Opět LTE
Dost často se pak ukáže, že potlačení LTE pásma o 35 dB pořád ještě nestačí, a uživatel zatratí a po internetu roznese prodejce, výrobce, autora a vůbec všechny, ačkoli zrovna ti za ten problém nemohou.
Vysokorychlostní internet je prý žádanější, než televize, proto přibývá míst, kde jednoduché řešení naráží na meze fyzikálních zákonů a jedno opatření nestačí.
Proto je dobré nechat si úrovně signálů změřit a teprve na základě měření volit další postup a rozhodnutí, kdo to zaplatí.
Metodu pokus-omyl si můžu dovolit u individuální antény doma, pokud vím, co dělám, pokud vím, co chci, aby mi do koaxiálu vlezlo a co nechci, pokud vím, jak to rozeznat pomocí obyčejné přenosné televize s DVB-T tunerem za pomoci například několika útlumových článků, pevných i laditelných frekvenčních zádrží...
Horší případ je, když k té anténě musíš zajet, abys zjistil, že nemáš potřebný materiál, nebo ho nemáš dost, nemáš jak natočit anténu napříč stožáru kvůli vertikální polarizaci, či natočit její svislou osu šikmo "mezi polarizace", čili "na Renaulta", ať jsem slušný...
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
lumca píše:...na kanálech 59 - 60 pak 51dBuV/m!
Tak to se z toho u nás pos..., to je tak na flexku a odnést jinam. Tady jsou ty hodnoty o 20dB vyšší i na velmi vzdálených lokalitách. Chci vidět, jak stáhnou 110dB na 50dB, aniž by narušili K59.
BIDLO píše:Tady máš taky velmi dobrý filtr:
http://www.antena.cz/pasivni-prvky/ante ... -f-konetor
Na ty filtry pozor, pokud je to laděný na polyskopu a na K59 máte nějaký MUX, jako třeba my, tak to nemusí i při těch -3dB fungovat. Digitál nemá to rád, když se mu na těch 8MHz "nakloní" amplituda signálu., on chce prostě "obdélník".
U nás už na obecním úřadě sbírají stížnosti.
Nějak nechápu, měl jsem na mysli intenzitu na přijímací anténě DVB-T. Pokud na K59/60 není intenzita příjímaného DVB-T signálu zmíněných 51dBuv/m, ČTÚ stížnost zamítne jako nedůvodnou a neuhradí případné odrušení (pokud by ho vůbec šlo technicky provést).
- ZdenekHQ
- Významný člen
U nás jde ale hlavně o to, že to do 500m umí "zhasnout" komplet příjem, ne jen K59. A ten K59 bude mít určitě víc, než 50dB.
Ted delame v obci, kde mam vzdalenosti od BTS od 60 do 350m a kanal 59 ma na antene od 30 do 45dBuV, co je pod 37 vetsinou nejde rozume odrusit a popravde, pri techto hodnotach ani prijem bezne nedelam, jen s podpisem ze zakaznik bere na vedomi nizkou uroven signalu. Dnes jsem udelal napr. odladeni LTE vs. MUX3 na kanale 59 s rozdilem urovni pres 60dbuV (MUX3 mel 35dBuV a LTE neco pres 90dBuV). Slo to, vytahl jsem MUX3 s parametry BER pred Viterbi 2E-3 a fungovala i TV Sencor.
Lidi si ale casto pletou odruseni LTE s rekonstrukci znacne zanedbaneho anteniho systemu. A zazraky take delat nehodlam, platba je pevne dana a terminy take.
Na jednom miste jsem dal 2 filtry za sebe - filtr, predzesilovac s tranzistorem.... a zase filtr a dom.zesilovac. Take to slo udelat. Vetsi problem je to, ze vetsinu anten tam delal nejaky mistni vseumel a jeho styl je sirokopasmova antena namirena nekam mezi dva vysilace, aby hralo vse a za to nekolik zesilovacu. S tim nejde delat nic.
BOBOBO píše:OT Zdravím Radka mezi Brno a Prostějov . Nějak se nám vyhýbáš .
To ne, jen mam tolik prace, ze si prectu jen par temat, ktera me zajimaji, kdyz mam jeste chut, tak neco odpovim a jdu odpocivat. Ted jen dopiju kafe a odjizdim na odladovani LTE
A o jednání s lidmi, je jedno jestli domkaři (to je, ale kolikrát super lahůdka), ale mnohdy i s představiteli různých družstev nebo společenství vlastníků, to je mnohdy taky zážitek. V poslední době mám takové zdání (a nejsem u nás sám), že se v mnohých výborech dostali k moci různí lidé, kteří v těchto postech vidí jen možnost, jak se obohatit na úkor fondu oprav.
- ZdenekHQ
- Významný člen
105dB to asi nebude, nebo ano?
