Jak jednoduše plynule rozsvítit 2 LED v sérii?
Co se vlastně s LED děje jsem už vysvětoloval:
DukeNuke píše:Teď ještě proč to řešení se stabilizátorem je špatné - LED mají rozptyl napětí v propustném směru. U bílých LED to může být mezi 2,8 - 3,4V. Tedy pokud budeš mít obě LED s napětím 3,4V, tak se vůbec nerozsvítí. A pokud budou na 2,8V, pak do nich ten stabilizátor pustí těch 150mA, případně ještě víc. A LED se odeberou do křemíkového nebe. Případně sebou vezmou i ten staboš. proto je třeba napájet LED zdrojem proudu.
Výpočet reszistoru je jednoduchý - musí být takový, aby diodou protékal jmenovitý proud (případně nižší). Počítat odpor k diodě s Uf 3V s napájecím napětím 3V je blbost. Stejně tak, jako kdybys počíta odpor k 12V zenerce, kde zdrojové napětí je 12V.
není ostuda, že to nechápeš - nikdo se nenarodil tak, aby pochopil hned všechno. Hloupé je, že si neumíš potřebné nastudovat a zbytečně na to upozorňuješ.
Krabička s elektronikou může být klidně pod rádiem. Jakmile je mosfet zapájen v obvodu, už mu nic nehrozí. Rezistory stačí na 1/4W. I na tom 56Ω, kterým teče největší proud, bude ztráta cca 50mW, což je prd .Tomas12345 píše:Ok. Ty rezistory předpokládám stačí 1W. Krabička s elektronikou a s ledkama bude uložená těsně pod rádiem, napadlo mě jestli to nebude vadit tomu Mosfetu?
A ještě mám jeden dotaz. Čistě teoreticky, kdybych si chtěl to samé udělat i u druhého kastlíku (aby byly oba sladěné), kde už je osvětlení z výroby, mohl bych použít to samé schéma s jinými hodnotami pro jinou led, nebo by se to muselo vymyslet celé jinak? Kdybys měl čas a mrknul na to, tak v příloze jsou parametry té ledky (původně tam byla klasická vláknová žárovka). Díky
pro tu LED žárovku, co tam máš, by toto schéma použít nešlo. Muselo by se to řešit jinak. Minimálně jiný mosfet, protože během náběhu by byla výkonová ztráta nad hranicí v datasheetu.
Tu sme sa asi nepochopili. Tú laserovú LED som ja napojil priamo na 3V, teda žiadny driver nemá. A tú svítilnu som mal tiež rozobratú, driver ani odpor tam niesu. Mám to nafotiť aby sa mi verilo? Iba tri AAA batérie, spínač, a 1W biela LED. Ani o odporček viac. Ako to že to za roky používania nezhorelo? Alebo je to myslené tak, že driver je priamo v tej dióde?DukeNuke píše:Ona ta laserová dioda stejně jako ta 1W mají ve svítilně tzv. driver. A proto se nespálí.
Víš na co zapomínáš a co svým tvrzením absolutně opomíjíš? Parametr nazvanej VNITŘNÍ ODPOR ZDROJE. Ten totiž má každej i ten tvůj napěťovej zdroj. A právě ten VNITŘNÍ ODPOR ti omezuje ten proud LEDkou na těch tvejch 180mA, i když má LEDka deklarovanejch 330mA. Pokud bys totiž k jejímu napájení použil IDEÁLNÍ ZDROJ NAPĚTÍ = ZDROJ S NULOVÝM VNITŘNÍM ODPOREM, ta LEDka by ti shořela - její vlastní vnitřní diferenciální odpor totiž nestačí na to, aby jí omezil proud na bezpečnou hodnotu. A pokud máš zdroj napětí s nějakým omezením výstupního proudu, tak si uvědom, že to je právě realizace pomocí uměle navýšenýho vnitřního odporu zdroje, jinak se omezení proudu realizovat nedá. Takže nejdřív je potřeba přemejšlet a do svýho přemejšlení zahrnout všecky výchozí hodnoty a nezanedbávat je - aspoň ne ty důležitý. Při zanedbání něčeho tak podstatnýho, jako je vnitřní odpor zdroje samozřejmě dojdeš k naprosto úchylnejm závěrům ... Jako například tady:PotPalo píše:Napísal som snáď jasne.Ono vždy keď niekomu dochádzajú argumenty, začína byť agresívny.PotPalo píše:Prosím neurážať, ale naučiť.
Ako prúdovým zdrojom dostanem do LEDky 330mA, keď pri 3V viac ako 180mA cez ňu skrátka netečie? Jediné čo ma napadá je prúdový step-up menič (ten pre tento účel zdvihne napätie).
Naprostá ignorace, že ty napájecí baterky mají NEZANEDBATELNEJ Ri. Zkus místo tužkovek zapojit "velký buřty" R6 neboli "D-cell", nebo ještě líp, dej těch "buřtů" tak 10 sériovejch trojic paralelně - furt tam budeš mít 4,5V, ale já ti garantuju, že ta LEDka už to s takovým LED-ovým klidem snášet nebude ...PotPalo píše:Momentálne používam laserovú LED z DVD napalovačky priamo na dve alkalické AA baterky a nie a nie ju spáliť. Tiež mám takú tú bežnú ručnú 1W baterku na tri AAA batérie, tam tiež nieje žiadny odpor, iba 1W LEDka, a už ju používam roky. Samá záhada toto tu.
A kutilmile - nelituju tě
A proč teče? Protože dioda v jakýkoliv podobě není lineární jednobran a její vnitřní odpor se mění v závislosti na přiloženým napětí a tím pádem se nelineárně mění i procházející proud.PavelFF píše:Ještě že o tvé teorii ten proud nic netuší a aspoň trochu tečeEKKAR píše:... Při rovnosti napětí zdroje a součtu Uf obou diod by teoreticky neměl procházet žádnej proud, protože nebude žádnej rozdíl potenciálů ...
Tej laserovej dióde asi doprajem spínaný zdroj 3V 2A, nech sa s ňou konečne dá vypalovať do fólie, alebo nech už konečne zhorí sama. Tie AA to evidentne nedávajú.
EKKAR píše:A proč teče? Protože dioda v jakýkoliv podobě není lineární jednobran a její vnitřní odpor se mění v závislosti na přiloženým napětí a tím pádem se nelineárně mění i procházející proud.PavelFF píše:Ještě že o tvé teorii ten proud nic netuší a aspoň trochu tečeEKKAR píše:... Při rovnosti napětí zdroje a součtu Uf obou diod by teoreticky neměl procházet žádnej proud, protože nebude žádnej rozdíl potenciálů ...
Aha. Takže když připojím na zdroj napětí naprosto konstantní a lineární rezistor, proud nepoteče.
Ale stačil, pokud napětí nepřesáhne bezpečnou velikost, proud se nerozjede a nic neshoří. Bude se to chovat podle VA křivek co sem dal Bernard.EKKAR píše:... Pokud bys totiž k jejímu napájení použil IDEÁLNÍ ZDROJ NAPĚTÍ = ZDROJ S NULOVÝM VNITŘNÍM ODPOREM, ta LEDka by ti shořela - její vlastní vnitřní diferenciální odpor totiž nestačí na to, aby jí omezil proud na bezpečnou hodnotu....
Odpor nemá nic jako "prahový napětí", na kterým by se měnil průběh jeho charakteristiky.PavelFF píše:EKKAR píše:A proč teče? Protože dioda v jakýkoliv podobě není lineární jednobran a její vnitřní odpor se mění v závislosti na přiloženým napětí a tím pádem se nelineárně mění i procházející proud.PavelFF píše:Ještě že o tvé teorii ten proud nic netuší a aspoň trochu tečeEKKAR píše:... Při rovnosti napětí zdroje a součtu Uf obou diod by teoreticky neměl procházet žádnej proud, protože nebude žádnej rozdíl potenciálů ...
OK, jenže my tady mluvíme o situaci, kdy zdroj dává naprázdno napětí buď rovný Uf, nebo i vyšší, který se ale připojením LED sníží - bez sériovýho odporu. Když vezmeš stabilizovanej zdroj s Ri v řádu miliohmů = opravdu TVRDEJ zdroj, schopnej dodat při jakýmkoliv napětí proud například 10A nebo i vyšší a nastavíš mu 3V, který má ta 1W LEDka jako Uf v katalogu a připojíš ji na něj bez sériovýho odporu, uděláš z ní akorát fotoblesk. Jednorázovej.PavelFF dál píše:Ale stačil, pokud napětí nepřesáhne bezpečnou velikost, proud se nerozjede a nic neshoří. Bude se to chovat podle VA křivek co sem dal Bernard.EKKAR píše:... Pokud bys totiž k jejímu napájení použil IDEÁLNÍ ZDROJ NAPĚTÍ = ZDROJ S NULOVÝM VNITŘNÍM ODPOREM, ta LEDka by ti shořela - její vlastní vnitřní diferenciální odpor totiž nestačí na to, aby jí omezil proud na bezpečnou hodnotu....
