Tesla SM 260 - Tesla Přelouč
tesla1946
#1 Příspěvek od tesla1946 »
Dobry den,donesl jsem si magnetofon Teslu SM 260,vlastim jeste 261 a to dva kusy,s kterymi jsem az moc spokojen,na to ze jsou to 20 let stare
krasavice,ale ted co sem donesl tuhle 260 tak tam mam problem,ktere mne
toci a to je regulace otacek motoru,vse slo spravit v poho, masina je docela chytre vyresena,ale tady si jiz nevim rady,prvni ktera tam byla tak byla tak dodrbana ze jsem se do opravy nepoustel,zase nejaky sikovny kutil,ktery mimochodem presteloval vsechny trimry na desce zdroju,ktere sem musel znovu nastavit,donesl jsem dalsi dve regulace,ale ani jedna semnou nekomunikuje,vymenil sem u obou svab MA,u jedne i MHB a trandak,nastavoval fotodiodu,skousel sem merit na vsechny spusoby co umim,ale vysledek je takovy,ze jsem neuspel,prosim tedy o radu,nebranil bych se ani tomu kdybych ji mel predelat,mam totiz ve sve 261 regulaci predelavanou a to s Tesli M 710 a neni s ni jediny problem,otacky nekolisaji,ma udelany i dobry chladic takze se nezahřiva a podobne uskosti s ni nemam
Dekuji vsem za rady,ktere mi od vas zkusenejsich pomahaji a ja tak mohu zdokonalovat svoje zkusenosti,dale bych se chtel omluvit za mou cestinu :D a vyrazy ktere pozivam a poprat vam mnoho uspechů
PS:jeste prikladm schema regulace s tesli M 710
#2 Příspěvek od Crifodo »
Dotaz mimo téma:
Kam se vám, lidi, poslední dobou poztrácela interpunkce a diakritika???
V primitivních dobách IT nebyly klávesnice jiné než IBM a tiskárny jiné než jehličkové se základní sadou, ROMky byly nesehnatelné.
Dneska se zase vracíme na stromy? :roll:
tesla1946
#3 Příspěvek od tesla1946 »
Děkuji za ohodnocení mé češtiny,ale ke konci jsem psal ,že se omlouvám všem za mou češtinu.
#4 Příspěvek od Hill »
Jestli má motor už vydřené lamely a kartáčky, tak to regulátor nezvládá, rozdíl načtených impulsů překračuje rozsah, s jakým počítá MHB - prostě nestíhá regulovat.
#5 Příspěvek od ok1hga »
souhlas, motor v pr.... , tak na 90%
ale taky jsem se setkal s tím, že nesvítila LEDka . . .
20 let je 20 let . . .
Vla
#6 Příspěvek od Vla »
S těmi Polskými motorky,co jsou v té SM260/261 byly problémy.Většinou na čas pomůže vyčištění lamel,jak píše Hill.Pokud je už komutátor vydřený,tak je konec.Tyto motorky se používaly i v jiných typech magnetofonů,tak snad půjde ještě někde sehnat :wink:
tesla1946
#7 Příspěvek od tesla1946 »
Děkuji,to mně nenapadlo, s motorky jsem měl již problémi v jiných strojích,například v K 10,kde jsem ho musel také měnit,nebo s Diamantu,tam to byla úplná hrůza,nakonec sem polské motorky ani
nescháněl,protože vím od dědu,že to byla hrůza,nakonec sem vyhrabal
vraky starších vydejí nějaké Sony a pod. snih sem vybral potřebný
motor a namontoval do K 10 i Diamantu,K 10 valí jak drak do dneška
a to už tam je ten motor dva roky a dalo by se říct že ji používám docela často, zato Diamant se mnou nekomunikuje jak by mněl,motor je sice OK i regulace,ale to řešení mechaniky je děs,není to tým že v K10 je naše konstrukce mechaniky a Diamantu polské,vlastním i Unitru MK 125 s podobným řešením a je to to samé,ne že bych chtěl Unitru schazovat,vytvořili spoustu zajímavých výrobků,ale kdybych si mněl vybrat mezi Teslou a Unitrou,tak Tesla je jasná volba.
Děkuji tímto za rady a du schánět jiné motorky.
#8 Příspěvek od Hill »
Jestli máš nějaké video s mechanikou FOX (se zaváděním "za buben": Philips řada SB, VM6671 a odvozené typy), tam velmi vhodný motorek pohání řemínkem setrvačník s capstanem.
Podobně se vyskytovaly vhodné motorky ve starých toploaderech (Orion, JVC, Schneider) celkem pravidelně, jen jsou poněkud delší.
pajosek2
#9 Příspěvek od pajosek2 »
Dej sem foto motorku,možná mám origo,ale neuvědomuji si jaký tam přesně byl. Něco mi říká,že jsem ho měl.
tesla1946
#10 Příspěvek od tesla1946 »
Děkuji,vážím si vaší nabýdky,já sem ale našel čtiři poláky origa,dále jsem vybral japonské video,tam jsem našel motorky,které mají stejné parametri,
tak bych je skusil tam dát,ty origo jsou tam dány v krytu a motorek je stejně velký jako japonec,vystlaný je něčím jako molitan a na vržku je plošný spoj s cívkou,vše je to uzavřeno deklem,což se mi na nich líbí
Mymochodem ten origo jsem vyndal a rozdělal,komutátor byl někaj divně opálen,divím se že vůbec jel
Děkuji tímto všem za odpovědi :D
Oldradio
#11 Příspěvek od Oldradio »
A točí se to pomaleji, rychleji, aniž by to šlo nastavit, nebo jen kolísá? Servisák je ke stažení na www.radiohistoria.sk
Mimochodem, kam dospělo naše školství, když produkuje jedince s takovým množstvím hrubých chyb v psaném projevu z mateřského jazyka?
#12 Příspěvek od masar »
Také se nad tím pozastavuji. Když vidím takové projevy neznalosti mateřštiny (někdy i ignorance), ani se mi nechce jakkoliv přispívat. Pokud se takový projev ve školách toleruje známkami "dobrý", "chvalitebný" nebo dokonce "výborný", pak je to konec češtiny v Čechách a na Moravě.
Omlouvám se za O.T. :wink:
#13 Příspěvek od Hill »
Ještě chvíli vydržte, než Karel Čapek s Janem Werichem dovrtají další trasy metra.
Lukas-Peca
#14 Příspěvek od Lukas-Peca »
Jak se tenhle dáreček rozebírá? Odmontoval jsem lišty na boku a vyndal šroubky pod nima, ale stejně nejde oddělat kryt. Nešlo to silou ani větší silou. Dík.
#15 Příspěvek od ok1hga »
Lukas-Peca píše:ale stejně nejde oddělat kryt. Nešlo to silou ani větší silou.
to musíš ještě větší silou !
vzadu silou rozevřít krycí plech a kousek přetáhnout přes zadní čelo, potom si přehmátneš a roztáhneš kryt vepředu a celé sundáš . . .
. . . jde to dost ztuha . . .
