Desulfatácia PB Akku
img_rbk píše:Môžem potvrdiť tieto všetky informácie a rekuperácii akumulátorov. Ja som túto metódu použil pri gelových akumulátoroch, do ktorých som po odlepení viečok strekol destilku až do výšky dosiek a vošlo jej neúrekom. Teraz ich používam na vysielanie, no chystam sa vyrobit nejaky elektropohon na trojkolku, tak na vyskúšanie bude stačiť. Potom zainvestujem do nových. Nabíjanie som predlžil na cca 3 mesiace a trpezlivosť priniesla ruže.
Doporučujem.
Zdravím,
potřebuji zprovoznit větší množství VRLA akumulátorů. Vlastním dobré i mrtvoly, jsou vyřazené ze záložních zdrojů požárních ventilací 12V /2,2Ah 7,2Ah a z UPS 12V/12Ah, 18Ah. Chtěl bych se zeptat na zkušenosti s vyschlými kusy, mám jich dost s napětím okolo 2V (celá 12V baterie). Zalívat zásadně jen destilovanou vodou? a pak desulfatační nabíjení? Co s přebytečnou kapalinou, zdravý článek má být bez tekuté složky. Vadí to případně? nenaředí se elektrolyt destilovanou vodou a nezmění se jeho výsledná hustota?
A kutilmile - nelituju tě
BPQ píše:
Zdravím,
Všetko dobré cez tieto sviaky, moja skusenosť, baterky používané v UPS sú väčšinou dlhodobo prebíjané a samozrejme aj vyschnuté. Ja som najskôr pootváral víčka násilne malým skrutkovačom a potom vybral pretlakový ventil - malý klobúčik z čiernej gumy. Potom som injekčnou striekačkou vlial destilku po vrch dosiek a nechal odstáť cca 2 dni. Neskôr bolo treba ešte do niektorých doliať podľa stavu. Následne som ich dal nabíjať prerušovaným slabým prúdom tak 1/100 kapacity a meral napätie na jednotlivých baterkách. Mal som ich 4, no 2 z nich odpochodovali sú ešte z obdobia 02/2000. Pri prvých pokusoch dobiť nebol ani náznak npätia alebo prúdu, aby sa dali nabíjať. Až cca po 2 mesiacoch sa chytili. Samozrejme nemajú už štítkovú kapacitu no ja sa s nimi len hrám a skúšam čo sa s nimi dá robiť. Tie dve 16Ah spojím paralelne a počúvam celé dni rádioamaterov odber 0,5A. Občas urobím na nich aj pár spojení a to je už odber cca 10A. Keď vypla elektrika, tak som ich zapojil sériove a cez UPS som napajal televízor cca 40W po dobu 3 hodín. Práve pri týchto pokusoch sa mi jedna hlboko vybila a bolo po radosti z rekuperácie. Mám to ale osobne potvrdené ide ich rekuperovať. Chcem si aj overiť dokiaľ budú ešte žiť predsa 8 rokov je tiež úspech a nič som zatial do toho nevrazil. Až budem mať vozítko, tak zainvestujem do nových.
Všetko dobré do Nového roku a hlavne zdravia neúrekom
PS na záver vadné baterky z uta a z UPS ZáSADNE NEVYHADZUJEM, ale ich nechám v garáži a keď už mám 4 ks na Slovensku je fy, ktorá ich príde zobrať zdarma. Len tam zavolám a prídu s velkým autom s nerezovým kontajnerom a zdarma mi ich zoberú.
Baterie likvidacia 0905552994
PC280016.jpg- (218.54 KiB) Staženo 218 x
Přeji všem pohodu, zdraví a co nejvíc času na bastlení
Zlom vaz při pokusech a ať se Ti jich povede co nejvíc rozdejchat!
http://www.optimate.cz/
http://www.micronix.cz/cz/1.php?loc=select
Emrol
a také u Conrad, který prodává EMROL Alphabat za bezkonkurenční cenu 11.533,60 Kč
Trochu se rozkoukávám v problematice solárních panelů, není na tohle téma samostatná diskuse?
Chtěl bych se zeptat na princip měření vodivosti/vnitřního odporu aku, popř. jak se dá při zadání údajů o aku zjistit jeho stupeň nabití. Zajímá mne princip, potřebuji si to srovnat v hlavě. Podle mne je vnitřní odpor variabilní až o cca +100%, např. u starších článků.
No ale my pulzujeme s 50 Hz. Ty tam nejsou.
Šlo by klidně usměrnit přes můstek obě půlvlny a na nulách vybíjet přes žárovku..
a rázem máme 100Hz. Teď otázka co je lepší.. 50? nebo 100Hz..
Někde v dokumentaci k desulfátoru sem si nechal translátorem přeložit manuál a vysvětlují něco jako naladění rezonančního kmitočtu na rozbíjení síranu... byl ale v řádu KHz..
Zas na předchozím odkatu na tu firmu co je tady je popis na pulzující nabíječku a všude se zmiňují že je to jejich patent a blabla - mají patentovanou délku impulzu, četnost a velikost napětí.., snad je to patentovaný už v 50 letech v USA ne? Tak jak si může každá firma dělat na tuhle metodu svoje patenty?
edit: přikládám fotku pulsního nabíjení nabíječky TRONIC T4X za 499,- Kč
Pokud se připojí na baterku , která má pod 11V v klidu začne dobíjet pulsně, po nastartování baterky( napětí přeleze cca12V-nepamatuji si přesně) se rozjede dobíjení dle režimu 3,5, nebo 0,8A až do napětí 14,4V pak proud padá na cca 50mA.
Jaká je frekvence?? vypadá to něco kolem 2-3Hz?? Fotky sem dělal dříva a až teď sem se o to začal zajímat... Je to měřený pod zatížením přes blinkr (50W? žárovka)
Napadlo mě nabíječku předělat na stále pulní nabíjení, ale ty 2 Hz je málo co ?
edit2: tak sem našel popis dalšího desulfátoru..
http://home.comcast.net/~ddenhardt201263/desulfator/lowpower.htm
Ten používá frekvenci 1000Hz...
a včil si mudruj
edit3: http://www.theworkshop.ca/energy/desulf/desulf.htm
Můj soukromý názor a zkušenost - na frekvenci, úrovni a tvaru impulsů nezáleží až zase tolik, jako na samotné existenci onoho reverzního proudu, vznikajícího přídavnou zátěží v mezerách mezi samotnými nabíjecími impulsy. Ten totiž depolarizuje elektrody a zlepšuje přístup elektrolytu k povrchu aktivní hmoty - nějaké extra průběhy můžou v labáku přidat tu a tam desetinu % účinnosti - ale samotné pulsování s vybíjením mezi pulsy přidá celá %, někdy i desítky %.
Přirovnejme to ke zbrani - běžný jednohlavňový kulomet s pevnou hlavní a s klasickým posuvným závěrem je schopen střílet s kadencí nějakých 500 - 2000 ran za minutu. Pokud ho ale předěláme na revolverový (nábojových komor je více, jsou v otáčivém bubnu jako u revolveru a v jednotlivých komorách se náboje zároveň postupně zasouvají i vysouvají), dosáhne i s tou jedinou hlavní kadence zhruba 2,5-3násobné - a přitom bude střílet stále ta jedna jediná hlaveň. Zanedbávám přitom potřebu hlaveň chladit...
Samotný princip revolverového uspořádání si patentovat nelze (už patentován byl) - ale lze si patentovat různé způsoby dopravy náboje do komory, vytahování a vyhazování vystřelených nábojnic, uspořádání komor v bubnu, různé provedení a velikost nábojů... Každá změna může přidat nebo ubrat 100-200ran za minutu na celkové kadenci. Furt to ale zůstane kulometem a bude to střílet skoro 3x rychleji než obyčejný kulomet.
EKKAR: hodil sem to sem proto že sem doufal že z tebe ještě nějaký to moudro vymáčknu
Jde mě o to čím nabíjet, je mi jedno zda si udělám 100Hz, nebo 1KHz nabíječku.. sou to všechno primitivní konstrukce tak pídím po to co je nej.
Pokud je to tedy jedno, proč nevyužít síťových 50Hz, takže to nechám plavat
http://www.rucevzhuru.cz/info.htm
http://www.gunlex.cz/
a některé další...
Neříkám nejnavštěvovanější, ale...
A s tím nabíjením - nelezl bych s frekvencí pulsů moc vysoko přes 100Hz, už jenom proto, že elektrochemické děje mají kvůli návaznosti na fyzikální vlastnosti soustavy deska - elektrolyt určitou setrvačnost (způsobeno viskozitou a povrchovým napětím elektrolytu) a při (relativně) vysokých frekvencích "by to nestíhalo".
