LCD CHANGHONG LF24T699 chassis JUG7.820.578-1 (opraveno!!)
Poradna určená pro amatéry
otakarv
#61 Příspěvek od otakarv »
krtecany, kde na ty monitory chodíš? :wink:
Časem se všechno dá naučit když má k tomu člověk vztah a baví ho to. Jen tak dál.
krtecany
#62 Příspěvek od krtecany »
otakarv píše:krtecany, kde na ty monitory chodíš? :wink:
Mno do Technických služeb na sběrný dvůr :D Víš co tam je elekro odpadu a za flašku alkoholu ti tam dají co chceš :D
JJ naučit bych se to chtěl. Zatím pochytávám jak ruzný součastky pracuji a co se v nich děje...
radovanhlavacek
#63 Příspěvek od radovanhlavacek »
Asi bych pak odpojil původní invertor aby ti tam nezačalo něco dýmat
Jinak já jsem na tom rozjel 24" LCD...
Já kdybych nebyl trubka a nezničil tišťák invertoru, třeba bych ho opravil. Další věcí je, do jaké míry je tento náhradní citlivější na proudové omezení trubice, než ten origoš. Odhaduju, že tento náhradní bude hodně tolerovat.
krtecany
#64 Příspěvek od krtecany »
radovanhlavacek píše:Asi bych pak odpojil původní invertor aby ti tam nezačalo něco dýmat
Původní invertor odpojuju už při prvním testu tím, že připojím on/off napřímo z řídíci desky. Zatím jsem to tak udělal u obou monitorů a mají za sebou 24h nonstop test bez jakýho koliv čmoudíku :)
radovanhlavacek
#65 Příspěvek od radovanhlavacek »
jasně, jen tak jako upozorňuju. Je to čínská elektronika.... vždy se tu vyplatí u nefunkčního invertoru přerušit jak napájecí spoje, tak ovládací. aby nedošlo k problému, je to více méně pár škrábnutí spoje.
#66 Příspěvek od rnbw »
Ked som raz menil cely invertor (bolo tam vadne trafo, ktore sa nedalo zohnat), tak som z povodneho odspajkoval vsetky suciastky a odlozil. Neskor sa mi to hodilo, pretoze druhe trafo som pouzil pri dalsej oprave.
radovanhlavacek
#67 Příspěvek od radovanhlavacek »
Jo taky sem v případě CHANGHONGU udělal a nakonec sem použil jeden z odporů na opravu zdroje videa.
Trubice jsou napájeny pulzním zdrojem a proměnné délce pulzů, ne? jediné co mě napadá je měřit napětí na porovnávacím error vstupu operačního zesilovače IO, který krmí FEty. Z velikosti napětí by šlo odhadnout míru opotřebení trubice. Samozřejmě to jde okometricky "zhruba" porovnáním zdravé a zkoumané trubice.
TomasBrezina
#68 Příspěvek od TomasBrezina »
Toto tv jsem našel také vyhozenou v kontejneru, v hodně špatném stavu a dily z ní jsem hledal skoro 2 dny, až na ovladač, klasicka zavada zdroj + lcd nejde cca 4 cm cely spodek.. což přemyšlím že bud koupim nové a nebo necham být.. :)
radovanhlavacek
#69 Příspěvek od radovanhlavacek »
Jako, upřímně. Oprava se nevyplatí. Toho času, co jsem tomu věnoval, mimo jiné proto, že jsem naprostý amatér a k tomu ještě vystudovaný chemik....:) :) :) Dohromady oprava mě TV vyšla cca na 1200,-, nepočítaje vlastní čas. Trubice, invertor, ovladač. Není to úplně ono, protože trubice jsou cca o 5mm kratší. Rohy obrazu jsou malinko tmavší. Bílá není až tak bílá, jako na obdobném zdravém modelu od LG. TV používám v dílně jako rozptýlení, abych tam nebyl jako v kobce...:) Promíjím TV, že má slabej zvuk, napojil sem si k tomu bedýnky od PC, jinak bych přes hluk strojů neslyšel nic, promíjím i to, že sice HDčko,ale brutálně vořezává detaily. Puk na ladě se při rychlejším pohybu ztrácí, čili hokej je tak trochu divočina. Ale příroda na ZOOMu jede skvěle...:)
TV mám rok v provozu, každý den cca 2h. Jede. Na jinou nemám prachy, bylo to pro mne dobrým řešením.
Za 200,- ji od tebe koupím na náhradní díly..:)
