Spínaný propustný zdroj 1.5KW - "prásk při 50A"
Co se týče výkonu, tak jsem tak z ETD44 jsem vytáhl 20V 20A s ETD59 26V 26A.
Nejlepší výsledků bylo při frekvenci 70-80Khz
Postupné zatěžování jsem nyní dělal pomocí napěťové vazby (předtím proudovou), a jakmile jsem docílil max. střídy tak jsem nepokračoval.
Délku pulsu, nejde jednoznačně limitovat, protože může jeden puls být max. střída a následný je kratší.
Při F 120Kh je max střída 42% při 60Khz 46-47%.
Závěrem: zdroj funguje OK, ale trafa jsou malá pro daný výkon a danou topologii.
