Rychlost diody
Jestli má ten odpor "elektrickou" délku kolem 100mm, tak na něj jako na odpor zapomeň. Jestli je to kus plechu pod 10mm rozměru a ty to snímáš napěťově přímo na něm, tak naměříš něco co už bude skoro reál.
Ošem to by musela být ta osc. sonda jedním koncem na studené zemi, což není.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Jdu odpočívat, už toho bylo dneska dost...
danhard píše:Andrea, jak nejsou ?
Je tam výstupní kapacita ds a náboj gate. Millerova kapacita není, ta ale nedělá mnoho.
U bipolárů třeba není zenerovo chování Ube v závěrném směru
A výstupní kapacita je závislá na napětí a Miller se právě při spínání uplatní a to tak že hodně. Přikládám výsledky simulace spínání MOSFETu IRFP460 v PSpice a výsledky skutečného měření. Jestli chce někdo tvrdit, že jsou stejné a že tam není Miller plateau, tak by možná nebyla od věci návštěva očního lékaře
MOSFET_IRFP460_PS_on.gif- PSpice
- (10.96 KiB) Staženo 82 x
MOSFET_IRFP460_on.gif- Realita
- (16.61 KiB) Staženo 83 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
danhard píše:1uH, tak to zapomeň že by to při 100ns hraně měřilo proud, je to špatná cívka.
Nevidím tam žádné blokování toho napájení ? To chceš říct, že to z toho zapojení táhneš někam 30cm dráty do zdroje, a ten je jako plovoucí ?
A generátor kterým to budíš máš zapojený jak ?
Tady bude ještě hodně práce
Napájení je blokovaný přímo na tranzistoru elytem 2200u/EXR + keramikou, prakticky bez většího vlivu. Buzený ATMELEM, bohužel kapacita gate ty hrany trošku obrousí, tudíž vypnutí FETu není zas tak strmý. V praxi taky relátko neodepínáš nanosekundovou hranou.
Ty průběhy odpovídají kmitočtu max. 2Mhz, snad mě nechceš tvrdit, že tři závity odporovýho drátu na 2MHz mají nějakej zásadnější vliv. Mám to snad přeměřit polyskopem, jaký to má VF (hahaha) vlastnosti ?
Já ten odpor přestěhuju do serie s cívkou. Pak uvidíme, co to vlastně měří.
- ZdenekHQ
- Významný člen
P.S. Mě o měření proudu vůbec nešlo, je to jen orientační údaj, na funkci rostlináře to nemá vliv.
- ZdenekHQ
- Významný člen
1. Napsal jsem maximálně 1uH. Pod tuhle hodnotu mě měřák neměří, cokoliv jinýho bych napsal, byla by to pouze domněnka.
2. Poslal jsem fotku z jednoduchýho měření s tím, jak (velmi jednoduše bez nějakýho většího přemýšlení) to bylo změřený a taky to, že ten "proud" je napětí na odporu. Ten proud je v závorce - je mě jasný, že počítat z toho skutečnou hodnotu je velmi odvážný. Ovšem já ji nikde nenapsal...
3. Zatím jsem tady jediný, kdo sedl, změřil a poslal fotku. Zbytek skupiny tvoří dědci u piva (sorry, je to velmi nadneseně myšleno. Jedná se samozřejmě o akademickou debatu) a teoretizují. Tož vem generátor, osciloskop, foťák, pošli svoje výsledky s poznámkou : "Máš to blbě" a hned na tom budem líp.
Pokud k tomu nepřidáš informaci, že to neumíš změřit, tak je to informace bezcená.
Napsal jsem jen co těch 1uH způsobí, a aby jsi byl klidný, i 0,999uH, to je méně než 1uH, ale to už by bylo asi trochu slovíčkaření, že
Fotku poslat nemůžu, nicméně podobné vlastnosti měřím dnes a denně, tak jsem se snažil jen upozornit na časté chyby.
jestli je to "kus plechu" tak klidně i 4W
Něco takový ? Všimni si, že je uvedena i indukčnost
http://www.isabellenhuette.de/pdf/PASSIV/BVE.pdf
- ZdenekHQ
- Významný člen
danhard píše:Zdeňku to se nezlob, méně než 1uH, to může být 0,9uH nebo také 1nH.
Ne že bych to neuměl změřit, ale měřák to neumí. Když má rozsah stupnice 50 dílků , což odpovídá 100uH a ručka se po přiložení cívky/odporu ani nehne, tak co mám napsat
Že cívka s vnitřním odporem 0.5R nakrmená 12V vyrobí po rozepnutí 5A puls do odporu 0.1R+dioda mě nijak nepřekvapilo, ale je mě celkem jedno, jestli to tak není.
