Napsal: 13 kvě 2008, 00:10
no tak skoro po 3/4 roce hodlam zas zkusit vykutit ten brum zesáku, nemůžete ještě někdo něco poradit ? Chtěl bych jej totiž používat jako monitor od mixu, a samosebou to připojím na vystup monitoru v mixu a brumí to jak čert. Napadá ještě někoho nějaká rada, než ty které byly zmíněné ? Ty jacky jsem zkoušel a nepomohlo to
Navíc pětikolíky mají ten obal kovový, a takže když tam byly ty země stím stejně byly spojeny ne ?
Bohužel jsem to nezkoušel v původním zapojení s 5 kolíky před předěláním, teď je každá rada drahá co ?
Hech napadá mě jedno prasácké řešení, co takhle udělat pásmovou propust ?
.... ještě nějaká rada ?
--- jo, jinač ten brum se objevuje i na výstupu, když nemám připojený žádný signál a volume vyhulím na max.
Se signálem se ztratí.
Teď mě napadlo: on ten music 20 má takovy ten otočný přepínač vstupů, zdá semi že už moc dobře neizoluje vstup od vstupu a i když mám vstup nastavený na linku a kytaru pouštím přes mikrofonní vstup, tak to nepatrně z té linky hraje. Nemohl by stím brumem být problém někde tady ?
dík za každou radu...
