Měřák 400V odběru
Vše co se týká silnoproudu.
#61 Příspěvek od samec »
Behemot píše:To je jak bavit se s blbečkama. Chápeš to, že principiálně ten elměr měří součin napětí a proudu (a účiníku) a tobě se MIMO TEN ELEKTROMĚR mění napětí, takže se logicky mění i ten součin?
To by sis to musel potom ručně vynásobit odmocninou ze tří. Ovšem pokud spotřebič bude měnit zapojení (např. u motorů přepínáním zapojení hvězda-trojúhelník, a v principu není důvod, proč by ai elektronika brojleru nemohla přes stykače/relé měnit zapojení z fázovýho na sdružený napětí a obráceně), seš v prdeli, protože nemáš jak zjistit, kdy to zrovna běželo na 230, a kdy na 400 V.
Tak si to nakresli do fazorového diagramu a zrátaj si to. Majme jeden rezistor zapojený medzi dve fázy. Nech ním tečie prúd 10A. Výkon zmeraný na ňom 400V merákom je 400V•10A•cos(0)=4kW. Výkon zmeraný na fázovom vodiči 230V merakom je 230V•10A•cos(30°)=2kW, v druhej fáze to isté. Ak to zrátaš, vyjde ti ten istý výsledok.
ZVUK2000
#62 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ten cos (fi) 0 jsi myslel jak. Snad 1 :D
#63 Příspěvek od samec »
Nula stupňov, nula radianov, jednoducho nula. Čo je na tom nepochopiteľné?
ZVUK2000
#64 Příspěvek od ZVUK2000 »
Však jo, ale jako cos fi to je jedna. Jinak by se ta rovnice rovnala nule.
breta1
#65 Příspěvek od breta1 »
je to správně zapsáno.
cos(0)=1 vždycky
ZVUK2000
#66 Příspěvek od ZVUK2000 »
Však napíšu ze to je špatně. Jen ta nula v rovnici součinu je jako pěst na oko :D
tomasjedno
#67 Příspěvek od tomasjedno »
evlo píše:Rozdíl je že ten třífázovej mě neřekne údajně spravne okamžitou spotřebu když je na fázich různá zátěž
To jako proč?
evlo
trapný slaměný panák
#68 Příspěvek od evlo »
pisou to u nej :D
Bernard
#69 Příspěvek od Bernard »
Okamžitá spotřeba snad ani neexistuje, okamžitý je výkon. A ten elektroměr neměří.
tomasjedno
#70 Příspěvek od tomasjedno »
evlo píše:pisou to u nej :D
V tom případě to není měřák, ale nanejvýš indikátor.
evlo
#71 Příspěvek od evlo »
Bernard píše:Okamžitá spotřeba snad ani neexistuje, okamžitý je výkon. A ten elektroměr neměří.
divny ze i zasuvka pise okamzitou spotrebu
Bernard
#72 Příspěvek od Bernard »
A jaká jednotka je napsaná za tou okamžitou hodnotou?
evlo
#73 Příspěvek od evlo »
kW
Bernard
#74 Příspěvek od Bernard »
Ale kW je jednotka výkonu, ne spotřeby. Když nějaký výkon, třeba 1 kW, odebírá spotřebič celou 1 hodinu, spotřebuje energii 1 kWh, výkon krát čas.
Předtím jsem se špatně vyjádřil, že elektroměr neměří okamžitý výkon. Myslel jsem tím na elektromechanický měřič, kterého pohyb je sice řízen okamžitým výkonem, ale jeho hodnotu nezobrazí.
Behemot
#75 Příspěvek od Behemot »
samec píše:Tak si to nakresli do fazorového diagramu a zrátaj si to. Majme jeden rezistor zapojený medzi dve fázy. Nech ním tečie prúd 10A. Výkon zmeraný na ňom 400V merákom je 400V•10A•cos(0)=4kW. Výkon zmeraný na fázovom vodiči 230V merakom je 230V•10A•cos(30°)=2kW, v druhej fáze to isté. Ak to zrátaš, vyjde ti ten istý výsledok.
No jo, máš pravdu, neuvažoval sem že tam je vlastně 30° a pak to vychází.
