Stránka 5 z 6
Napsal: 20 zář 2019, 12:53
od danhard
Dej tam na záda další dvě růžový 500uF/35V :D
Napsal: 20 zář 2019, 15:37
od microlan
No jo, ale ty nebyly v tom Tvém výběru. :-)
Napsal: 21 zář 2019, 01:06
od danhard
Růžový 500uF/35V jsou napěťově na těsno, ale zase jich mám plnou krabici :)
Provozně tam vydrží, jsou po 40. letech stále v kondici.
Trafo mám na EI32x25, asi 38V/3A.
Původně na 220V, na 245V co mám doma už je mírně přesycený, ale topí celkem normálně. Odpor primáru 15R.
Je to zadarmo.
Asi 20 jsem jich vyhodil do sběru a zdroje rozebral, pár jich ještě mám.
Kostra zdroje 3mm hliník, 1/2 kvádru, na zástavné kombo bezva.
Nějak jsem nepochopil trafo podle návrhu Mistra Jandy v AuRa Z1.
Jádro EI32x50, odpor primáru 25R, sycení 0,75T.
Výstupní napětí přesně v poměru závitů.
Výpočet jako od prvňáka, co výkonový trafo nikdy nepočítal :roll:
Napsal: 26 zář 2019, 20:15
od microlan
Už chystám mučidla...
Napsal: 04 říj 2019, 18:56
od microlan
Otestováno.
Zdroj: 55V AC, 72,5V DC naprázdno, 68V při plném výkonu, 3V zvlnění
Zesilovač: DC symetrie na 32V, RMS při patrné limitaci a vlivu zvlnění napájení 22,9V do 4Ω krásných 130W, viz obrázek. Klidový proud budičem 80 mA.
Čistá sinusovka 21,5V do 4Ω = 115W
Napsal: 05 říj 2019, 11:30
od danhard
To už z těch tranzistorů dojíš krev :D
Když už to máš takhle pěkně vyzkoušený, že to jde, tak při napájení TW140, toroid 48Vac naprázdno, 65Vdc bez zátěže, můžeš vyzkoušet, jestli to dává "předepsanejch" 50W/4R, se kterými je sinclair náramně spokojen :)
Napsal: 05 říj 2019, 16:52
od microlan
8,5 A ve špičce na KD503/MJ15004? Ty neví, že se něco děje.
Napsal: 05 říj 2019, 17:01
od danhard
Modulace proudu funguje taky jako proudová pojistka, když je na výstupu zkrat, tak je buzení NPN jen 80mA, když jde do plného vybuzení, tak si to přidá na 130mA.
Kolik jsi tam dal přibuzovací odpor, že jsi to ani nepřepočítal ? :D
Prostě ten modulovanej zdroj proudu se tam vyplatí :lol:
Napsal: 05 říj 2019, 17:09
od danhard
MJ15004 je na hraní už moc drahá :(
KD616 za 10 kaček vyhoví a NPN KDY76 se zaručenou betou za 19 kaček.
120W hudebně a 80W sinus to dá i s měkkým trafákem.
Ale zajímalo by mě zkreslení při malých výkonech, 100mW, 1W, 10W - domácí hlasitost.
Napsal: 05 říj 2019, 18:11
od microlan
Nemohl jsem úplně dodržet zadání, neboť nemám přesně takový trafo. Nastavil jsem 55Voltový trafo na 65V naprázdno na kondech pomocí regulačního trafa. Před limitací to sjelo na 59,5V a na zátěži jsem naměřil 19,4V RMS, tj. 94W. Ale jak jsem psal, to origo trafo by asi mělo větší pokles než to moje 800VA
Napsal: 05 říj 2019, 18:17
od microlan
Přbuzovací odpor 750Ω. MJ15004 jsem koupil v Holicích za 50,- r.v.90 Zkreslení budu měřit, až se vrátí APčko na základnu. Testoval jsem jen 1kHz, protože tam mám jen 1x 470 uF na výstupu
Napsal: 05 říj 2019, 18:20
od danhard
Ok. je vidět, že jsi použil tu hlávku zelí na krku :D
470uF, chudák :)
Napsal: 05 říj 2019, 18:30
od microlan
Zas kecám, 500 uF/70V TE678, ten už něco vydrží.
Napsal: 05 říj 2019, 22:29
od danhard
Já bych to nehrotil, prostě je to na ten materiál a zapojení moc. Je dobrý, že jsi to vyzkoušel.
Ale stejně by to uměl kvazikomplementár ze dvou KD605 po koruně :D
Nemůžu si pomoct, ale ty zapojení pro cikusáky měly něco do sebe, kam se hrabe opisovač Janda :D
Napsal: 06 říj 2019, 07:30
od microlan
Jasně, je to s vyměřeným materiálem a na hraně. Jen jsem to chtěl v praxi ověřit. Ani nebudu dělat druhý kanál, natož krabici. Ještě jak bude příležitost změřím to zkreslení. Přece jen ten rozdíl v β je docela velký. 93/40 při 7A
