Stránka 5 z 39
Napsal: 25 dub 2010, 10:33
od Crifodo
Sendyx píše:Jednu půlku - zelenou - mám trvale svítit, a červená se rozsvítí při topení. To zvládne i Oran Guttan.
Možná by to zvládl i Ríša, co si myje půlku hlavy běžným šampónem a druhou půlku (pořád je řeč o hlavě) šampónem Wošnd Gou s kondicionerem.
Napsal: 25 dub 2010, 13:23
od pavel16
Nedělejte ze mě úplnýho blba.Zapojeno to mám už nějakou dobu s tranzistorama a jen jsem chtěl vědět,jak to vypadá v originále.
Napsal: 25 dub 2010, 17:46
od pavel16
Dvoubarevná led se přepíná - červená topí,zelená netopí.
Napsal: 19 zář 2010, 19:20
od yakl
Posielam vám schému zapojenia slovenskej ERS502:
http://i53.tinypic.com/2hphhyw.jpg
Příspěvek byl upraven. Killroy
Napsal: 19 zář 2010, 19:31
K.U.R.V.A. co je tohle za KKTa dřevěnýho, kterej sem nasere takovou kravskou velikost a neumí to dát jen jako přílohu?
Moderatizátoři/admini, až mu to budete mazat, klidně smázněte i tohle...
Napsal: 06 říj 2010, 07:32
od cabernet
Ja mam pocit, ze tie sucasne hroty, ktore kupujem za vyse 3€ su nekvalitnejsie, ako kedysi. Maju kratsiu zivotnost. preto rozmyslam o kupe inej spajkovacky, kde budu trvacnejsie hroty.
Napsal: 06 říj 2010, 12:17
od arda
Já koupil Wellerku z "druhý ruky" a je to úplně o něčem jiném. Měl jsem Velemanku -
http://www.pselectronic.cz/k5201-602-pa ... sc30n.html - nebyla špatná ale fakt rozdíl jako hrom.
Napsal: 06 říj 2010, 12:45
od fero7
Mercedes sa tiez neda porovnavat s favoritom.
Napsal: 06 říj 2010, 13:16
Tiez mam nieco podobne, akurat znacky Solomon. Hrot som este nemenil. V com je Weller lepsi - hroty, vykon alebo nieco ine?
Napsal: 06 říj 2010, 13:38
od arda
Napsal: 06 říj 2010, 14:31
Zapnem, idem si namocit spongiu a ked sa vratim, tak je zohriate. Za 17 sekund by som to namocit nestihol
Ten hruby kabel je asi jedina vec, co mi vadi na tom Solomone, ale da sa s tym zit. Nepouzivam to denne, takze hroty sa mi zdaju odolne dost.
Napsal: 06 říj 2010, 14:36
od arda
Ono jde taky o to jak je rychle schopna dotápět hrot -pokud pájíš masívnější součástky tak Solomon prostě nestíhal a musel jsem dávat vyšší teplotu a mezi pájenými místy chvíli počkat než dotopí. U Wellerky no problém i na nižší teplotu.
Napsal: 06 říj 2010, 14:55
To je pravda, napriklad pri elytoch okolo CPU alebo SMD FEToch na novsich zakladnych doskach musim davat vyssiu teplotu.
Napsal: 06 říj 2010, 15:27
od arda
Jinak co mě jako první překvapilo byla velikost hrotů-
Napsal: 06 říj 2010, 15:55
Tak to bude ten dovod rychleho ohrevu
