět jen jeden (novější) typ a těch několik ... kusů upravit či použít repasí z vrácených.
#538 Příspěvek od rnbw »
Rovnako sa to robi aj dnes. 500GB disk je rovnaky ako 1TB, akurat ma len jednu hlavu.
#539 Příspěvek od rnbw »
Dnes som doniesol 8 GB RAM (v 5 ks DDR, DDR2 a DDR3 modulov), jedno kompletne PC s Pentium Dual-Core (chyba len chladic CPU), 3 zdroje k notebookom (Toshiba, Lenovo, univerzal), gigabitovy switch 3com :D
decmen
#540 Příspěvek od decmen »
Dnes se zadařilo - svářečka foliíí ETA 0761, úplně nepoužitá,zabalená v igelitu, ani nebyla vymotaná šňůra 230V co je vespodu (asi nevhodný dárek...), vyzkoušel jsem a zcela funkční, dále dvb-t přijímač OPTEX ORT 8891HD včetně zdroje a DO (asi už přešli na dvb-t2 :D ), pak tam byla ještě Nokia 6230 i se simkou a sd kartou 32MB, ale tu jsem nebral.
Zamčeno
