Stránka 5 z 7
Napsal: 19 úno 2016, 18:57
od xsc
Myslím, že nad tím už moc bádáte. Cílem je vytvořit funkční PC na běžnou práci. Klidně bych použil tu NV 7300, co máte, a začal stroj užívat. Ta je o dvě generace dál, ale o dvě výkonostní kategorie níž než ta původní 5600, takže se moc lišit nebudou. Je dost možné, že vám to bude stačit, v práci jsem donedávna dělal na NV 6600. A pokud ne, pak teprve začněte grafiku řešit, podle toho, v čem vám bude výkon chybět - na rozdíl od CPU hodně záleží, pro jakou oblast grafiku používáte. Chce to vybírat podle potřeby - pro hráče se třeba vyplatí koupit jetý hi-end z předchozí generace, zatímco pro sledování videa je lepší nový lowend (a taky výrazně míň žere a topí).
Napsal: 01 bře 2016, 10:19
od jogo9
Asi áno, je to pre mňa nová oblasť..
Mám ten E6700. Než kúpim nový chladič, dal by som tam CPU zatiaľ "nanečisto" - či a ako to pôjde, stačí ten starý CPU vysunúť a nový vsunúť, netreba nič u starších procesorov čistiť (napr. kontakty), napružiť a pod? Pastu mám kúpenú necelé dva roky
KERATHERM KP 98 je to dobrá voľba? Potom ju rozotrieť rovnomerne kartou? Ktorý z testov je potom vhodné na tom spustiť?
Napsal: 01 bře 2016, 12:22
od xsc
Procesor jde bez problémů vyměnit. Na kontakty a nic jiného nešahat, od s775 je to uděláno tak, že kontakty jsou na desce, na procesoru jsou jen plošky. Oproti starým socketům je to uděláno tak, že procesor jen položíte do patice a pak ho po stranách překlopí kovový rámeček.
Pasta by měla být OK, lepší než originál Intelí šedivka, jejíž zbytky je potřeba ze starého chladiče odstranit, bývá ztvrdlá. Na roztírání pasty je spousta "vědeckých" postupů, já to většinou rozpatlávám prstem (v igelitu), kartou to jde taky OK. Nepřehánět to s množstvím, ať se pasta nerozteče jinam.
Pro zátěžovou zkoušku používám Prime32, to je dobré topení. Pro kontrolu teploty CPU pak Speedfan. Na paměti Goldmemory.
Napsal: 02 bře 2016, 14:37
od jogo9
Po výmene UPC trval nábeh o poznanie dlhšie, po pýtanom reštarte tiež, následné nábehy OS idú v poriadku.
Prime95 v.28.7 (odporučený Prime32 je zrejme preklep?) bežal 8 hodín. Niekedy v poslednej tretine vybehla hláška ku Win7 (obr.2 – ak by ju test vyvolal). V prípade chyby by test predpokladám niečo neštandardné vypísal, na obrazovke bolo všetko vždy "passed!", aj v počas testu pribudnutom zošite results.txt sú všetky položky "passed!" Takže CPU vyzerá že mám tiež vybavený?
Skúsil som prehrať kdesi v úvode vlákna spomínané video (na mojom starom PC seká) s vyšším rozlíšením (*.MOV) s WMP u Win7 – seká to aj pri E4600 aj E6700. Pred upgrade BIOS som to prehrať žiaľ neskúsil – a po upgrade som neinštaloval žiadne ovládače, ani MB, ani graf. karte – mohli by to zmeniť? Mám tu pribalených viac CD, ale aj nepotrebných (mali tam viac strojov), mám napr. Intel Express Installer Drivers for the Intel Desktop Boards DG965WH (a pre príbuzné), je tam Intel Desktop Utilites a iné(InterVideo, Ulead,..) – predpokladám správne, že je to kompletný potrebný pôvodný SW pre moju MB? Mám tu aj nejaké CD Asus, jedno z nich VGA Driver 2D/3D Video Accelerator (s touto problematikou aj názvami sa stretávam prvý raz, niečo málo som stihol prečítať) – ale na nete, ak som vôbec správne hľadal, ako driver napr. vidím
toto a tam download - súbor 004157.RAR (obr.3) – všetko čísla iné, než sú na CD. Bolo by dobré pred definitívnym vyhodením karty z PC tam niečo doinštalovať?
Predpokladám, že rozmazané písmo na obrázkoch (prípadne vidno niekde aj v predch. príspevkoch) bude dočasným širokým LCD monitorom a teda vajcovitým roztiahnutým obrazom..
Napsal: 02 bře 2016, 14:40
od serviceman
CD zahoď a instaluj výhradně poslední drivery pro daný model a OS z stránek výrobce.
Napsal: 02 bře 2016, 16:59
Ve vyhledávání a instalaci ovladačů umí dobře pomoct prográmek od IObitu nazvanej "Driver Booster" - stačí jeho instalátor stáhnout na flashku z jejich stránky a na čerstvý instalaci systému spustit. Projede železo a pak postupně postahuje i nainstalí všecky drivery, který jsou potřeba ... Na slabších mašinách je ale dobrý ho potom zase odinstalovat - jeho běh na pozadí je docela zátěž...
Napsal: 02 bře 2016, 17:19
od xsc
Dokud nebude nainstalovaný driver pro grafiku, tak se video při přehrávání bude cukat. Z CD k desce bych nic neinstaloval, bude to všechno zastaralé, Win 7 tehdy ani nebyly. Já instaluju Intel chipset drivery (stáhnout přímo od
Intelu), pak driver pro grafiku - přímo od Nvidia. Pak driver pro zvukovku a případně síťovku, je-li potřeba. Typ lze zjistit z manuálu desky, driver pak stáhnout aktuální od výrobce (obvykle Realtek). Žádné utility pro hledání driverů nepoužívám, navíc třeba ta od Intelu ani pořádně nefunguje.
Hláška 4a je divná, StarForce je ochrana nějaké hry. Ani ta hláška o legálnosti Windows není běžná, tváří se jako neaktivované (systém se asi snažil přihlásit k Windows update a byl vykopnut). Pokud už aktivované byly, výměna CPU by je neměla moc rozhodit a v podstatě ani nevidím důvod, aby něco instalovaly, protože E4000 a 6000 se pro ně nijak neliší, jsou to C2D dvojjádra.
Aby nebyl text rozmazaný, je potřeba nastavit rozlišení odpovídající parametrům monitoru, nepoužívat přepočet. Obvykle je to to nejvyšší volitelné.
Prime95 proběhla OK, pokud je všude passed, takže CPU je vyzkoušený. Jaká při tom byla teplota? Ta hláška, se kterou vyběhly Windows, s testem nesouvisí, to jen proběhl proces na pozadí.
Napsal: 02 bře 2016, 19:54
od Habesan
jogo9 píše:Predpokladám, že rozmazané písmo na obrázkoch (prípadne vidno niekde aj v predch. príspevkoch) bude dočasným širokým LCD monitorom a teda vajcovitým roztiahnutým obrazom..
Ne, je to tím JPG, do kterého je ukládáš.
Napsal: 03 bře 2016, 16:04
od jogo9
Takže ďakujem za pomoc pri riešení CPU - a presúvam sa - do ďalšieho problému. Na starom pc som všetko riešil vytvoreným image.. CD s ovládačmi by stačilo spustiť.. - snáď to ale takto jednotlivo zvládnem. Čo všetko tá
moja MB ako HW vôbec vyžaduje doinštalovávať?
Ak
toto sú pre samotnú MB tie správne ovládače (a je tam vôbec všetko?), ktoré menovite z toho použiť?
Pre graf. kartu je z nVidie
toto to správne?
(k obr: teplota GPU bola cca dtto aj pred testom, test-teplota Core cca od 50 do 55)
Napsal: 03 bře 2016, 17:19
od xsc
Není potřeba instalovat všechno, co je na stránce k desce. Instaloval bych jen Chipset Device Software. Driver na zvukovku (Audio: IDT* 92XX Driver, i když neuvádějí podporu Win7) a na síťovku (LAN Intel) jen tehdy, pokud ji Win7 neznají. Protože integrovanou grafiku (Graphics Media Accelerator) nepoužíváte, není potřeba instalovat na ní drivery. Stejně tak není důvod instalovat Intelí utility (Management Engine Driver, Intel® Desktop Utilities). Intel® Rapid Storage Technology Driver instalovat v případě, pokud používáte disky v režimu RAID/AHCI. V režimu AHCI i IDE fungují i ty dodané s Win7 od MS, ale pro AHCI režim ty od Intelu instaluji.
Pokud jde o Nvidii, v odkazu máte driver pro XP, ale v předchozí textu mluvíte o Win7. Drivery stáhněte zde:
http://www.geforce.com/drivers , karta 7300 je GeForce 7 series a vyberte si typ OS.
Teplota je OK, takže chladič i pasta byly nainstalovány správně.
Napsal: 03 bře 2016, 19:13
od Habesan
jogo9 píše:test E6700.jpg
Ach jo...
Napsal: 04 bře 2016, 16:45
od jogo9
Mýli ten disk s win7, ktorý tam mám zatiaľ. Bude tam XP. Win7 v budúcnosti nevylučujem - podľa v tabuľke uvedených OS XP u Chipset ani u RAID nevidím – inštalujem odtiaľ driver Chipset aj tak?
Na grafiku zvolím v tabuľke Win7 zrejme teraz na to vyskúšanie sekania - nevadí keď potom pôjdem na XP?
Napsal: 04 bře 2016, 16:58
Uvědom si, že drivery instaluješ ne do desky, ale do systému - jak přejdeš z W7 na XP, drivery pro periférie budeš muset nainstalovat znovu a ještě v jiný verzi = příslušný pro starší systém.
Napsal: 04 bře 2016, 17:17
od xsc
jogo9 píše:Mýli ten disk s win7, ktorý tam mám zatiaľ. Bude tam XP. Win7 v budúcnosti nevylučujem - podľa v tabuľke uvedených OS XP u Chipset ani u RAID nevidím – inštalujem odtiaľ driver Chipset aj tak?
Drivery pro čipset jsou v jednom balíku pro všechny podporované OS, tedy i XP. Případně je lze stáhnout z toho mého předcházejícího odkazu. Driver pro grafiku je jiný pro XP a jiný pro Win7, je potřeba vždy stáhnout verzi pro daný OS a jeho verzi (32/64).
V případě AHCI je potřeba v XP drivery strčit hned při instalaci z diskety, je na to jejich speciální verze (v BIOSu musí být AHCI zaplé). Win7 mají vlastní driver, takže jde přeinstalovat až později, ale i u nich je dobré AHCI zapnout hned při instalaci. Pokud už jsou nainstalované v režimu IDE, je s tím občas boj.
Pokud je licence, tak bych instaloval rovnou Win7, ne XP. Pro odvážné i Win10, dnes to jde přímo se zadáním čísla pro Win7.
Napsal: 05 bře 2016, 12:37
od jogo9
Stihol som už len ujasnenie od EKKARa, písal som narýchlo, musel som odísť.. Uprednostnil som driver chipsetu z tej stránky ku doske, aj keď je starší - keďže v časti „Chipset: Intel® Chipset Device Software for Discontinued Intel® Desktop Boards“ je tá doska menovite uvedená – až som neurobil dobre, môžem to preinštalovať..
Horšie to dopadlo s grafikou. Po nainštalovaní
drivera a reštarte nasledoval dlhý boot OS, ukončený modrou obrazovkou (obr.). Nasledoval dlhší POST(?) - čiže ponuka <F2> do BIOS, no a znovu pokus o boot a tak dookola..
V núdzovom režime som v C objavil dva adresáre NVIDIA, v jednom rozbalený inštalátor, skúsil som poklikom na *.exe reinštaláciu, prebehla znovu, následný pokus o boot OS bez zmeny. V Device Manager - iba jeden otáznik - na predch. obrázku vidno dva..
Spustenie Last Known Good Configuration, nabehlo, odvtedy nabieha Win7 dobre. Video seká – no a teraz neviem či zbabranými drivermi, či kartou..
V Uninstall or charge a program sú dve položky NVIDIe s dátumom mojej inštalácie, dve položky s dátumom niečiej minulej inštalácie (pre info: bolo tam už nainštalované x264vfw – H.264/MPEG-4 AVC codec (remove only)).
V Device Manager sa objavili tie otázniky znovu dva.
Vtedy pri sťahovaní som stiahol driver pre 32bit verziu, bral som automaticky že je tam, ale chyba, nepozrel som.. Ak by tam bola 32bit, čo som mohol urobiť zle?
(Intel® Rapid Storage Technology Driver ak nie je potrebné riešiť teraz, t.j. na zistenie, či prestane grafika sekať, alebo treba zháňať novú, nechám na neskôr - asi by som si mal na zorientovanie niečo okolo toho prečítať.. RAID sa ale používa pri viac diskoch - teraz mám jeden rozdelený, potom budem mať klasicky jeden na OS, druhý na dáta - takže neviem či to riešiť bude vôbec treba..)
