Nefunkcni kombinovana indukcni deska Fagor
majklikovo
#76 Příspěvek od majklikovo »
Tak jsem dneska vyměnil kondenzátory 10uF/16V a 47uF/25V a žádná změna. Ideální by bylo vyzkoušet nějakou funkční řídící desku.
Je tady někdo z Brna a okolí se stejnou deskou?
majklikovo
#77 Příspěvek od majklikovo »
Asi jsem byl hodně šikovný, protože teď když zapnu indukční plotýnku vyhodí to hlavní jistič. Půjdu shánět novou desku.
kejki
#78 Příspěvek od kejki »
A prohlížel jsi rovnou při rozebrání ty studené spoje kolem tranzistorů? Zkus je změřit, nejsou zase tak moc drahé. Tedy pokud nepotřebuješ všechny 4 a ještě budiče :lol:
majklikovo
#79 Příspěvek od majklikovo »
Za B bude asi správně :) ale zkontroluju to. Myslíš tranzistory přilepené k tomu velkému chladiči nebo na řídící desce?
kejki
#80 Příspěvek od kejki »
Ty velké.
HonzaKr
#81 Příspěvek od HonzaKr »
kejki píše:Neporadím přímo s hodnotami, nechal jsem si to dělat (příliš malé na mé ruce) a špatný byl jen ten největší. Blbé je, že obyč. válečky a po půl roce opět deska někdy nevidí nádobí.
Jak jsou na tom ostatní s životností opravy?
Problém je ten, že pokud koupíte obyčejné SMD elektrolyty, tak ty jsou do 85℃ a mají životnost tak 1000h. Je potřeba koupit pro teploty 105℃ a s delší životností (7000h). Úplně nejlepší by bylo použít tantaly, ale ty mají jiné vývody.
raduszek
#82 Příspěvek od raduszek »
jak zjistím že ty tranzistory G80N60 jsou vadné? jak je změřit?
V servise nám je již několikrát měnil, většinou vydrží asi rok, ale předposledně co je vyměnil, odešly po třech dnech.
Co je může odpalovat?
Le_Ze
#83 Příspěvek od Le_Ze »
Klucí dotaz.
Strýc před 6 lety vyhrál na plese varnou desku Fagor I200TS, která skončila ve skřiní.
Ted jsme jí zdědili.
Byla ještě panna :D
Má 4 plotýnky.
2 normální a 2 indukční.
Každá indukční samostatně funguje.
Když však zapnu obě, začne v tom neustále v intervalech 2 vteřiny cvakat, jako by se spínalo a rozepínalo relé.
A na vodě jde vidět že se indukční vařiče také vypínají.
Děla to i když mam obě indučky na stupen 1.
Kde asi muže být problém?
Nesetkal se stým už někdo?
keemo
#84 Příspěvek od keemo »
hm problem ve zdroji krmicim elektroniku? za 6 let muzou byt elyty vyschle jak saharsky pisek...
Le_Ze
#85 Příspěvek od Le_Ze »
keemo píše:hm problem ve zdroji krmicim elektroniku? za 6 let muzou byt elyty vyschle jak saharsky pisek...
Pokud jsem to pochopil elyty = elektrolytický kondenzátor.
To bych moh zvládnout vyměnit.
turbok
#86 Příspěvek od turbok »
Dobrý den,
Mám desku Baumatic BF24SS, na všech displejích svítí osmičky, ovládání nereaguje,
nesetkal jste se s tím někdo?
díky
Zpět na „Bílá technika“
