Stránka 5 z 6
Napsal: 10 črc 2015, 14:33
od samponek
Asi měl na mysli odběr naprázdno, autozesilovač s měničem, kde jsou jenom dva koncové stupně bez můstku bere naprázdno kolem 300mA, koncáky tam mají malý klidový proud.
Napsal: 10 črc 2015, 16:10
od ZVUK2000
samponek píše:Shrnu to, decibely sice měřit neumím, ale
Můžeš být vklidu. Decibel měřit neumí nikdo, nemá totiž žádný rozměr, ale útlum, citlivost, napětí .......v dB by bastlíř umět měřit měl
Napsal: 10 črc 2015, 21:33
od Sendyx
curlyboi píše:No a mezitím jsem si objednal tohle:
http://www.ahifi.cz/sinus-live-gl-205.htmlJe to sázka na jistotu, je to dělané přimo do auta, je to trafíčko
na linkový kabel. Takže snad během týdne dorazí, ještě sem pak
dám vědět, jestli to pomohlo. Za tu cenu ideál.
Znám pár podobných. Nebývá to žádná velká sláva, ale mělo by to vyhovět. Ten mikrofonní Neutrik by pochopitelně použitelný moc nebyl, stačilo se podívat do měření. V každém případě je tu krabičku nutné umístit dost daleko od spínaných zdrojů a čehokoliv, co vyzařuje mag. pole.
Napsal: 11 črc 2015, 12:50
od samponek
Proč daleko od spínaných zdrojů ? Trafa v nich mají většinou stínící závit nakrátko a co mám vyzkoušené, jedou na mnoha desítkách kHz a co se do signálového trafa dostane, stejně požere kondík na vstupu zesilovače.
Daleko o železných traf, ty vyzařují magnetické pole, které nestíněné signálové trafo chytá.
Napsal: 11 črc 2015, 15:27
od ZVUK2000
samponek píše:ani to nejde bez utržení jejich vývodů a autogenem, nebo flexou by sis ublíž
Trochu brzdi. Ne každý se hrabe ve šrotu. Ale třeba opravuje profi elektroniku a těch součástek (vadných) musí bez poškození DPS vypájet stovky. Sendyx určitě takto opravil o několik řádu vice zařízení než ty si vyrobil jako nevzhledné vrabčí hnízdo.
Napsal: 11 črc 2015, 16:05
od ZVUK2000
ZNOVU A JEŠTĚ JEDNOU. BASTLÍŘ TO UMÍ ODLETOVAT I BEZ AUTOGENU!!!!!!!!!!
Napsal: 11 črc 2015, 17:11
od lesana87
samponek píše:Trafa z modemů běžnou pájkou bez vytržení jejich vývodů vyndat nelze
Já autogen nemám a mám tu tisíce vyletovaných součástek, těch trafíče z modemů mám desítky. Holt to chce mít slušnou odsávačku a nemít volšový ruce.
Ale přiznám se, že jsem si před rokem pořídila horkovzdušnou pistoli, sice to s ní jde rychleji, ale součástky s ohnutýma vývodama s ní bez poškození stejně nevyndám a oproti páječce s odsávačkou to dost smrdí.
Napsal: 11 črc 2015, 17:16
od samponek
Jde o to, že při více deskách najednou to odsávačkou jde pomalu, osazené desky zase zabírají zbytečně moc místa a nemohu si je dovolit skladovat v garáži nezpracované.
Napsal: 11 črc 2015, 17:22
od lesana87
Když tenhle server je o bastlení, ne o provozování domácí recyklační fabriky. Tak jak psal ZVUK2000, už brzdi, než si natlučeš nos.
Napsal: 11 črc 2015, 17:25
od samponek
Chápeš to špatně, prvně součástky vykuchám a potom z nich bastlím a to se mnoha lidem nelíbí.
Napsal: 11 črc 2015, 17:39
od lesana87
Máš pravdu, chápu to špatně a o stříhání, mletí a louhování v kyselině tu psal nějakej jinej šamponek.
Já když vyndám z desky krásné staré zlacené EPROMky od Intelu nebo zlacené operáky od Raytheonu, tak je uložím do krabičky Oldies But Goldies a eventuelně z nich postavím nějaké retro. Ty je rozmlátíš kladivem a nasypeš do kyseliny. A v tom je také ten rozdíl mezi bastlením a provozováním recyklační fabriky.
Napsal: 11 črc 2015, 17:52
od samponek
Bastlení přizpůsobuji tomu co vykuchám, třeba PNP tranzistorů je ve věcích málo, zato NPN výkoňáků dost, proto dám všechny NPN.
Napsal: 11 črc 2015, 18:24
od lesana87
danhard píše:Když je trafo navrhovaný na 1V/200Hz tak jenom p... naměří 700mV na 20Hz
P... naměří 700mV, č.... by určitě naměřil něco jinýho.
Napsal: 11 črc 2015, 18:25
od lesana87
A ještě jeden obrázek od p....
Trafíčko je Atech ATS-256. Žlutý kanál je primár, zelený sekundár, jsou posunuté o 0,2 dílku, aby byly vidět oba. Zdroj signálu s výstupním odporem 600Ω. Měřič zkreslení nemám, ale od pohledu jsou ty sinusovky mezi 20Hz a 50kHz celkem sinusové.
Napsal: 11 črc 2015, 21:18
od danhard
lesana87 píše:Tak hlavně neplést Hz s bps, modemy nad 2400bps pracovaly s vícestavovou modulací, výsledná frekvence stále musela spadat do toho, co přenesla telefonní linka.
I 2400bps modemy pracovaly s vícestavovou modulací a jely na 600 Bd
A 56k modem nefungoval s telefonním filtrem ani náhodou, automaticky spadnul do analogového modu 33.6k, který byl na mezi použitelnosti, takže bylo lepší to přepnout natvrdo na 28.8k
56k mod byl synchronně navázaný na PCM přenos a jel na 8kBd a 7bit symbol.
