UPS BACK UPS250, má se tak chovat?
Konkrétně vzato, ve tvém případě to bude trošku problém, protože nevím v jakém stavu je motor a startér a jak spolehlivě motor startuje a asi bys to měl vyzkoušet s různě vybitou baterií a podle toho si nastavit signalizaci.
Pokud plánuješ dlouhodobé výpadky napájení a nebo delší chod měniče na baterii se kterou poté ještě hodláš startovat bude vhodnější se pokust o měřič náboje a nebo jednodušší varianta; použít časovač, který ukončí vybíjení po pevně nastaveném čase.
Je mi líto ale nějakou konkrétní hodnotu nevypotím, protože není z čeho.
Ešte mám pár vecí. Sirénu nechcem odstaviť úplne, len "normálnu prevádzku" z batérie nech neruší. Takže ZD pre ten blokovací tranzistor musím napojiť nie priamo na batériu, ale na pin 11 IC6 ? Alebo kam?
Pre dlhodobejšiu prevádzku sa to asi neobíde bez ventilátora. Nestačil by veľký rebrovaný chladič?
Uvažoval som ušetriť si oštaru s tlačítkom a dať tam tranzistor s kondenzátorom do bázy. Po pripojení k batérii by ho vybitý kondenzátor držal otvorený, kým by sa nenabil. Potom by sa to neuplatňovalo. Ale váham, či je to dobrý nápad.
Chcem doplniť indikačnú LED upozorňujúcu na prevádzku z batérie. Môžem ju napichnúť na pin 10 IC3?
A ešte, ten veľký odpor na dlhých tenkých drôtkoch, má miesto, kam nesmie, alebo mu je jedno, kam ho prišróbnem? Prečo nie je upevnený normálne na doske? A prečo má také dlhé a tenké drôty? Pýtam sa ťa ako odborníka na tieto hračky. Ď
Nic nepočítej, stejně je to alchymie. prostě tu UPSku nech hodinu běžet se zátěží a zkus nastartovat. Pokud to půjde dobij baterku a zkus ji nechat běžet dvě hodiny. Tak odhadneš co je ještě bezpečné. Nic lepšího ti neporadím. Nevím co máš za baterii, nevím v jakém stavu je to Fávo, nevím jakou zátěž má ta UPS...
Nemusíš sirénu odstavovat, přelep papírkem výstup rezonanční komůrky a bzučák se významně ztlumí.
Sice nevím co si od toho slibuješ ale spínač na pinu 11 vypíná invertor v případě poklesu baterie na 9,7V. Pokud tam cokoliv zapojíš tak to bude signalizovat vypnutí invertoru přo chodu na baterie.
Ale to je blbost, dyť tam ani není kam dát. Prostě provrtej pár děr do krytu baterií a ventilátor špoupni do prostoru kde bývá baterie. Když dáš dva malý z procesoru tak tam akorát vlezou.
Jo, to je dobrý nápad, bude to fungovat. Vyzkoušeno ale raději dva tranzistory a SKO.
Ano můžeš.
Je to velký tlustý výkonový odpor, proto je tam kde je kvůli chlazení. V podstatě ho ale můžeš dát kam chceš. Jestli se ale přeruší zničí to invertor. Proto je tak předimenzovaný.
S tím pískátkem jsem to myslel tak, že chci, aby všechny hlášení zůstali nedotčeny, jenom to jediné, provoz z baterie, ať stichne. Když zatlumím piskler, uši si na to zvyknou a nebudou reagovat.
Ten chladič jsem myslel upevnit nad desku a trandy od desky "prodloužit" tlustými kablíkmi. Deska je součástkama dolu, chladič by si visel pod ní. Teď leží pohozenej v bordelu, docela veliký kus řeber. Počítám, že baterie tam už nebude. Ale pokud to má být málo, tak dám ty fukery. Můžu taky udělat tuning s komplet chlazením z PC socketu tuším 478 (trandy o chladič, distanční sloupky, tlustý co nejkratší drátky k desce). Jinak nepochopil jsem, jaks' to myslel s tím umístěním. Já jej myslel dát pod desku, ať fouká na ni. Ty ho máš z vrchu nebo ze zadu?
Pro ten "studený start" proč SKO? Jaký to má přínos (vím, co je SKO, jen proč tady)?
Původně byl přišroubován šroubem co drží i pouzdro baterií a byl pod čelním panelem. Proto jsou ty dráty tak dlouhé.
V principu by to šlo ale připadá mi to oproti montáži ventilátorku jako děsnej opruz a zdroj chyb ev. poruch.
Jo to je ten zdroj poruch. UPS má mínus baterie na kostře, na chladičích je plus. Pěkná příležitost otestovat baterii na zkratový proud.
Většinou to nacpu do prostoru kde byla původně baterie. Do držáku baterií vyvrtám jednak větrací a jednak upevňovací otvory. Víčko baterií necháš otevřený a nebo ho dáš úplně pryč.
Pro ten "studený start" proč SKO? Jaký to má přínos (vím, co je SKO, jen proč taky)?
Těžko říct, co udělá s napěťovými poměry OZ změna dynamického odporu tranzistoru při nabíjení kondenzátoru. Proto ten SKO. Ale můžeš to zkusit simulovat třeba odporovým trimrem. Já to nikdy nezkoušel.
