Stránka 6 z 6
Napsal: 17 zář 2014, 22:41
od majklikovo
Tak jsem dneska vyměnil kondenzátory 10uF/16V a 47uF/25V a žádná změna. Ideální by bylo vyzkoušet nějakou funkční řídící desku.
Je tady někdo z Brna a okolí se stejnou deskou?
Napsal: 17 zář 2014, 23:59
od majklikovo
Asi jsem byl hodně šikovný, protože teď když zapnu indukční plotýnku vyhodí to hlavní jistič. Půjdu shánět novou desku.
Napsal: 18 zář 2014, 23:48
od kejki
A prohlížel jsi rovnou při rozebrání ty studené spoje kolem tranzistorů? Zkus je změřit, nejsou zase tak moc drahé. Tedy pokud nepotřebuješ všechny 4 a ještě budiče
Napsal: 21 zář 2014, 00:09
od majklikovo
Za B bude asi správně
ale zkontroluju to. Myslíš tranzistory přilepené k tomu velkému chladiči nebo na řídící desce?
Napsal: 22 zář 2014, 09:38
od kejki
Ty velké.
Napsal: 04 led 2015, 18:22
od HonzaKr
kejki píše:Neporadím přímo s hodnotami, nechal jsem si to dělat (příliš malé na mé ruce) a špatný byl jen ten největší. Blbé je, že obyč. válečky a po půl roce opět deska někdy nevidí nádobí.
Jak jsou na tom ostatní s životností opravy?
Problém je ten, že pokud koupíte obyčejné SMD elektrolyty, tak ty jsou do 85℃ a mají životnost tak 1000h. Je potřeba koupit pro teploty 105℃ a s delší životností (7000h). Úplně nejlepší by bylo použít tantaly, ale ty mají jiné vývody.
Napsal: 31 led 2015, 17:44
od raduszek
jak zjistím že ty tranzistory G80N60 jsou vadné? jak je změřit?
V servise nám je již několikrát měnil, většinou vydrží asi rok, ale předposledně co je vyměnil, odešly po třech dnech.
Co je může odpalovat?
Napsal: 11 bře 2015, 22:25
od Le_Ze
Klucí dotaz.
Strýc před 6 lety vyhrál na plese varnou desku Fagor I200TS, která skončila ve skřiní.
Ted jsme jí zdědili.
Byla ještě panna
Má 4 plotýnky.
2 normální a 2 indukční.
Každá indukční samostatně funguje.
Když však zapnu obě, začne v tom neustále v intervalech 2 vteřiny cvakat, jako by se spínalo a rozepínalo relé.
A na vodě jde vidět že se indukční vařiče také vypínají.
Děla to i když mam obě indučky na stupen 1.
Kde asi muže být problém?
Nesetkal se stým už někdo?
Napsal: 12 bře 2015, 10:59
od keemo
hm problem ve zdroji krmicim elektroniku? za 6 let muzou byt elyty vyschle jak saharsky pisek...
Napsal: 13 bře 2015, 06:38
od Le_Ze
keemo píše:hm problem ve zdroji krmicim elektroniku? za 6 let muzou byt elyty vyschle jak saharsky pisek...
Pokud jsem to pochopil elyty = elektrolytický kondenzátor.
To bych moh zvládnout vyměnit.
Napsal: 03 črc 2015, 11:31
od turbok
Dobrý den,
Mám desku Baumatic BF24SS, na všech displejích svítí osmičky, ovládání nereaguje,
nesetkal jste se s tím někdo?
díky
