Stránka 5 z 7
Napsal: 03 pro 2010, 19:28
od zemanekt
já jsem svúj předchozí příspěvek upravil, tak se na to mrkni a připoj na kostru pouze v jednom bodě a to od prvního filtračního kondíku co nejblíž k místu ,kde je na kostře zemák od sítě ostatní stínění vždy jen jedním!!! koncem nejlépe do stejného bodu, ale bude stačit i jinam na kostru
Napsal: 04 pro 2010, 08:22
od 0ff58c
Jak mám uzemnit potenciometry, ty můžou bejt připájený na obou stranách.
zemanekt píše:já jsem svúj předchozí příspěvek upravil, tak se na to mrkni a připoj na kostru pouze v jednom bodě a to od prvního filtračního kondíku co nejblíž k místu ,kde je na kostře zemák od sítě ostatní stínění vždy jen jedním!!! koncem nejlépe do stejného bodu, ale bude stačit i jinam na kostru
Napsal: 04 pro 2010, 08:31
od zemanekt
stínění přívodů k potenciometrům opět zemnit jen na jedné straně nebo vůbec (vyzkoušej obě možnosti). je dobré i ukostřit šasi potenciometru, pokud není vodivě spojeno s kostrou.ale nikdy ne pomocí stínění přívodů, pokud tyto jsou už staženy na zem a potenciometr je vodivě spojen s kostrou
Napsal: 04 pro 2010, 08:37
od 0ff58c
Tak jak mám spojit potenciometry s kostrou mám uzemnit šasi na potenciometry a na tomto šasi uzemnit stínění a na druhém konci ne.
zemanekt píše:stínění přívodů k potenciometrům opět zemnit jen na jedné straně nebo vůbec (vyzkoušej obě možnosti). je dobré i ukostřit šasi potenciometru, pokud není vodivě spojeno s kostrou.ale nikdy ne pomocí stínění přívodů, pokud tyto jsou už staženy na zem a potenciometr je vodivě spojen s kostrou
Napsal: 04 pro 2010, 08:39
od zemanekt
přesně tak tak to bude bez zemních smyček
Napsal: 05 pro 2010, 22:00
od 0ff58c
Na tom šasi je brum stejný.
zemanekt píše:přesně tak tak to bude bez zemních smyček
Napsal: 05 pro 2010, 22:16
od zemanekt
jestli to můžeš vyfotit tak aby byly vidět všechny přívody tak to udělej to se musí najít
Napsal: 06 pro 2010, 18:58
od 0ff58c
zemanekt píše:jestli to můžeš vyfotit tak aby byly vidět všechny přívody tak to udělej to se musí najít
Napsal: 06 pro 2010, 20:20
od zemanekt
a kde je zeměný koncový zesilovač? a kde je uzeměný zdroj? pokud jsou uzeměné každý zvlášť tak je tam zemní smyčka jako k...a, i pokud je uzemněný jenom jeden z nich, jinak to co jsem viděl je hezkej bobík a musí fungovat bez brumu, zapojený je dobře, bez smyček
Napsal: 07 pro 2010, 06:20
od 0ff58c
Koncový zesilovač je uzemněný ve stejným bodě na DPS jak je napsáno na obrázku "zem na DPS zdroje", jak zdroj?
zemanekt píše:a kde je zeměný koncový zesilovač? a kde je uzeměný zdroj? pokud jsou uzeměné každý zvlášť tak je tam zemní smyčka jako k...a, i pokud je uzemněný jenom jeden z nich, jinak to co jsem viděl je hezkej bobík a musí fungovat bez brumu, zapojený je dobře, bez smyček
Napsal: 07 pro 2010, 06:23
od 0ff58c
Ten brum jde od 1/2 ECC83 z overdriveru. viz http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/overdrv_613.jpg
Napsal: 07 pro 2010, 06:39
od BOBOBO
Ale zemánku , to žhavení je ukázka! blbého provedení .
Napsal: 07 pro 2010, 10:04
od zemanekt
kdybys viděl to moje....
ale je pravda , že tam mám 6,3 V a nic nebručí a taky mám stínící kryt na první lampě, ale ten je tam víceméně pro kosmetiku, nebručí to ani bez něj
Napsal: 07 pro 2010, 10:09
od zemanekt
kde je zeměný mínus pól prvního filtračního kondíku zdroje anodového napětí
Napsal: 07 pro 2010, 13:34
od 0ff58c
zem anodového napětí je propojená se zemí zesilovače a elektronek
zemanekt píše:kde je zeměný mínus pól prvního filtračního kondíku zdroje anodového napětí
