Plnospektrální osvětlení
Vše, co se týká osvětlení
#61 Příspěvek od Hill »
Jestli to není tím, že modrá LED dlouho ve výběru chyběla, tak se stala módou. Výrobci ji najednou cpali do všeho možného a nemyslím si, že by to bylo z energetických důvodů, když ponechali proud stejný, jako by tam byla LED jiné barvy.
Saturační napětí modré LED se pohybuje mezi 2,7 a 3,5 V, zatímco červená má obvykle 1,6 - 1,8 V, je tedy zřejmé, že v modré se mění na světlo dvojnásobný výkon. Účinnost přeměny nemá menší, než LEDky ostatních barev, proto viditelně svítí jasněji. Ano, je to až protivné, ale v určitých kruzích to našlo své zákazníky, protože to zrovna bylo cool a in.
Máš pravdu - kde to šlo, zmenšil jsem proud modrou LEDkou, případně ji nahradil zelenou, nebo ji přelepil. Třeba, když mi svítila do oka hned vedle displeje foťáku. Co je moc, to je moc.
Hape
#62 Příspěvek od Hape »
Já modré LEDky také nemusím. Když je z nich někde udělaný nápis, nebo třeba hodiny, tak je nevidím ostře. Musím se na ně víc soustředit abych údaj přečetl. Přitom modrá z jiných zdrojů mi nedělá žádný problém.
mhepp
#63 Příspěvek od mhepp »
DukeNuke píše:Tím si taky nejsem jistý. Nemám na to, abych zkoumal a diskutoval s tím, co napíše kdejaký výzkumník, ale mému zraku připadá vždy nejsilnější modrá led. A to tak, že na spoustě zařízení, které ji mají, ji mám buď zalepenou, nebo začerněnou. LED jiných barev mi nevadí.
A měřil jsi světelné toky těch diod? Bez toho je toto tvrzení o ničem.
Zrovna ta citlivost oka na jednotlivé vlnové délky poměrně snadno měřitelná a v této věci je celkem jasno, ačkoliv zrak jako takový je celkem málo poznaný.
Třeba zde: https://www.paladix.cz/clanky/barevne-v ... ohled.html
Duvsan
#64 Příspěvek od Duvsan »
Hape, očná šošovka vraj priebežne priberá nové bunky, pôvodné na nej ale zostávajú. Tým hrubne a tuhne. Tak mi bola vysvetlená presbyopia (nuž, už som v tom veku). Navyše ešte taktrochu "matnie" a postupne sa sfarbuje do žlta až hneda. Výsledkom je to, že dlhšie vlnové dĺžky prechádzajú a ostria v pohode, ale kratšie sa rozptyľujú do akéhosi oparu. Preto vraj starí ľudia mávajú problém s bielym svetlom, nevedia ho zaostriť a uprednostňujú teplejšie tóny.
Cust
#65 Příspěvek od Cust »
Hill píše:Saturační napětí modré LED se pohybuje mezi 2,7 a 3,5 V, zatímco červená má obvykle 1,6 - 1,8 V, je tedy zřejmé, že v modré se mění na světlo dvojnásobný výkon. Účinnost přeměny nemá menší, než LEDky ostatních barev, proto viditelně svítí jasněji. Ano, je to až protivné, ale v určitých kruzích to našlo své zákazníky, protože to zrovna bylo cool a in.
To napětí spíš bude souviset s tím, že energie modrého fotonu bude cca 1.7x vyšší než červeného. Každopádně kvantová účinnost současných výkonových modrých LED je okolo 40%. U červených LEDek nevím přesně jaká je, ale tipuju tak 1%.
#66 Příspěvek od xsc »
To asi tak strašné nebude, protože se vyrábějí reklamní RGB panely. Kdyby byl rozdíl v účinnosti takhle velký, tak by ty červené LEDky musely žrát násobek co modré, aby to šlo vyrovnat na bílou. A jaká by pak byla účinnost IR LEDek?
Cust
#67 Příspěvek od Cust »
taky mizerná
