Transiwatt 140 studio
Dolejsi14
#1 Příspěvek od Dolejsi14 »
Pěkný den,
při hlasitějším poslechu tohoto přístroje, jsem zjistil, že při vytočení hlasitosti na více než 6, začne zesilovač pískat. Dlouho jsem to neřešil, protože na tuto hlasitost nehraju, ale nyní mám trochu času se na to podívat. Takže, co jsem naměřil.
Napětí na kontrolních bodech jsou v pořádku, vyhlazené.
Vstupní signál sinus 1kHz přiveden do vstupu MGF3, napětí 1,5V. Měření na emitoru T7 předzesilovače. Měření bylo rychlé. Reproduktory nepřipojeny. Oba kanály se chovají stejně. Se zapnutým útlumem se rušení neobjeví.
Všechny snímky 0,5V/cm a 0,1ms/cm (kromě 4.)
5. Útlum 20db zapnuto - hlasitost na 7, začíná limitovat
(282.8 KiB) Staženo 186 x
4. Detail rušení 5mikro s/cm
(294.1 KiB) Staženo 181 x
3. Útlum 20db vypnuto - hlasitost na max
(281.11 KiB) Staženo 169 x
2. Útlum 20db vypnuto - hlasitost 7, začíná rušení + začína limitovat
(285.27 KiB) Staženo 166 x
1. Útlum 20db vypnuto - hlasitost 6, začíná se objevovat rušení
(277.32 KiB) Staženo 203 x
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Ještě to zkus u samostatně napájených koncích .
Dolejsi14
#3 Příspěvek od Dolejsi14 »
Trefná úvaha. Odpojoval jsem tedy pokaždé jednu pojistku (2,5A) z každého kanálu výkon. zes a měřil.
V komentářích myslím tím "Odpojen kanál" = vyjmuta pojistka daného kanálu
V roce 2010 byl zesilovač u Sinclaira na generálce.
3. Odpojen kanál L výkon. zes, měřeneno na výstupu R výkon. zes, hlasitost poloha 8
(283.62 KiB) Staženo 190 x
3. Odpojen kanál R výkon. zes, měřeneno na výstupu L výkon. zes, hlasitost poloha 6
(283.92 KiB) Staženo 180 x
2. Odpojen kanál R výkon. zes, měřeneno na emitoru T7 předzesilovače-zde se chovají oba kanály stejně
(289.89 KiB) Staženo 171 x
1. Odpojen kanál L výkon. zes, měřeneno na emitoru T7 předzesilovače-zde se chovají oba kanály stejně
(286.46 KiB) Staženo 188 x
(294.65 KiB) Staženo 258 x
#4 Příspěvek od BOBOBO »
U těchto lahůdek jednoho kusu jsem si ověřil , že dobře nakmitává konec , pokud má v ZV ten zpropadenej kond , jak kde 5-20pF . Buďto alespoň nerušil anebo naopak s ním to chtělo kmitat . Snad nikdy jsem posun k dobru neregistroval . Nadalší blokace napnap nejblíže koncovým trandům do středu přes tantaly .
#5 Příspěvek od ok1hga »
BOBOBO píše:Nadalší blokace napnap nejblíže koncovým trandům do středu přes tantaly .
do jakého středu ?
TW140 má nesymetrické napájení.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
V tom případě ke kostře . Měl jsem zato , že je dál než TW-120-ka . A v tomto případě bych ještě kontroloval zvláště vyrobené i náhodné zemní smyčky .
#7 Příspěvek od ok1hga »
TW120 a TW140 jsou téměř stejné . . .
(226.81 KiB) Staženo 355 x
(76.2 KiB) Staženo 290 x
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Koukám , že ten Boucherot je čárkovaně , máš ho tam ?
Dolejsi14
#9 Příspěvek od Dolejsi14 »
Boucherota tam nikde nevidím. Je možné, že jsem se přehlídl. Vyzkouším.
(291.73 KiB) Staženo 226 x
(288.14 KiB) Staženo 266 x
(291.27 KiB) Staženo 243 x
Dolejsi14
#10 Příspěvek od Dolejsi14 »
I poté co jsem přidal na konec 15Ω+47nF je situace naprosto stejná.
#11 Příspěvek od ok1hga »
zkus zvětšit C59 asi na 180pF a dej mu do serie odpor 1K
zkontrolovat C61 a C57
monterjirka
#12 Příspěvek od monterjirka »
Jestli jsem to dobře pochopil dělá to při vyšší hlasitosti. To by ale naznačovalo, že nekmitá samotný konec, ale něco z výstupu se dostává "před regulaci hlasitosti" a rozkmitá se to celé.
Šel bych po napájení, přechoďáky nebo něco přerušeného na zemních spojích,...
Dolejsi14
#13 Příspěvek od Dolejsi14 »
Ano, je to tak. Z levého konce se to dostává na začátek na oba kanály. Do hledání se pustím zase zítra. Zatím děkuji za pomoc.
Dolejsi14
#14 Příspěvek od Dolejsi14 »
Vyzkoušel jsem 200pF+1kΩ - bez zlepšení. Elyty jsem zatím neproměřil.
Pojistka kanálu R vyjmuta. U levého kanálu jsem v místě R93 rezistor vyjmul a oddělil tak linku předzesilovače a výkon.zesilovače. Na toto místo jsem přivedl signál. Situace na výstupu byla stejná. Zde měření na F1, pojistce výkon.zes. 0,5V/cm. V prvních pár vteřinách zapínám signál (100Hz), a postupně zvyšuji amplitudu až na 1,8V, pak snižuji a vypínám.
Kolik V bych měl přibližně naměřit na výstupu (buzeno 1,5V sinus 1kHz), pokud by vše fungovalo správně?
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Zkus vynechat tu cestu k přepínači repra a jít hned na konektor . Jak je - kostřen , z desky a ještě z chladiče , či jen z desky ? To je ten konec blíže k trafu či dále ?
