Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 4
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Zrovna veřejné osvětlení, kdy v každém svítidle v parku byla takováto 250W výbojka, mi připadá jako hrozné plýtvání elektřinou. Směrové svítidlo s ledkami vystačí s desetinovým příkonem a nesvítí se zbytečně na oblohu a na krycí plech lampy. Obzvláště zhovadilé jsou klasické nádražní lampy typu "zvon", ve kterých se tyhle výbojky taky používaly. Výbojka je v tom hrozně utopená, takže to svítí jen v okruhu pár metrů od svítidla. Osvětlení malého nádraží pak žere několik kW a světla je na něm asi jako od úplňku.
U nás všeobecná led mánia došla tak ďaleko, že na hrádzi osádzajú solárne led svetielka priamo do chodníka. Svieti to ako pristávacia dráha, ale je to totálne nepoužiteľné, lebo svetielka svietia z chodníka hore rovno do očí, takže akurát oslňujú a okrem svetielok nieje vidieť absolútne nič (iné osvetlenie tam nieje). Kľudne by na chodníku mohla ležať tehla, a nevideli by sme ju, zakopli a rozbili si držku.
Ale jak píšou PotPalo a rnbw - většinou se LED ve veřejném osvětlení osazují špatně.
- špatně se směrují (místo instalace na výložník přece "stačí" svítidlo naklopit - i když pak oslňuje řidiče, chodce i obyvatele okolních domů; nepomáhá ani výslovný zákaz instalace na staré nebo naklopené výložníky v dotačním programu EFEKT, který za to všechno může)
- špatně se dávkují (aby se dosáhlo úspory elektřiny oproti už tak značně úsporným sodíkovým výbojkám, pořídí se radši slabší a bez výložníku se nasadí na starý stožár, takže osvětlená je jen jedna strana ulice, a to ještě s tmavými fleky, protože staré stožáry počítaly s reflektorovou optikou a jsou moc nařídko)
- svítí špatnou barvou (i 2700 K je z biologického hlediska příliš, a to většina obcí instaluje 3000 K; v USA dokonce i 4000 K. Ideál by byl někde mezi monochromatickým 1800 K a žlutým plnospektrálním 2200 K - jenže pak už to nemá tu účinnost a je to horší než sodíkovka)
Upřímně - fakt všechno špatně. Plus to všechno vozíme z Číny, jak už jsem tu loni řešil. No ale to jsem zas ujel od tématu, sorry.
V noci, zvlášť, když toho oči mají už něco přes volant nakoukáno, si i popláčou:
(Zdroj fotky: travelslovenia.org)
xsc píše:To je dané čím? Klesá účinnost luminoforu, nebo se při tak nízkých barevných teplotách část vyzáří už v IR?
No, klesá účinnost převodu na zářivý výkon tím, jak luminofor "žere" modré vlnové délky (které mají lepší efektivitu lm/W). Teplejší odstín vzniká při použití silnější vrstvy luminoforu. Namátkou třeba grafy v tomhle článku.
