Stránka 5 z 5
Napsal: 10 říj 2025, 10:01
od Misak
Zdravím,
potřeboval bych poradit jak obnovit čelní i zadní panel na TW140s, někdo to nechal válet na mokru a je to zkorodované a taky zrezlé
Díky
Napsal: 10 říj 2025, 18:04
od Radim
Pokud to nebyly odmontované kryty, ale byl ve vodě celý zesilovač, tak bude hlavně elektronika nejspíš KO. Bude to chtít vyčištění elektroniky, kontrola vodivých spojů na desce i případně drátových vývodů součástek a já nevím co ještě. Všechny kontakty, přepínače budou minimálně na rozebrání a vyčištění, ne li rovnou na vyhození a náhradu novými. Stejně jako konektory.
Trafa na síťové napětí mohou být probitá, jejich izolace navlhnutá, uvnitř možná koroze a díky rozpínání koroze i nějaká mechanická deformace nebo mechanické poškození izolace...
A další součástky mohou být tou vlhkostí poškozeny.
Porezlé kryty bude to nejmenší.
Napsal: 10 říj 2025, 18:12
od mi-ro
Radime, potřebuje obnovit přední a zadní panel!!
Napsal: 11 říj 2025, 09:28
od ransom
Zadní panel bez milosti opískovat a dát do laku. Popisy se dají řešit na řadu způsobů. Přední by se musel vidět.
Předpokládám tedy, že to má být oprava do vzhledného a funkčního, nikoli úplně originálního stavu.
Napsal: 11 říj 2025, 18:20
od Misak
No rád bych to dal do”originál” stavu.
Napsal: 12 říj 2025, 00:53
od VASEK_W
Přední panel je hliníkový, takže dát pryč původní barvu, opravit hrany a případné vrypy v ploše, znovu nastříkat, ale nejdříve nechat podle originálu navrhnout a vyrobit sítotiskovou šablonu pro popisky.
Pokud s těmito technologiemi neděláš v zaměstnání, tak se něčeho pořádně drž, až se budeš ptát na cenu
Ale na druhou stranu by se třeba ještě nějaký další zájemce(-i) našel, takže by se ta suma pak dělila počtem restaurovaných panelů, když už by ta šablona byla, že jo
Vašek
Napsal: 16 říj 2025, 12:26
od Misak
Tak přišla nabídka černý elox, bílý potisk laserem 2800,-
S tím, že dodám šablonu vektor PDF. ( což by problém nebyl)
Panel jen vyčistím a nechám jak je.
Napsal: 16 říj 2025, 23:07
od VASEK_W
Před chvílí jsem koukal na aukro, a jsou tam nabízené dvě TW 140S (snad jsem koukal dobře) ve velmi dobrém stavu. Ceny jsou zatím okolo tisícovky. Taky by to byla cesta už třeba jen kvůli těm originálním knoflíkům. A tento "šrot" si nechat na náhradní díly.
Vašek
Napsal: 17 říj 2025, 12:20
od Misak
Nemáte někdo navíc ty dva větší knoflíky?
Případně můžete je někdo změřit?
Děkuji
Napsal: 19 říj 2025, 10:14
od Habesan
Válec, průměr 23,8mm, celková výška 17,7mm.
Otvor podle hřídelky, u mě má jeden průměr 6mm a druhý 4mm, hloubka 14mm.
Na spodní straně straně je válcový výstupek průměr 10mm, výška 0,4mm (podobně jako jako na malých knoflících), asi aby se snížilo riziko, že bude drhnout o panel.
Čelní panel jsme probírali ve vláknu
t=102119.
Ten tvůj je v celkem dobrém stavu, na to že to tiskli barvou, která se ve vodě rozpouští. Nechal bych ho tak.
Napsal: 20 říj 2025, 08:48
od Misak
Díky za rozměry.
