Tesla SM 580
medik16
#76 Příspěvek od medik16 »
Tu C9 jsem měl změřenou než jsi to psal,tu mh7475 mám objednanou.Jak dorazí vyměním :D nejsem u toho pořád,jen jak je chvíli čas.
#77 Příspěvek od masar »
O.K...
:wink:
dred
#78 Příspěvek od dred »
masar píše:Vždyť jsem psal, že je v tom nevinně:)
Vyměénit jsi měl tu 7475-ku.
Myslel jsem, že si rozumíme.
:wink:
Tá 7475 - ak je "vadná", tak určite "neodišla" len tak - pre nič.za nič...
Veď tam v podstate nemeral nič... :| ani ten základ - napájanie!
Veď sú to len "obyčajné" TTL obvody - žiadne C-Mos ..
medik16
#79 Příspěvek od medik16 »
Tak po výměně mh7475 vše šlape jak má,vstupní napájení správné.Děkuji všem za rady a postřehy a přeji hezký den.
#80 Příspěvek od Hill »
To je všechno hezké, ale pořád nad tím visí hrozba, že odejde znovu, protože ty obvody normálně jsou tak málo zatížené, že nemají důvod odejít.
Tam se stalo něco mimo standardní provozní podmínky, příčina odchodu té 7474ky se tedy může opakovat, protože jsi ji nenašel, natož, abys zamezil jejímu opakování.
Obvody TTL vydrží hodně, ale například napájecí napětí přes 6 V se jim už nemusí líbit. Například když stablík 7805 ztratí, třeba i krátkodobě, kontakt s kostrou...
danhard
#81 Příspěvek od danhard »
To byl tedy porod :D
Když je blbá úroveň H, tak se změří miliampérmetrem proud do země.
Když je okolo 50mA, tak to někdo zatěžuje, nebo je nakoplej výstup, když je to pár mA, tak je výstup v luftě a na tu úroveň to tahají vstupy na tom drátě.
A protože je tam ještě výstup Q, tak na něm je vidět, jestli je ten klopák průchozí.
#82 Příspěvek od rnbw »
Obcas polovodice odchadzaju aj samovolne. Keby prisla nejaka spicka od napajania, tak neodide len jeden vystup.
#83 Příspěvek od masar »
danhard píše:To byl tedy porod :D...
Mám dojem, že tazatel se o ten porod příliš nezasloužil, pouze dal na převažující názor diskuse. Kdyby dodací lhůty vyměněných IO byly poloviční, bylo by snad poloviční i toto vlákno (sebe nevyviňuji).
:wink:
rex
#84 Příspěvek od rex »
Nemá někdo naprogramovanou MH74188 na SM260?Děkuji za odpověd
dred
#85 Příspěvek od dred »
Pred niekoľkými mesiacmi som "made001" posielal viac kusov naprogramovaných pre SM-ky... skús sa s ním dohovoriť.. možno ti kus pustí :wink:
Pokiaľ nie tak ti môžem naprogramovať ... máš čistú 74188 ? - lebo už je pomaly problém ich zohnať.. prípadne napíš do SZ...
