Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora? (zamčeno)
Zamčeno
#706 Příspěvek od Celeron »
Né z SD ale málem to tam šlo. Známej mi přinesl snad nikdy nepoužitelnej gramec NAD, co dělali na vývoz v Litovli za bolševika s plošákovou přenoskou i s Ortophon magnetodynamickou vložkou. Pár desek mám, ale žádnej zesák s RIAA korekčákem. Já ho snad budu muset ubastlit...
#707 Příspěvek od konosuke »
Tu máš stavebnici, pro Tesla/NAD jako stvořený
http://www.flajzar.cz/zesilovace/zesilo ... enosku.htm
#708 Příspěvek od Celeron »
Dík to je za cenu poštovnýho. Lepší než třídit součástky na RC členy. Teda doufám, že to tříděný má. 8O
#709 Příspěvek od konosuke »
Tak a máme v našem velkoměstě první audio hi-fi bazar...až zaplesá srdíčko starého audiofila pohledem na zesáky vintage stříbrňáky s ručkovými měřáky Pioneer, Technics, Sony, Marantz...o jé !
(47.49 KiB) Staženo 170 x
radioelectrum
#710 Příspěvek od radioelectrum »
tímto mne dostal kamarád. Já chodím na sběrný dvůr téměř každý týden, a on u nich se jde podívat jednou měsíčně a sežene BM466A. Přesně řečeno mi z toho sběráku volal jestli je má vzít jestli to má nějakou cenu. Protože to je veteránista tak mi je za nějaké věci přenechal. To je štěstí. U jednoho nejde vertykál, ani se nedá pohybovat paprskem svisle, u dalšího svítí u A vstupu dva paprsky a u B vstupu je paprsek úplně dole, ale to se poléčí, i kdybych nakonec rozchodil třeba jen dva kousky.
(158.8 KiB) Staženo 146 x
vicious
#711 Příspěvek od vicious »
Pohľad tretej osoby: Rómski spoluobčania dnes mali žne, došli na felícii, chlapík mal nachystanú drevenú palicu zakončenú hákom a vyberal odtiaľ nejaké veci napr. nabíjačky k notebookom.
(57.01 KiB) Staženo 119 x
#712 Příspěvek od konosuke »
Nový bazmek do sestavy...ňakej HUAWEI EchoLife HG520i...co to jenom může být, k čemu dobré to ? Fungl nový v krabičce, kablíky úhledně smotané, původní ochranná PE fólie...tohle končí na dešti. Ta společnost plýtvání lidskou práci, hodnotami nedopadne dobře anebo já už zde nepatřím, vot dilemat takový.
(59.74 KiB) Staženo 99 x
lumca
#713 Příspěvek od lumca »
DSL modem, dodávala (nebo ještě dodává) TO2.
#714 Příspěvek od Artaban001 »
Jestli máš DSL od Bublinek, tak ten modem s routerem využiješ. Ale mám pocit, že před nějakou dobou se zrychloval internet pomocí nějaký DSL+, nebo co a tydle potvory to nepodporovaly, a tak asi takhle dopadly.. (běžely jen na tom starším protokolu, takže byly pomalejší)
#715 Příspěvek od konosuke »
Daruji do dobrých rukou za odvoz a čokoládu.
lumca
#716 Příspěvek od lumca »
Artaban001 píše:Jestli máš DSL od Bublinek, tak ten modem s routerem využiješ. Ale mám pocit, že před nějakou dobou se zrychloval internet pomocí nějaký DSL+, nebo co a tydle potvory to nepodporovaly, a tak asi takhle dopadly.. (běžely jen na tom starším protokolu, takže byly pomalejší)
Měl by to být už VDSL (ale umí fungovat i v režimu ADSL, ne všude lze VDSL na přípojce využít, hlavně tam kde je velká vzdálenost od ústředny) modem, takže bude bez problémů fungovat na DSLamech v režimu VDSL nebo ADSL. Pokud má někdo na přípojce režim VDSL a potřebuje tam připojit původní technologii pro ADSL, pak není nic jednoduššího než zavolat na tech. podporu oprátora a technik zajede na HOST nebo RSU a manuálně provede změnu. Několikrát odzkoušeno a funguje (až na ty časové termíny, myslím, že posledně to trvalo skoro týden).
Eleman
#717 Příspěvek od Eleman »
HUAWEI EchoLife HG520i není VDSL modem. Umí "jenom" max. ADSL2, resp. ADSL2+. Krom připojení k lajně s ADSL internetem od O2 se dá použít jako switch a AP. Bližší informace tady.
lumca
#718 Příspěvek od lumca »
OK, tak si to pletu s jiným (vizuálně podobným), který byl pro obě varianty. Jinak samozřejmě to co jsem psal (o záměně portu V/A na DSLAMu) platí. Připojení od TO2 už x let nepoužívám. Vím jen, že když jsem v posledním období přešel na VDSL, dostal jsem modem, který byl tomu na obrázku k nerozeznání podobný. Jelikož ho už nemám (skončil v červeném kontejneru, protože zájemce o něj se žádný nenašel), tak mě to popletlo.
otakarv
#719 Příspěvek od otakarv »
Tak jsem včera po móóóc dlouhé době navštívil místní SD, dalo mi to hodně přemlouvání sebe samého neboť se poznám :lol: a vím jak to vždy dopadne (dovezu toho nejmíň 3x tolik než jsem odvezl :lol: , no trošku kecám :wink: ). Včerejší návštěvu SD měl také z velké části na svědomí sousedův pes, nevím co se mu včera stalo ale celý den nezavřel tu svojí tlamu a v jednom kuse štěkal tak jsem naložil do auta nějaké věci a hurá na SD se uklidnit a odreagovat :wink: .
Po delším váháni jsem přeci jenom prohlédl kontejnér a našel reproduktorky k PC Genius SP-S350. Někdo se už je pokoušel demontovat ale nějak mu to nešlo a tak to vzdal a vyhodil. Doma jsem je dal vysušit na radiátor a dnes jsem je zapnul, ozval se silný brum z reproduktorků tak jsem je kuchnul. Hned mi do oka padnul nafouklý kond ve zdroji 2200µF/25V. Dal jsem 2200µF/35V neboť při měření napětí na něm bylo 24,5V prostě dali tam toto kurvítko.
Jako druhý úlovek jsem si donesl dvě svítidla i s dobrými žárovkami. Trochu jsem váhal neboť držáky žárovek jsou v podobě rybiček ale ty svítidla jsou jako právě vybalené z krabic. K mému údivu byla moje žena nyní z těchto svítidel nadšená.
(38.81 KiB) Staženo 100 x
(50.29 KiB) Staženo 93 x
(68.78 KiB) Staženo 108 x
#720 Příspěvek od rnbw »
To vyzera ako standardne kurvitko u Geniusu. Prave som rozoberal Genius SW-5.1 3000 - brum a silne skresleny zvuk. Je tam nafuknuty elyt 10000uF/25V a trafo dava naprazdno 19,5VAC...
Zamčeno
