Stránka 41 z 47
Napsal: 16 lis 2014, 17:21
od Duvsan
Potom by to predsa nebolo podľa "Tvojho" plánku. Samozrejme by to nebolo bez kontroly. Uvažujem použiť hliadanie, napr. TL431 a podľa stavu meniť prídavnú záťaž, resp. pripájať a odpájať ešte jednu žiarovku. Samozrejme to chce hysterézu a tak. Ak by to bolo účinnejšie... len kto to dokáže posúdiť, že.
Asi radšej nie.
Napsal: 16 lis 2014, 17:25
od Mira_A
EKKAR píše:Akorát mu to bude trvat delší dobu, klidně ho můžeš nechat připojený tejden - jen musíš počítat s tím, že má vyšší napětí.
S tím vyšším napětím, vím dá se tam dát zenerka.
Co ale použít ho jen krátce rozbilo by to usazeniny, co dělají na akumulátoru zkrat. Deskám by to snad nemělo ublížit. Někde byl kdysi dávno návod na odstranění svodů NiCd akumulátorů. Provádělo se to vyšším napětím, tak že se nabil kondenzátor klidně na 20V a vybil několikrát do 1,5V článku.
Těm nabíjecím 1,5V článkům to neublížilo a u některých jsem zaznamenal opět zvýšení kapacity.
Napsal: 16 lis 2014, 17:49
Jenže ty krystaly nerozbíjelo napětí, ale silnej proudovej impuls vytvořenej vybitím toho kondíku nabitýho na vyšší napětí přes minimální vnitřní odpor článku = ten zkrat se prostě upálil nebo dynamickým působením proudu mezi elektrodama rozdrobil. Jenže to u olova neplatí, ten síran (neboli sulfát - jak je libo) je prostě opravdu nejlepší "štěpit" malým proudem s impulsním průběhem a s mezerama, během kterejch se směr proudu obrací. Tím dochází ke střídající se polarizaci elektrolytický "mezní vrstvy" mezi krystalem a elektrolytem, což narušuje jeho jinak poměrně pevnou krystalovou mřížku - a krystal se tak postupně rozpouští. Uvědom si laskavě úplně odlišnou chemii těch článků - nejen jiná hodnota pH, ale i jiný reakce, takže NELZE soudit, že by na obě technologie platil stejnej proces univerzálně...
Napsal: 16 lis 2014, 21:55
od Mira_A
Ještě uvažuju o tomhle desulfatoru.
http://wiki.mypower.cz/desulfator
Napsal: 16 lis 2014, 22:07
od Nakadah
Mira_A> mam ho postaveny. Sice funguje, ale udavane hodnoty ktere to ma davat jsem nikdy nenameril. Debata na mypower nikam nevedla, mam dojem ze to je snad pro ne nejaky svaty gral.
Postaveno presne podle navodu, krome maly tranzistoru (ty jsou s mensim zesilenim)
Jestli to ma pozitivini prinos sem nebyl schopen zjistit. Hodne starym baterkam to stejne nepomohlo, nakonec sem je vyhodil. A jine krome novych sem k dispozici nemel. Aktualne lezi polozeny na polici.
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 40#wrapper - muj prispevek skoro az dole
Nak
Napsal: 17 lis 2014, 13:40
od Mira_A
Koukal jsem se na ty příspěvky. Tak to udajně některým nechodí.
Ten vybíjecí proud 6A je celkem dost vzhledem k nabíjecímu pulsu pokud je to 1/10 150us vybíjení a 15us nabíjení, jak tam píše.
Mě se na tom líbí ta myšlenka, že využívá energii akumlátoru a vrací ji zpět. Není potřeba akumulátor připojovat na týden na zdroj napětí.
Samozřejmě je tam nějaká vnitřní spotřeba, ale protože to mám taky baterku k solárnímu panelu, tak bych prostě den dva nevyráběl.
Napsal: 17 lis 2014, 19:05
od Bastlfanda
No a nebylo by lepší ten desulfátor napájet jen z toho panelu a ten "vypínat" po nastartování? Jen to vhodně dimenzovat (a zvolit nějakou "nejšetrnější" frekvenci, s těma vyššíma zkušenost nemam ... ), aby to dlouhodobě snášely i "moderní" baterky a taky volit vhodný spínání dle intenzity světla (příp.stabilizaci napájení toho desulfátoru)
Já si vcelku ke spokojenosti postavil zatim jen slabou tu jednoduchou (- asi 5str.zpět) a přemejšlim, že bych taky spáchal něco v kombinaci s tim panelem, i když na střechu se mi ho dávat moc nechce a za oknem taky nic moc, takže se do toho moc nehrnu...
Napsal: 17 lis 2014, 20:39
od Nakadah
mira_A> cely sem to kontroloval, i jestli jsem pouzil spravny jadra na civky. Taky motani, zavity, vsechno. Podle navodu. Indukcnost nemam jak zmerit. Kondy nejsou uplny smejdy.
Co sem pochopil tak to hlavne pouzivaji ti solarnici trvale pripojene na baterky, ktere soucasne nabiji solarni panel. Jako "prevenci".
Pro me to byla spis vyzva, ze po hodne dlouho zvladnu vyleptat tistak, osadit to, zprovoznit a v praci si ohnout ze 5mm hliniku U-chladic.
http://nakadah.rajce.idnes.cz/Desulfator_Pb_aku/
Nak
Napsal: 18 lis 2014, 08:54
od Mira_A
Nakadah píše:mira_A>
Nak
No to tam jasně píše, že to začíná pracovat, až je napětí 13,3V a vypne se to už při 13V.
Takže musí být na baterii zapojena nějaká nabíječka, panel nebo musí mít dostatečné napětí.
Napsal: 18 lis 2014, 11:31
od Celeron
Koukám, že to EKKAR asi vzdal, protože komu není rady, tomu není pomoci. :) Za mě jen to, co jsem zde řešil v září. Ten EKKARův Varťáckej přífušek jsem postavil, Pb baterku na něj honil týden. Výsledek je ten, že původně šla nabít proudem 0,1C jen na polovinu hustoty a po tyhle procedůře jsem se dostal po klasickým nabíjení 0,1C na hustotu 100% a dokonce 2 články jsem musel naředit. Po burn testu měla 75% deklarovaný kapacity. Po tom burn testu v září jsem ji nabil 0,1C do hustoty 100% a nechal ležet.
Včera jsem ji prohnal novou procesorovou nabíječkou, co umí větší zatěžovací proud a vydudal jsem z baterky skoro 70% kapacity. To je po 2 měsících pokles o cca 5-10% samovybíjením, dál je nižší teplota než v září, což má taky dost vliv na pokles.
Ta baterka ale nikdy nestartovala auto a zátěž byla maximálně 5-8A. Ale zase se nabíjela až když těch 5A už odmítala dát. Proto byla asi uvnitř nepoškozená, pouze silně sulfatovaná a proto postup přinesl dost dobrý výsledek který u proudově rasovaných batérek v autě nemusí být.
Jinak jak tu haníte výdrž auťáckejch PB baterek. Origo baterka v Xsara Picasso vydržela 11 let , pak najednou klekla během startu a baterka v C4 je zcela bez problémů 7 rok.
Napsal: 18 lis 2014, 12:20
od Nakadah
celeron> ekkar to nikdy nevzda. Kdyby snad tak vim, ze prisel konec sveta.
Napsal: 18 lis 2014, 16:00
Ekkar se zájmem sleduje, jak se tady někdo snaží s tím "aktivním" desulfátorem... Taky jsem si jeden "s cífkou" postavil, měl jsem ho ještě s Darlingtonem KD367 (o výkonovejch FETech se tenkrát v Československu akorát mluvilo, normálně koupit šly jen na západ od Aše = za "tvrdý") - oscilo jsem tenkrát neměl, NE555 byl taky ještě dostupnej jen od šmelináře, tak jsem stavěl klopnej obvod z tranzistorů...
Výsledky nic moc, hlavně proto, že když se použije na baterku NEPŘIPOJENOU zároveň k nabíječi, tak se baterie pořád vybíjí - i když na cívce v momentě vypnutí proudu vzniká impuls vyššího napětí, kterej je schopnej obrátit směr proudu "zapátky do baterky", celková energie toho "zpětnýho impulsu" není dostatečně velká, aby to účinně depolarizovalo rozhraní elektrolyt - krystal síranu.
Ale co je nejdůležitější - ten desulfátor, pokud má rozpouštět síran na deskách a přesouvat síranový ionty do elektrolytu, tak to dost dobře nemůže dělat jen sám = při vybíjení - protože při něm se právě ty síranový ionty přesunujou z kyseliny na desky a elektrolyt se tím rozřeďuje. Aby ta depolarizace fungovala, musí na rozhraní materiál desek - elektrolyt docházet skutečně ke střídání polarity procházejícího proudu se vším, co k tomu patří - a aby se síran štěpil a odplavoval, musí energeticky převažovat "režim nabíjení" - to je celej základní vtip toho procesu...
Napsal: 18 lis 2014, 16:37
od Mira_A
EKKAR píše:Výsledky nic moc, hlavně proto, že když se použije na baterku NEPŘIPOJENOU zároveň k nabíječi, tak se baterie pořád vybíjí - i když na cívce v momentě vypnutí proudu vzniká impuls vyššího napětí, kterej je schopnej obrátit směr proudu "zapátky do baterky", celková energie toho "zpětnýho impulsu" není dostatečně velká.......
To mě taky štve. Hledal jsem zapojení, kde by docházelo k odpojení, ale nikdo to ve své konstrukci nemá. Těch zapojení z 555 a podobných je po internetu plno. Určitě by to nebyl problém doplnit o ten jeden tranzistor.
Ale jestli to tak skutečně je třeba v tom zapojení s těmi 4 x 4700u/35.
Protože na těch nabitých kondenzátorech by mělo být větší napětí.
EKKAR zase tvoje zapojení mrhá energií, kterou spaluje v žárovce. :cry:
A je nepřenosné. Omezení proudu taky není ve tvém zapojení řešeno.
Trafo musí shořet. Takže jedině tam přidat kond pro trafo TOS mi vyšlo nějakých 10u/35V.
S tou 555 to můžu dát třeba i do auta přímo na baterku. Samozřejmě by se muselo nastavit, aby to vypínalo až při poklesu napětí na 12V. Protože alespoň u mě se to rozmezí na baterce pokud nejede altík pohybuje mezi 12,6 a 12V. Při nižším napětí už by to moc nestartovalo.
Napsal: 18 lis 2014, 19:29
od Duvsan
Prečo by trafo v zapojení podľa EKKARa muselo zhorieť? Počul si už o rozptylových poliach tráf? Existujú trafá, ktoré znesú priamy skrat trvale a len sa ohrejú a žijú ďalej bez ujmy (napr. zvonkové). Síce za cenu strát i pri bežnej prevádzke, ale to už je o inom. Malé tráfka mávajú vôbec horšie magn. vlastnosti, takže niečo strpia (nemyslím zrovna priamy skrat).
Napsal: 19 lis 2014, 00:48
od Celeron
Zvonkáč bude mít asi na sekundáru málo voltíků. Já jsem použil rozptylový tráfko ze starých rozvaděčových žárovkových hlavic T6. Kostka 4x4 cm s packama na šroubky. 24V, snese i trvalej zkrat. Ale moje baterka měla jen 18Ah, na větší kapacitu to bude chtít větší proud.
Totok: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS-PQvym4N_Hae9QgDC04YFZJwG7JR99dNqzKiuZqYsEXK40ISf
