BAN: další uražený a sprostý nováček
Upozornění na SPAM či vážné porušení Pravidel EB, BAN (a případný UnBan) narušitelů, blokování/odblokování IP adres
#61 Příspěvek od rnbw »
Kokotkovia :-) píše:drvivá väčšina tohoto žumpy - fóra je plná napádania a nezmyselných príspevkov
Vacsina nie, zatial. Len par rusofilnych antivaxerskych kokotov tvojho typu tu z toho robi zumpu.
Jeblingtoni :-D
#62 Příspěvek od Jeblingtoni :-D »
:D Vskutku, nikto tu nikoho nenapadá, iba ja :D Nie som ani rusofil ani antivaxer či čo to melieš, skôr presný opak, ty blavácky 🤐, môžeš si ruku podať s tvojimi blízkymi čecháčikmi tuto, ktorým niektorí z vás tupcov dodnes radi lezú do análu - bonzákmi, udavačmi, a hlavne zbabelými poserami, za ktorých sa môžeme maximálne tak hanbiť pred zvyškom sveta, úbohosť sama... Psychopat FEKKALMANN s jeho nutkavou potrebou mať posledné slovo, hoci za cenu rádoby inteligentných sračiek, si hocikedy rád kopne aj do teba, ale ty budeš radšej držať hubu a krok, hrdina :D Tak si tu spolu hrkútajte, dementi, a žumpa je nielen tu, ale vďaka ľuďom ako vy aj v celej východnej Európe, našťastie tam človek nie je nútený žiť, ešte že tak ;)
#63 Příspěvek od Hill »
Když se ti tu nelíbí, tak sem nelez.
#64 Příspěvek od ZdenekHQ »
Slušný chování není projev slabosti. Naopak velmi účinkuje na povahy, jako jsi Ty, zápaďáku.
A jinak viz Hill - když teda jednou vlezu do žumpy, dám si příště pozor. To jen Ty se v ní stále záměrně mácháš a nadáváš, že kudy chodíš, tudy smrdíš. Jak ten pes nemocnej vzteklinou, co si hryže vlastní nohu a vzteká se, že ho to bolí.
Good luck!
Prosím v případě pročištění zachovat kopii "mimo dosah". Dík.
#65 Příspěvek od EKKAR »
ZdenekHQ píše:Slušný chování není projev slabosti. Naopak velmi účinkuje na povahy, jako jsi Ty, zápaďáku.
Klidně to tady nech aby bylo vidět, jak někomu ta "svoboda" taky může vlézt do mozkový dutiny. Úmyslně nepíšu na mozek - protože ten u danýho jedince zcela zřetelně absentuje ...
#66 Příspěvek od Crifodo »
Poněkud OT protože nevím souvislosti,
kam zmizelo včerejší vlákno od jakéhosi Felen ohledně nějakého sweep s NE555? bylo a najednou není.
#67 Příspěvek od Hill »
Tady je, přesunuté do správné sekce.
#68 Příspěvek od Crifodo »
Téma nebo příspěvek který požadujete nebyl nalezen.
#69 Příspěvek od Hill »
Jo, ona jsou tam změněná přístupová práva jen pro moderátory, tak promiň.
Aspoň citace posledního příspěvku, nač to jako potřebuje:
Felen3 píše:potrebuju to hlavne kvuli sweepovani, mam to jako rusicku ultrazvukoveho pasma jelikoz tu nekde v blihkosti operuje hacker co roznasi ussd kody a viry pres harmonii, z par hz az nejspis pres oscilatory na thz kde ovlivnuje svetepne toky, cervenou zlutou a infra, pouziva ktomu elektricke vedeni a hvezdickovite signaly, zazaznamenal jsem pres vysokou citlivost v kamere a pres ladeni tv analogovy signal, jsou to takove hvezdicky co se toci a dokaze to zarusit jakykoli signal, rozezeneho ho to,jak se ty hvezdicky otaci tak to odhani od sebe vsechno. nabouraval i 855mhz od mobilniho operatora. pouzil jsem sweeper 1-22khz s pwm modulovanim na harmonicky kmitocet kolem 21khz a podarilo se mi cely jeho prubeh zarusit a zdecimovat, dal jsem to na zesilovac a silne vyskace se stredama a basama do elektrickych prodluzek a do site. ultrazvuk byl slyset a videt jak tece primo z elektrickych zasuvek a svetelnych patic. byl smerovany a teklo to na vse kovove. vsechny kovove materialy se tim zmagnetizovaly na dve osy a drzelo to. pusobil hlavne v noci. i telefony mi to nabouralo pres jack to do nich teklo. po zapojeni rusicky jsem zaznamenal pokles 22khz ultrazvuku z asi 21dbi na -21dbi a rozhanim to jeste antenama zapojenyma pouze na plus v zesilovacich, tim jsem smerovy tok ultrazvuku kompletne zasekal ze nema smer ale jde v cyklu tam a zpet. Nyni si zapojuji prave sweeper pres ne555 kde chci dosahnou zarusenim a zasekanim ultrazvukoveho pasma takze potrebuji rozsah nejlepe 44khz az 1mhz sweep. dosahl jsem zapojenim rezistoru 4ohm a 12ohm plus 0.1uF asi kmitoctu 500khz ale nejsem schopem presne zmerit od kolika do tech 500khz to jede. muzete mi presneji nejak poradit ?
Myslím, že komu není rady, tomu není vzájemné hospodářské pomoci. A, jestli nakrásně není paranoidní, neznamená to, že by po něm někdo nešel...
termit256
#70 Příspěvek od termit256 »
Njn, kdyz i v amaterskem radiu publikuji nekolikastrankovou konstrukci zapperu na vyhnani parazitu z tela, viry se dnes pokouseji vyhanet tabletami proti cervum, je docela dobre mozne ze to ten pomatenec myslel vazne.
PotPalo
#71 Příspěvek od PotPalo »
To vyzerá na dobré sci-fi. Niekde by sa to malo zachovať, zaujímavé čítanie.
termit256
#72 Příspěvek od termit256 »
Zda se ti, ze podobnych kravin je na internetu napsano malo?
#73 Příspěvek od Hill »
Proto jsem to přesunul do HP, aby se nám tady nerozpoutalo konsilium samozvaných dušezpytců, které by jako obvykle přerostlo v symposium, ale hlavně, aby to ještě někdo nesmazal.
#74 Příspěvek od ZdenekHQ »
HP měla zůstat viditelná. On je pak problém s přesunem podobných témat jinam, než do koše.
Já si nemyslím, že podobné sekce snižují úroveň fóra. To je jak tvrdit o pepři, že zabíjí přirozenou chuť jídla. Všeho přiměřeně.
#75 Příspěvek od EKKAR »
Crifodo píše:Poněkud OT protože nevím souvislosti,
Hill píše:Tady je, přesunuté do správné sekce.
Crifodo píše:
Hill píše:Jo, ona jsou tam změněná přístupová práva jen pro moderátory, tak promiň.
ZdenekHQ píše:HP měla zůstat viditelná.
Je právě škoda, že to není aspoň pro registrovaný viditelný - zabránit smazání přeci jde zamčením vlákna, který zároveň zabrání v dalším plevelení. Pro některý "takynadšence" přitom přesun do HP a zamčení tématu je dost výrazným varováním, že přečápli přes lajnu ... zatímco když téma zmizí, tak se prostě nemají za co stydět ...
Zpět na „Upozornění na SPAM, porušení Pravidel EB, BAN narušitelů, blokování IP adres“
