Stránka 39 z 39
Napsal: 18 črc 2026, 22:25
judeware píše: 18 črc 2026, 21:12
Sice to nepovažuju za důležité, ale budiž. Hodnota odporu je stejná v obou případech.
I za tepla?
Napsal: 18 črc 2026, 23:31
od judeware
Dvacet pět, resp. nula. Tohle jsem nikdy nezkoumal... A jiný (další) vhodný exemplář nemám po ruce.
Napsal: 18 črc 2026, 23:39
od PotPalo
To je ERS50 s konektorom Jack 6,3mm? Nejaká zvláštna odnož, to už bude jedna z tých nových. Ale C1 a C2 tam už vidím 220uF/25V, takže v pohode. Originálne bývali na 15V ako v schéme a to v dnešnej dobe občas hnevalo.
Napsal: 19 črc 2026, 00:15
od judeware
V nabídkách mám pět kusů. Tuhle si nechám, je to ERS 501 (bez displeje).
Napsal: 19 črc 2026, 10:38
judeware píše: 18 črc 2026, 23:31
V tom tělese je měřicí čidlo teploty, nejspíš termočlánek, sériově s topným tělesem. V jedný polaritě se topí, ve druhý měří teplota ... Když tu "ručku" zapojíš obráceně, regulace nefunguje a topí to furt na plný kecky.
Napsal: 19 črc 2026, 10:56
od Celeron
Jo, potvrzuji, na plný pecky až je trubka bez hrotu rudá. To se nám stalo při první opravě ESR50 někdy v druhý půlce osmdesátek, pak už to každej přítomnej věděl na věky.
Napsal: 19 črc 2026, 12:27
od judeware
Ale to už tady padlo mockrát. Funguje to dobře, akorát na měření teploty si budu muset půjčit nějaký "moderní " bezkontaktní teploměr. Netufím, kde se bere ten nulový odpor.
Natopím (pět minut), vypnu, odpojím kabel s ručkou, oměřím jack 6,3mm (do pěti sekund). Je-li červený drát multimetru na špici jacku, je tam proti "dlouhému válci" jacku 25Ω, opačně nula. Po vychladnutí 10,5Ω v obou směrech.
Napsal: 19 črc 2026, 16:24
od Nikto
No lebo realne nemeras len odpor, ale aj napetie na tom termoclanku. A to ti rozhodi multimeter a ten ukazuje hovadiny.
Napsal: 19 črc 2026, 16:38
od Kremik
EKKAR píše: 19 črc 2026, 10:38V jedný polaritě se topí, ve druhý měří teplota
Podle schéma co tu dal
judeware topí v obou polaritách. Měří tedy taky v obou polaritách, v době před sepnutím.
Napsal: 19 črc 2026, 18:06
od judeware
Vyzerá to dobre.
Ještě bych rád nějakým spolehlivým (vhodným) teploměrem zjistil, do jaké míry odpovídá skutečná teplota hrotu poloze čudlíku se stupnicí.
