Stránka 6 z 6
Napsal: 02 úno 2025, 19:57
od xsc
A na tom konci kazety je ta naměřená délka mezi pulzy jiná nebo stejná jak na začátku. Pokud je stejná, vzniká problém až v mechanice a motor si otáčky udrží.
Napsal: 02 úno 2025, 20:21
od Misak
Musím to prověřit, stalo se to po cca 5 hodinách přehrávání , tak to ještě potrápím.
Nicméně abych se vrátil k původní otázce, odpovídá tomuto motoru nějaký konkrétní motor např. na ame.cz?
Napsal: 02 úno 2025, 21:14
od Hill
Originál PRM-33-1,5, jen s jinou řemeničkou, doprodávají po třiceti penězích
tady. Průměr hřídelky 2 mm, těleso průměr 33, délka 25 mm.
Rozměrově stejný motorek je například EG530AD 12V 2400 RPM CW z Hadexu, ale ten má vestavěný vlastní regulátor a připojíš ho přímo na 12 V napájení, desku DR nepoužiješ.
Napsal: 02 úno 2025, 21:24
od xsc
Hlavně mi ta napětí přijdou OK, takže proto ten dotaz na regulátor a naměřený čas mezi impulzy.
Napsal: 05 úno 2025, 13:22
od Misak
Tak zatím je to OK.
Hille díky, dva motorky jsem vzal do zásoby, mám kazeťáků od Tesly vice.
Díky všem za rady.
