Elektronkový AM vysílač
jardajar
#76 Příspěvek od jardajar »
To je při tom, když to budíš?
patt_01
#77 Příspěvek od patt_01 »
jardajar píše:To je při tom, když to budíš?
jo
Radix
#78 Příspěvek od Radix »
Ten oscilogram by měl být souměrný. Hloubku modulace máš stále malou. Přečti si ten návod, co jsem ti poslal.
jardajar
#79 Příspěvek od jardajar »
Mohl by jsi mi ten návod taky poslat, prosím? bursja@seznam.cz
Radix
#80 Příspěvek od Radix »
Jako indikátor vyladění se obvykle používá ručkové měřidlo, ladí se na nejmenší odběr anodového proudu.
Stačí ale indikátor s magickým okem, který je pro daný účel vhodnější. Má velkou citlivost, naprostou bezsetrvačnost, nemožnost spálení a asi nižší pořizovací cenu.
Naváže se třemi závity z anodového obvodu.
(15.58 KiB) Staženo 56 x
jardajar
#81 Příspěvek od jardajar »
Děkuju.
Problém je, že je modulovaná pouze polovina sinusovky, takže to vypadá jako u patta, moduluje se "nahoru".
Radix
#82 Příspěvek od Radix »
To máš jaké zapojení? Dej sem odkaz, nebo schéma.
jardajar
#83 Příspěvek od jardajar »
Je to úprava zapojení od chytráka, ale ted už vím, že na to jdu úplně špatně... Mojí modulací si rozhazuji samotný oscilátor... Takže zkusím vymyslet něco jiného s dvěmi lampami.
Radix
#84 Příspěvek od Radix »
Jestli chceš dělat zvlášť oscilátor a koncový stupeň, pošlu ti schéma.
Ale musí to jít i se sólooscilátorem.
jardajar
#85 Příspěvek od jardajar »
Aha, tak asi zase uvažuju nějak zcestně, ještě se podívám do knížky kterou jsem si tu stáhl. To schéma by ale bodlo... Dík.
Radix
#86 Příspěvek od Radix »
Jestli máš stažené starší AR, podívej se třeba do AR 5/71, str. 191.
Radix
#87 Příspěvek od Radix »
Tady je fotografie sólooscilátoru s 6L50. Poslouží jako inspirace pro rozložení součástek. Vzadu je zdroj.
(65.33 KiB) Staženo 77 x
Radix
#88 Příspěvek od Radix »
Panel.
(60.77 KiB) Staženo 85 x
patt_01
#89 Příspěvek od patt_01 »
Mam v pc AR od roku 1952 do 1995 to z roku 1971/05 je zde: http://www.uloz.to/384361/a05-71.pdf
Radix
#90 Příspěvek od Radix »
Ještě se ujistím - víte vůbec, že anodový okruh je v těchto zapojení vždy laděný na druhou hramonickou mřížkového okruhu? Nemáte to naladěné na stejný kmitočet?
