Stránka 39 z 100
Napsal: 03 úno 2020, 21:07
od termit256
Jo, je to 100% nejaka americka atomova bomba z 50 let.
Napsal: 03 úno 2020, 21:08
ZdenekHQ píše:Opět jedna perla. Nerezový kráječ na vajíčka určený do mikrovlnné trouby.
Mám několik celokovovejch stojánků, přímo vkládanejch jako příslušenství do µ-vlnky. Důležitý u nich je, aby kov byl celistvej nebo pokud je to drát/víc kousků, tak aby byly dokonale vodivě spojený svarem. Jen tak nebudou v µ-vlnce jiskřit - a to je to nejhorší, co v ní může kov učunit. Když dáte do µ-vlnky skleničku s vodou a do ní hodíte lžičku, nic se nestane - ta lžička se bude ohřívat mikrovlnama a zároveň chladit tou vodou. Ale když tam dáte zmačkanej Alobal nebo spirálu drátu s nesvařenýma koncema, bude to jiskřit. Už dávno neplatí, že i sebemenší kousek kovu uvnitř trouby zkratuje magnetron - to by nesměl bejt kovovej ani vnitřek trouby ...
Napsal: 03 úno 2020, 22:19
od ZdenekHQ
No a teď mně prosím asi na 10 řádcích vysvětli (abych to pochopil), jak tuto funkci využiju u kráječe vajíček na plátky. Děkuji. 8-)
Napsal: 03 úno 2020, 22:24
od tomasjedno
No aby se kutilmil něčím zabavil, až tam bude cpát pazouru, ne?
Napsal: 03 úno 2020, 22:27
Mozes dat ohriat do mikrovlnky nakrajane vajce aj s krajacom :D
Napsal: 03 úno 2020, 23:15
od Artaban001
Nějaký jelito to nejspíš v případě e-shopu hromadně popisovalo a nějak si neuvědomil, že to krájítko se do mikrovlnky nedává - a proč taky.
Napsal: 04 úno 2020, 00:33
ZdenekHQ píše:No a teď mně prosím asi na 10 řádcích vysvětli (abych to pochopil), jak tuto funkci využiju u kráječe vajíček na plátky. Děkuji. 8-)
No přeci abys moh krájet vejce na plátky UVNITŘ mikrovlnky, ne? Nedělej se, že neznáš NOVINKY VELKÉHO ALZÁKA a jemu podobných ...
Napsal: 04 úno 2020, 07:24
od bu2520
podle mě se nesmíš do MW dát vodivý předmět který svým otvorem vytvoří smyčku která je v nějakém násobku rezonance. Ať už to je zlatá proužka na talíři která prská do doby než se přeruší, nebo poškozená klec , kde stačí aby prorezly dva tři otvory a dokud se nezavaří prskají.
Napsal: 04 úno 2020, 09:18
od danhard
EKKAR píše:Když dáte do µ-vlnky skleničku s vodou a do ní hodíte lžičku, nic se nestane - ta lžička se bude ohřívat mikrovlnama a zároveň chladit tou vodou.
A proč by se měla lžička ohřívat víc, než ta voda, Brouku Pytlíku ?
Napsal: 04 úno 2020, 10:23
od dred
Vysvetlíte mi takúto vec ?
Mám dva identické keramické hrnčeky - s objemom 750ml sú to skôr hrnce :lol:
Dám ich spolu do mikrovlnky s rovnakým množstvom vody v oboch - púšťam ohrev.
Po nejakom čase keď voda začína vrieť - vypnem.
Hrnček č.1 je zvonku teplý, ucho vlažné - dá sa uchopiť holou rukou - nepáli
Hrnček č.2 je zvonku telplý, ale ucho priam žeravé - nedá sa bez handry/chňapky chytiť....
Čím to je ? Obsahom vody/vlhkosti v tom uchu ? Pri takej teplote by už dávno bolo roztrhané, alebo vysušené. Ucho je žeravé vždy - aj keď je ohrevov v MW viac krát po sebe bez umývania hrnčeka....
Napsal: 04 úno 2020, 10:35
od termit256
Podle mne to bude spatnou glazurou a obsahem vlhkosti v tom uchu. Ja to taky nekdy pozoruju, ale kdyz byko nadobi nove tak to nedelalo, mam pocit. Zkus ho dat do trouby na par hodin na maximalni teplotu co trouba umi, za tech par minut v mikrovlnce se z toho vlhkost nedostane.
Napsal: 04 úno 2020, 11:01
od dred
Vypálený už niekoľko krát bol, v rúre aj na plyne (na platni) po niekoľko hodín - bez účinku ... a robí to od nova.
Napsal: 04 úno 2020, 11:03
od Artaban001
Některý hrnky jsou "hliněný" když jim popraská glazůra, mohou při nasáknutí vodou explodovat. Pozor na to.
Napsal: 04 úno 2020, 11:04
od dred
glazúra nie je viditeľne popráskaná
Napsal: 04 úno 2020, 11:11
od tomasjedno
danhard píše:
Dobrá poznámka :D
Zkusil jsem to s alpakovou a s nerezovou - alpaková se hřála nepatrně, nerezová (má asi 4x menší vodivost) trochu, každopádně míň než voda.
