Stránka 5 z 6
Napsal: 08 dub 2009, 20:48
od zdenoeddie
stepa: uplny suhlas, pridal by som, este nejake veci, ale myslim ze ked toto splni co si mu napisal, ma to v suchu aspon ako tak
Napsal: 12 dub 2009, 19:28
od Xfire
prikladam finalnu verziu:
http://www.edisk.sk/stahni/57569/Obsah.pdf_1.32MB.html
a ps: aj nato abys nieco okopcil musis vediet...
podalsie poznam mnoho ludi ktory maturovali a maturuju teraz a ovela lahsim sposobom mamuu maturitnu pracu spravenu, myslim vyrobok.. ze si zapupia skladacky aposlkadaju a maju to v celku takto to vela ludi spravi na SPŠe a 1 prelezu... takze kritiku berem...
podalsie tam su obvody na napajanie displayov.. a tak.. vem ze to je lahske spravit, kondenzator. usmernovac a tak.. proste sprostosti, ale narozdiel od tych ludi ktory si kupia skladacku a len ju poskladaju , ja som si to sam spravil.. a na tie veci som nepouzil net ale svoje vedomosti.. a dalsia vec.. v obvode pre zdroj som menil suciastky za ine.-. vykonovy tranzistor Q4 Q2, je iny... diody a niektore ostatne veci ..takze tak chlapci.
Napsal: 12 dub 2009, 23:19
od gepard
Zdárec,
mno, musím tě opravdu pochválit.
To že jsi použil na maturitní práci někým vytvořené zapojení, které je poskytnuto zdarma všem nadšencům pro elektroniku, by mělo být snad jedno (pokud jsi měl na výběr téma pro tu mat. práci). Důležité však je, jak tu již někdo uvedl, aby jsi dokázal obhájit, že jsi porozuměl plně dílčím funkcím této konstrukce, důležitý je i postup výroby, .... a ve finále celkové provedení - funkčnost, vzhled, bezpečnost, zdrav. nezávadnost apod. divočiny
Bla, bla, bla ...
Vypadá to fakt dobře, jen bych měl připomínky ke chlazení, v závěru nemáš uvedeno čím jsi vlasně měřil - "změřeno multimetrem" a "měřeno pomocí multimetru a reostatu" nestačí.
Na středoškoláka, co to kompletně sestavil, rozchodil a vypracoval k tomu "dokumentaci" - podklady, je to velmi slušná práce!
Napsal: 13 dub 2009, 00:25
od stepa
Jsou tam jeste nejake nedostatky, ale dal do toho rypat nebudu. Ted uz to je podle meho nazoru dost slusna stredoskolska prace
Napsal: 13 dub 2009, 01:47
od Xfire
stepa píše:Jsou tam jeste nejake nedostatky, ale dal do toho rypat nebudu. Ted uz to je podle meho nazoru dost slusna stredoskolska prace
mno pomaly to zdokonaluju:
final 1:
myslim ze tam uz vsetko je, takze uz len pravopisne veci skontroluju a tak..
http://www.edisk.sk/stahni/92109/DOK1.pdf_1.41MB.html
Napsal: 13 dub 2009, 09:40
od zdenoeddie
Neslo o rypanie, neber to zle z mojej strany, len som to ohodnotil tak ako som ja bol hodnoteny pocas SPSE. Samozrejme je to pekne, a ak je to aj plne funkcne co isto je tak klobuk dole. Len to co si pisal s tymi skladackami, sa mi nezda zeby za 4 roky uroven az tak sla dolu? Jedine ze je to problem danej skoly, musim zajst niekedy za svojim profakom ako to tam vyzera .
Ale inak chvala.
Napsal: 13 dub 2009, 14:23
od Xfire
zdenoeddie píše:Neslo o rypanie, neber to zle z mojej strany, len som to ohodnotil tak ako som ja bol hodnoteny pocas SPSE. Samozrejme je to pekne, a ak je to aj plne funkcne co isto je tak klobuk dole. Len to co si pisal s tymi skladackami, sa mi nezda zeby za 4 roky uroven az tak sla dolu? Jedine ze je to problem danej skoly, musim zajst niekedy za svojim profakom ako to tam vyzera .
Ale inak chvala.
mno bohuzial to na spse takto slo dole ze si kupuju skladacky, ja som na SOSe ale narozdiel tuto aspon niekto nieco sam robi, a nieje to poskladane
Napsal: 19 zář 2010, 11:51
od Kaca
Zdravím Vás ! Potřeboval bych prosím vědět typ těhhle měřidel. Na tá doporučené adrese jsem je nenašel, tak bych je zkoušel najít jinde.
Díky ! Kaca
Napsal: 19 zář 2010, 18:00
od gepard
Napsal: 20 zář 2010, 11:44
od Kaca
Moc děkuji !!!
Sháním na to trafo.
Nemáte někdo, nebo víte o někom kdo by ho namotal v nějaké rozumné cenové relaci ?
Napsal: 20 zář 2010, 23:26
od gepard
... a další možnost (např. DPM952):
... u Conrada
Napsal: 21 zář 2010, 06:03
od Kaca
Ještě jednou díky !
Napsal: 21 zář 2010, 11:03
od Wolfik
ahoj
poprosil bych o reupload dokumentace tohoto výrobku.
Napsal: 21 zář 2010, 11:46
od Kaca
Je to v nějakém amáru ale v kterém budu vědět až o víkendu.
Napsal: 21 zář 2010, 18:46
od Wolfik
tak si prosím vzpomeň
