Mikropájka ERS50
Stále dobrý, pocínovaná část drží, neoxyduje ani cín neleze nahoru směrem k trubce. Krátký tlustý špičky S1 naprosto bez problémů. Dlouhý odlehčený špičky S4/22 a S4/27 mají trochu problém s tepelnou vodivostí, u železa je menší a musí se přitopit a nebo dýl prohřívat.
Jedinnej problém byl při rozehřívání, kdy špička po čase začala vypadávat z trubičky. Trubička je z mědi a jak se rychle ohřívá, tak se roztahuje rychleji než železná špička hrotu. A to i když jsem špičky do trubiček nalisoval za horka. Tak jsem dodatečně trubičku po 120° "zadůlčíkoval" do špičky a už to asi 3 měsíce drží bez problémů. Zapájet stříbrem by bylo lepší, ale zase by to odneslo pokovení trubičky.
Tak jsem vyvětral a pájku rozdělal. Ten smrad nebylo trafo, ale plošák. Po asi 40 letech od výroby se vyhřála jedna noha KT206, cín byl úplně šedivej a spálenej a od toho se začal škvařit laminát plošáku. Tak jsem plošáky ve spálenině prořezal mezery Dremelovým kotoučkem, KT206 byla dobrá a tak jen oškrábat nohy, zapájet na pomocný drátový "plošáky" a už zase pájím.
Je to zvláštní, že něco takovýho se stane zrovna v okamžiku, když není obsluha přítomna. Takže bacha, k vyhoření nebývá daleko. Mám docela bobky z různejch pulzáků adaptérů, jen těch, co běží neustále jsem napočítal po baráku 7 ks. Router, VoIp, hodiny, kamera, switch a dva STB. O spotřebičích, co jsou stále pod proudem a nejsou odseknutý kontaktním vypínačem ani nemluvě.
"...je snáď jedno aké diódy tam sú..."PotPalo píše: 13 črc 2026, 23:16 To je mi otázka. Tam je snáď jedno aké diódy tam sú, hlavne aby to vydržali napätím/prúdom. Skôr by som sa zameral na tie kondenzátory za nimi. Čo som to známemu opravoval, tak tam boli kondíky na 15V, a napájanie dávalo skoro 15V (u nás máme bežne 242V AC). A že to aj hnevalo, niekedy mal kondenzátor záhadne zvod, inokedy zasa nie. Dal som tam nippony na vyššie napätie. A ešte perlička: jedna tá dióda nemala zaletovaný jeden vývod, na medenej ploche tam cín nikdy nebol, takže sa zabudlo ešte vo výrobe.
• Transient Peak Reverse Voltage 250V
• Peak Reverse Voltage 200V
• Average Forward Current 3,5A
• Peak Surge Forward Current 70A (10ms, Half sinewave, one shot)
• Junction Temperature -40~+150°C
• Forward Voltage Drop 1,3V max. (IF=3,5A)
• Reverse Leakage Current 10µA max. (VR=VRM)
Během rychlé diagnostiky jsem zjistil, že trafo dává asi 31,4V (při 237V na velké straně), takže když odmyslím ztrátu na tyristoru (a změnu odporu tělíska v závislosti na teplotě), jely by původní diody na hraně dovolené hodnoty proudu v propustném směru.
A kondenzátory za hlavními diodami jaksi nejsou.
A kutilmile - nelituju tě
Obecne platí, že štandardnú diódu možno nahradiť ako schottkyho(*), tak aj rýchlou diódou, nič sa tým nepokazí. Opačne to samozrejme nejde.
*-keď zanedbáme že na dióde bude menší úbytok napätia.
Rýchle diódy sa uplatnia pri vysokých frekvenciách v desiatkach kHz.
• odpor tělesa se šňůrou: 10,5Ω
• odpor vinutí [7-9]: 26,5Ω
• odpor vinutí [1-2]: 0,6Ω
• odpor vinutí [4-12]: 1,7Ω
(odečten odpor fousů kamaráda YF-3503 - 0,3Ω)
• I vst. [7-9] (obě malé strany ve vzduchu): 68÷70mA
• I vst. [7-9] (zkrat na výstupních svorkách [1-2]): 3A
• I vst. [7-9] (se zapojenou desky a tělesem): 0,32A
• I výst. [1-2]: 2,3A
• I výst. [4-12]: 24mA
• ~U vst. [7-9]/výst. [1-2]: 230V/30,6V
• ~U vst. [7-9]/výst. [1-2]: 237V/31,4V
(dvojí měření s odstupem mnoha minut, poměr U1/U2 cca 7,5)
I výst. [1-2] (a v jaké situaci):
• 2,2÷2,3A (topí)
• 0A (netopí)
• 0,8..1,2A (udržuje, hodnota jen orientační!)
• ~U [7-9]/[1-2]/[4-12] (provoz): 230V/28V/10,3V
• U ss (za můstkem): 23,8V
• U ss VD5 K/VD6 A (proti ┴): |13,40V|
• U ss VS A-K (sepnutý KT206/200): 1,13V
Zkus nejdřív tu ručku změřit v obou polaritách.judeware píše: 18 črc 2026, 00:12 Něco málo (dokumentačního) měření v průběhu opravy (po opravě)...
Pro pořádek ještě jednou zdejší schéma (jedna z více existujících variant): SPÁJKOVAČKA ERS50
Foto desky před opravou: Hořela, hruška hořela, rozfajrovaná do běla...
Jen jedna z diod má odpor blízký nule (ta zakřížkovaná vlevo nahoře). Ostatní popraskané jsou teoreticky v pořádku,
4×RU4Z, červená LED (fungovala tam jako drát) zatím chybí. Očka k trafu a ke zdířce pro ukostření nejsou očištěná, zbytek desky ano (neodstranitelné uhlí nic nedělá!). Ředidlo udělalo z malých diod, malých odporů a MA1458, víceméně bezejmenné hrdiny.
Tužkou školácky čmárané G K A neodstranilo ani těžkotonážní C6000, tři poničená místa pod diodami obsahují drátodlahy. Absence červené LED nevede ke zkreslenému kuličkovému měření teploty. Poloha erotoměru RP1 je fixovaná čtvercovým otvorem v desce (na foto není vidět), ve zploštělé části hřídelky RP1 je vrtaná jamka a související (ostrým červíkem fixovaný) hmatník pak vychází hodnotou 300°C na dvanáctou hodinu. Přesnost nastavení teploty nemám (zatím) jak ověřit. Prostě to od určitého okamžiku topí a pak pauzíruje (cca 2s, vs. 2s), a to s původním kabelem a ručkou. Poškozené místo kabelu jsem provizorně zdrátoval prasáckým elektrikářským (silnoproudařským)
