měření kondenzátoru 47 uF 16V na reprobedně Genius 16W
Valdano
#61 Příspěvek od Valdano »
Zkuste raději aktuálnější informace 36 Capacitor Manufacturers in 2024.
Dobrý výrobce kondenzátorů je třeba japonský Nichicon, který v tom odkazovaném seznamu ani není uveden, ale i u něj se najdou nějaké ty "nepodařené".
Behemot
#62 Příspěvek od Behemot »
montana
#63 Příspěvek od montana »
Teď jsem našel co je to za značku je to Chengx/Chengxing.
Levné relativně spolehlivé, ale asi by bylo lepší je nahradit za kvalitnější. Ovšem nemohu najít dokumentaci k nim abych zjistil jaký mají Ir.
#64 Příspěvek od rnbw »
Chengx je rovnaka trieda smejdu ako CapXon. Aishi su trochu lepsie.
Ale treba si uvedomit jednu vec - na nenarocne pouzitie (typicky lacne audio) to staci a moze to vydrzat mnoho rokov. Nema zmysel do nejakeho smejdu typu Genius davat drahe japonske suciastky.
#65 Příspěvek od Hill »
To potvrzuji. Pro audio Genius stačí elektrolyty prakticky od kohokoli, jde vlastně jen o to, aby měly alespoň deklarovanou kapacitu a spolehlivě snesly provozní napětí. Sebedražší elektrolyty z toho lepší zvuk nedostanou, výsledek je pod souhrnem mnoha dalších vlivů, proto to hraje, jak to hraje.
U mnoha dodavatelů elektrolytů může dokonce jít o stejný výrobek, jen s jiným logem či jménem "výrobce". A stejně, jako ten drahý, může ten levnější sloužit týden, jako deset let.
Takže celá debata o tom, čím nahradit vadný filtrační kondík ve zdroji, je celkem zbytečná.
montana
#66 Příspěvek od montana »
No díval jsem se na Aishi ale je tam horší Ir než u toho co tam je teď.
Toto mi připadá jako převlečený Xengx:
https://semic.cz/!old/files/pdf_www/E_PF_EL.pdf
Protože mají stejný formulář:
https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_dat ... C36487.pdf
Ale u Elite mají výrazně lepší Ir. Takže si říkám jestli ty údaje nejsou třeba zfalšovaný, jak by mohli do kondenzátoru stejné velikosti dostat výrazně lepší Ir.
Díval jsem se na 33uF/400V
a 2200uF/16V
Jinak si to zapisuji sem, to je můj notes:
https://muj-elektro.blogspot.com/2024/0 ... sce-u.html
Behemot
#67 Příspěvek od Behemot »
rnbw píše:Chengx je rovnaka trieda smejdu ako CapXon. Aishi su trochu lepsie.
eště že kvalitní kondenzátory opravdu NEJSOU drahý…pár desetikaček za hrstku v dnešní době nejsou žádný prachy, za to už pomalu nekoupíš ani chleba
montana
#68 Příspěvek od montana »
Ale co bych dělal se stovkou kondenzátorů... Respektive 250 až 500 ks.
Nedělám tyhle výměny běžně. Spíš bych chtěl preventivně.
Dejme tomu že těch elektroliťáků je tam 5 druhů. Kolik by mě stály ty kvalitnější kondíky i s poštovným?
Kdyby mi bylo dvacet nebo osumnáct, byla by to dobrá investice. Ale já už mám za zenitem, takže to moc nevyužiju.
Valdano
#69 Příspěvek od Valdano »
montana píše:Dejme tomu že těch elektroliťáků je tam 5 druhů. Kolik by mě stály ty kvalitnější kondíky...
Mrkněte třeba sem. Filtr je nastaven na kondenzátory NICHICON. Nasázejte do košíku, které hodnoty a v jakém počtu potřebujete. Pak stačí zobrazit košík a budete tam mít cenu za zboží i odhadované náklady na dopravu.
montana
#70 Příspěvek od montana »
Nichikon nemá řadu KM jako Chengx, podle čeho poznám že je to správný typ?
Valdano
#71 Příspěvek od Valdano »
Podle hodnot v datasheetu. Z těch co jsou skladem třeba tyto 2200uF/35V, 100uF/50V a 33uF/450V.
montana
#72 Příspěvek od montana »
No ano, to chápu, ale ještě ve hře je impedance nebo ESR. Věci kterým nerozumím, ale mohou ovlivnit fungování obvodu, proud nebo napětí.
Valdano
#73 Příspěvek od Valdano »
Ty odkazované vyhovují tomu co zde uvedl Hill. Tedy, že pro audio Genius stačí elektrolyty s deklarovanou kapacitu, které spolehlivě snesou provozní napětí a ostatní je v tomto případě nepodstatné. :wink:
Ale pro informaci u těch NICHICONů
2200uF/35V ESR=0,25R
100uF/50V ESR=0,18R
33uF/450V u toho posledního není uvedeno
Naposledy upravil(a) Valdano dne 06 črc 2024, 16:37, celkem upraveno 2 x.
montana
#74 Příspěvek od montana »
Hill píše:To potvrzuji. Pro audio Genius stačí elektrolyty prakticky od kohokoli, jde vlastně jen o to, aby měly alespoň deklarovanou kapacitu a spolehlivě snesly provozní napětí. Sebedražší elektrolyty z toho lepší zvuk nedostanou, výsledek je pod souhrnem mnoha dalších vlivů, proto to hraje, jak to hraje.
Chápu to správně že na Ir, impedanci, ESR se v případě těchto reprobeden nemám dívat? A v jaké aplikaci by tedy bylo třeba se na to dívat?
Valdano
#75 Příspěvek od Valdano »
montana píše:V jaké aplikaci by tedy bylo třeba se dívat na ESR?
Třeba u spínaných zdrojů, DC/DC měničů.
Zpět na „Součástky“
