Stránka 5 z 5
Napsal: 26 srp 2010, 10:18
od Crifodo
no vidíš, co použít oxidovaný hliník jako izolant
rozmotej pořádnej kapacitor!
Napsal: 26 srp 2010, 10:20
od Cust
no tak to mě nenapadlo
Napsal: 26 srp 2010, 22:02
od no_-_name
a cože to tam vlastně vymejšlíš za pokus? pokud to není tajné
Napsal: 26 srp 2010, 22:16
od Cust
Potřebuji elektricky odizolovat deflekční elektromagnet (vychylující energetické elektrony) od elektronovodu. Cívka elektromagnetu má svod na jho a to je vodivě spojeno s elektronovodem. Na elektronovodu potřebuji měřit proud (elektronů, které se zachytí na stěnách elektronovodu) v řádu desetin až jednotek mikroampér. Proto to musí být solidně odizolováno.
Napsal: 26 srp 2010, 22:55
od tomasjedno
Cust píše:..Proto to musí být solidně odizolováno..
S jakou elektrickou pevností? Ve vakuu a jakém?
Napsal: 27 srp 2010, 20:44
od Cust
nizké napětí (desítky volt), vzduch
prostě nenáročné - jen jsem se chtěl dozvědět více o použití toho skelného vlákna
Napsal: 27 srp 2010, 22:01
od tomasjedno
Cust píše:nizké napětí (desítky volt), vzduch
Technicky by se mi nejvíc líbilo přebrousit ty plochy do rovna a mezeru pak vymezit několika krycími sklíčky od mikroskopu. Anebo tou naštípanou slídou (ta by se možná dala sehnat i někde u kamnářů - dává se to do okýnek ve dvířkách).
Napsal: 27 srp 2010, 22:20
od Cust
slídu budu kupovat i pro jiné aplikace, takže to pak asi nahradím tou slídou - brousit se mi to nechce, je to nerez a těsně pod ní dost slušné vakuum, takže na frézu bych měl strach to hodit
jinak, pólový nádstavec je s perfektním povrchem, ta nerez na tom bude hůř, ale možná že ty malé sklíčka by tam šli bez úprav
ještě jednou všem díky za reakce, pokládám to za vyřešené...
Napsal: 30 srp 2010, 06:37
od BOBOBO
Mám jednostranný kuprextit 0,2mm.
Napsal: 30 srp 2010, 09:40
od Cust
BOBOBO, díky za nabídku. Teďuž toje s tou "slídou", kdyby byly problémy, tak se jistě ozvu...
Čust
Napsal: 31 srp 2010, 07:40
od Crifodo
jakou radiační odolnost by měl plech s nanesenou vrstvičkou smaltu (emailu)?
Napsal: 31 srp 2010, 09:27
od Cust
tak to nemám tušení...
ale asi by to mohlo být good
